22062018
Подрібнювач гілок виготовлення і технологічні питання
7 сообщений в этой теме
Хто як робить і з чого які шестерні, які матеріали, підшипники, яка краща зварна рама чи розборна
І як воно працює максемальну товщину яку рубає .
Если ветки мелкие , то можно с металоприемки забрать уже готовую соломорезку. Их там обычно часто крестьяне сдают.
То треба для мтз 82 і для виликих гілок
8-9 см. Ножі з 65-ї, можна від трактора пластину (лопа чи ківш, як там аравильно). Квадрат на осі в ломі попадають. Шестерні -  залежить від ножів. Один шків на конусній втулці. На ютубі валом відосів.
8 часов назад, newengine сказал:
Повна дурня. По перше зовсім інший принцип подрібнення. Гілки навіть товщиною з солому січкарня рубати не буде. По друге ніколи не бачив черг з селян на металоприйомці які привезли здавати свої січкарні. Ця річ на селі користується досить високим попитом.
#173012 Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, V.S.O.P. сказал:
Возможно это зависит от географии. В моих краях такой механизм в металоломе не редкость. Я даже себе вал ножевой с большой шестерней домой притащил  (на всякий случай), сичкарню целиком не смог )))
А почему ветки не может рубить? Стволы кукурузы- же рубит?
Изменено пользователем newengine
#173014 Опубликовано: (изменено)
мои измельчители! рама сталь 3 лист 500х180х20 мм 2 шт/ валы сталь 40х 70кругляк из него протачиваем с 2х сторон посадки под подшипник на 50+0.01мм между посадками не трогаем оставляем для фрезеровки квадрата 50х50 ширину вала сами под себя выбераете мои размеры между посадками 150мм + с одной стороны место под шлиц шестерни 20мм общая длинна 212 мм 2 мм поясок между квадратом и пошипником  ! ножи ст65г в состоянии поставки после фрезеровки на термообработку (обязательно по технологии) мои розмеры 150х106мм! шестерни с трактора т 25 на z42 2 шт z11 1 шт только брать нужно цельнокаленные! подшипники 90х50х20 4 шт и 80х40х18 2 шт!!! соеденяю плиты шпильками 20 пруток сталь 45 мои размеры 212 мм общая + посадочные места на 16 мм и резьба м 16 шаг 2!
рубит 80 ветку на ура я изготавливал под трактор т 25 и под бензо мотор 6,5 кв все гуд работает уже 3 года только ножи мне привозят перезатачивать!!! если будет интерестно тел скину в личку!
Изменено пользователем Gosha 086
