• Правила Раздела
Stebium1
Вопрос к знатокам... частотников, что будет, если
13 сообщений в этой теме
к частотнику 0.75 кВт 200/ 3х220 подключить мотор 1.5 кВт. 380 В. 1500 об. соединение звезда.
Будет потеря мощности мотора около 70%. Частотнику ничего не будет. Даже если его максимально криво настроить.
11 минуту назад, Одессит сказал:
Примерно так и прикинул, что останется 502 Вт, что меня устраивает.
Больше интересуют моменты не будет ли срывов в проскальзывание из-за звезды или каких либо других недорозумений при нештатных частотах?
Будет непременно. Т.к. напряжение на обмотках принципиально пониженно, то и скольжение и вероятность полного срыва возрастают в минимум в степени "корень квадратный из трёх" (1,73).
7 минут назад, Одессит сказал:
Будет непременно
Когда будет больше при повышении частот или при снижении менее 50?
Всегда. Ровно так же, как и в "обычном" включении. Только скольжение существенно выше.
15 часов назад, Stebium1 сказал:
Напиши модель, двига, частотника, куда, для чего. Может кто попробует на практике...
Только что, softm сказал:
Так сам и попробую, двигло на месте, на выходных подключу частотник. Если не пойдёт, будет работать по старому, через конденсаторы. А я буду искать двигатель с нормальными обмотками для переключения на треугольник.
, Stebium1 написав:
А даний двигун не можга відкрить і перекомутувати(вивести всі 6 кінців на верх)?
Было в практике запускал асинхронник 15 кВт от частотника Altivar 5 кВт,тоже подключение  звездой, так вот в холостом ходу все запускается норм, регулировка скорости присутствует, проверяли раздатки. Как только давали нагрузку в виде переключения скоростей естественно частотник уходил в перегруз, при этом торможение двигателя происходило плавно, так как завалось в параметрах.
1 час назад, [email protected] сказал:
Коммутация где то глубоко внутри обмоток. Это заводское исполнение, только звезда. Не хочу гробить то, что хорошо работает.
41 минуту назад, Veles31 сказал:
Тут мощь снижается до допустимой для частотника, за счёт более низкого питающего напряжения по отношению к рабочему.
В принципе движок вполне успешно работает при пуске конденсаторами. Но из-за дополнительной потери мощи на конденсаторах есть мысль поставить частотник.
В 04.04.2019 в 13:39, Stebium1 сказал:
А вы открывали, смотрели? У меня соединение было вполне доступно, под одной из крышек сразу. Правда, я двигатель все равно сжег, но это потому что неправильно скоммутировал начала и концы обмоток.
В 03.04.2019 в 20:31, Stebium1 сказал:
У меня частотник Altivar 0.75 квт, 1ф 220в/3ф 220в , двигатель 0.75 квт 1500 об/мин. Используется на мотоблоке. В самом начале забыл переключить с звезды на треугольник (много было механики). Дал нагрузку , близкую к мах, останавливается и улетает в защиту. Расстроился. Потом разобрался , переключил на треугольник, останавливается только на фрезе 0.8 м шириной глубина 150 мм. Родной двигатель - бензин , 2 лс. У товарища точно такой , на бензине, на таких параметрах двигатель близок к мах. Анализируйте. Кручу от 0 до 80 Гц.
Изменено пользователем 33vic
