Володимир_Фещук
Яким повинен бути поворотний стіл?
25 повідомлень у цій темі
Вітаю всіх.
Запитання доволі просте. Маю фрезерувальний верстат зі столом 1000*250. Намагаюся підібрати поворотний стіл.
Чи допустимо, щоб підошва поворотного столу була більша за ширину столу? Наприклад, якщо підошва 320мм, а стіл 250. Чи можна брати поворотний стіл максимум 250мм?
7 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Вітаю всіх.
Так подошва,или все таки диаметр самой планшайбы?
, KOLIAN75 написав:
І підошва і планшайба мають діаметр 320мм
250мм стол еще переносимый руками но и то это мало приятная затея.
Я бы еще вес стола взял как фактор влияющий на выбор.
Предпочел бы 200-250мм  не более.
48 минут назад, Володимир Фещук сказал:
По весу уже высказались,я так же поддерживаю в этом вопросе.Теоретически-стол на 320мм будет нужен очень редко,гораздо реже,чем 250мм или 200мм столы.Я хоть на своем Малыше еще стружку не пускал,но прибарахлился двумя столами-горизонтальный на 250мм,и горизонтально-вертикальный на 200мм.И что то мне подсказывает,что стол на 200 мне больше нравится,и по весу,и по функционалу.Скажу так,хоть и не всегда пользуюсь этим принципом-В запас,чтоб лежали, такие вещи брать не нужно.Хотя если по приятной цене то можно и взять.Если Вы уверены,что он вам будет нужен в работе,то брать,а если раз в год принесут такую работу,что именно только на нем можено сделать,то можно и отказаться от нее.Не,ну если стоящий заказ-тогда под него и брать....В общем,не буду запутывать,решайте окончательно сами....
можно сделать так - открываете паспорт на Ваш фрезер и в перечне "доп. оборудования поставляемого за отдельную плату" смотрите каким именно столом планировал комплектовать станок производитель. Вот его и берете.
, KOLIAN75 написав:
Не заплутали, все логічно.
Ні, ще жодного разу не зустрічався варіант по "хорошій" ціні
, 1Vlad1 написав:
Логічно. Обов'язково зверну увагу, як дочитаю до того розділу
Володя, шукай стіл мінімальний по висоті. Найчастіше проблеми з тим що кілька см для зміни інструменту не вистачає.
5 минут назад, Tarasyk сказал:
+1
На 6720 ставлю 250й, если по вертикали -все очень тоскливо, в горизонте более менее
конус стола можно еще учитывать.  К примеру у 250го КМ4, у 200го вроде КМ3 но не уверен. Удобно когда по возможности вся оснастка на одинаковом конусе при условии что на фрезере КМ а не ИСО, это избавляет в излишнем собирательстве цанговых патронов, оправок и т.п.
Диаметр планшайбы вовсе не означает, что стол неподъемный будет. К примеру на очень небольшой ФУС-22 по паспорту, насколько помню, 380мм стол идет, и скорее всего он вполне подъемный, раз к такому маленькому станку. Большой диаметр планшайбы очень удобен, если надо прижимать деталь прижимами. На мелких 200-250мм столах зачастую не хватает места подставить лесенку/домкратик. По высоте минимальный искать, который найдете.
1 час назад, Mikhail сказал:
там дуже багата оснастка. тож думаю стіл міг бути зменшенної ваги. сам бачив німецький 320 стіл, що значно легший за наш 250
Менше 250 то не робота. Я на 250тий потсійно змушений ліпити усп плиту 360мм. БО нема куди прихвати поставити + домкратики. Чим більший діаметр планшайби тим краще.
Питання цікаве!? Багато факторів залежить... на який станок буде встановлено поворотний стіл? Які деталі на ньому будуть виготовлятися?  (Це 2 базових питання)
Я маю зараз 250 задоволений, колись мав 120 (яким і обмінявся   на сьогоднішній) він мене не влаштовував! Хоча людина мала 250 а шукала менший! (На НГФ)
2 години назад, Денис Береговой написав:
в верстаті ІСО-40
2 години назад, Mikhail написав:
, Дядько Максим написав:
з вами обома згоден. все, що ви кажете - вірно. але все ж питання лишається відкритим. ширина столу 250 мм. чи можна на такий стіл ставити повортний стіл, в якого підошва більша, ніж 250мм?
, Богдан 1987 написав:
верстат 6Р81Ш. деталі виготовлятися поки-що "все що принесуть"
18 минут назад, Богдан 1987 сказал:
Тогда выходит хорошо иметь два :)
Малыша для работ в цангах,  оправках, 125ом токарном патроне, или не габаритных деталях на планшайбе стола.
И что то побольше если предвидится "тяжмаш"
Т.к. нет супермаркета с хорошими железяками и приятными ценами, то ИМХО есть смысл иметь в виду оба варианта, искать и брать сначала то что стрельнет первей....
3 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
стіл звисатине з столу - нічого страшного, базування не постраждає. Кріпите на центральний паз. У станка є максимальна вага яку можна ставити на стіл - на це орієнтуйтеся. Як на мене станкам 676 серії вище 150 кг напевно не варто ставити на стіл...
в верстаті ІСО-40
Тогда Хотя бы к делилке привязаться.
УДГ от 675-676 фрезеров КМ4 (полегче чем УДГ 200)
УДГ 200 Км3 (около 50кг)
УДГ 160 КМ2, полегче . но она значительно дороже
УДГ 250 КМ4. Сколько весит не знаю.
Но опять же если мы вяжемся к конусу это значит обработка "мелочевки" или в цангах или на оправках. т.е. большая планшайба не нужна.
у мене верстат 6Р81Ш
стіл там 1000*250
верстат типорозміру №1
маса верстату - 2300-2500кг
максимальну масу навантаження на стіл щось не можу знайти в паспорті
я вас почув. дякую
доречі, маю удг від 675-676 фрезерів. триматиму її для невеликих робіт.
а з часом можливо докуплю глобусну 200-250
коли будуть гроші...
та я згоден з вами, що добре було б мати два столи. як і два верстати:crazy_mini:
але поки планую придбати один. і мабуть таки краще потерплю завеликого стола на початку, ніж не матиму змоги щось зробити, бо стіл замалий) а по факту - вірно кажете, який підвернеться - такий і варто брати. тільки от нічого не підвертається останнім часом. доведеться обирати з того, що є тут, та на лохаіксі
дуже корисно на майбутнє знайти або німецький або його копію японский, там планшайба 380мм а підошва десь 200 на 200.  Дуже якісно виготовлено, сам маю японський ''рікен'', тільки ціна досить висока але він того вартий. В барахолці періодично проскакують.
, o_topchiy написав:
Бувало проскакували, але я не настільки добре обізнаний в іноземних виробниках, щоб об'єктивно зробити висновок, чи вартували ті варіанти тих грошей
9 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Вы я так понимаю только начинаете, щупаете?... Я думаю на данном этапе не стоит забивать себе головоу излишним перфекционизмом, этим можно заняться позже.
ИМХО раз ищите значит в ситуацию на рынке +- видите, думаю правильно брать все что может пригодится в работе по ценам значительно ниже рыночых. Затем в результате селекции, сможете оставить то что больше нравится/подходит, а остально продать в небольшой плюс. Тут главное не спешить, оно кажется что ничего нет, а нет бывает :)
