Smarodina
долго мечтал, и все таки купил. 1А616
104 повідомлення у цій темі
залил с братом бетон вчера, отчет пошел... как его затаскивать еще не думается...
По трубах, як і всі )))
Дима. Заштукатурьте сразу стену за станком шоб потом его не таскать.....
4 години назад, Smarodina написав:
Я свій верстат вже через тиждень поставив на постамент. А ні, брешу, через два дні )))
Від стіни до верстата повинен бути прохід. Якщо якісь проблеми з установкою,то можна зняти передню бабку і поставити саму станину спочатку.
А взагалі нічого страшного тут нема.Такий розібраний верстат утрьох по сходах і спускали і витягували.
3 часа назад, Vit73 сказал:
хотел зашить МДФом листовым, но не срослось его приобрести... будет осб, штукатурить не умею...
друзья, у кого можно купить ту "прижимную планочку" для суппорта на 1а616?
Заказал частотник на 4квт, решил делать прямой привод без коробки. Начал вынимать коробку, а она не в какую... На Ютуб ничего не по этому поводу не нашел... Пока механизм переключения не снял ничего не получалось.
9 часов назад, Smarodina сказал:
Так  и  должно  быть.  По  другому,  никак...:)
Сегодня мимо сарая пройти опять не смог, убрал полки и почистил торчащие швы цемента, начал зашивать ОСБ плитами, завтра закреплю их.
Не могу решить, красить их или нет... А если красить то в какой цвет... Потолок точно белым буду красить когда зашью.
немного видео как мы его затаскивали в сарай
Пофарбувати можна. Суть тут не в естетиці, а в тому, що потім буде легко витерти бруд, мастило, і все таке
7 минут назад, Володимир Фещук сказал:
на станок хочу сделать стенку как у "дядки Максима" сзади, чтоб на стену не летело.
Взагалі-то це какбе не його винахід. Така задня стінка є на всіх новіших верстатах
всем привет, по не много продолжаю, переделал старый стол. он был 175х90 теперь он такой не влазил и сделал его немного меньше. есть в этом и плюс, меньше хлама будет на нем скапливаться. а еще на нем будет сверлилка в углу.
Змінено користувачем Smarodina
12 минуты назад, Smarodina сказал:
Сделай полку под столом или две, полок много не бывает:D
5 минут назад, Днепровский сказал:
это конечно, там уже точно будет жить сварочник. а то как бедный родственник тыняется по сараю...
25 минут назад, Smarodina сказал:
По сварочнику - лучше всего сделать " Место постоянного проведения огневых работ" , начиная от места проведения заканчивая падением шлака ,  искр, кусков метала и прочее. Заканчивая контроль помещения 2 часа после окончания работ. Что обязательно оставалось тлеть и не раз. Так что безопасность должна иметь место. К слову, у меня такой же.
9 минут назад, 33vic сказал:
место проведения у меня весь сарай, то квадрик, то багги, то горелку пеллетную делаю... а после работ я всегда чото сижу в сарае и кашпирую то что делал:)
как стены с потолком зашил осб уже как то и сараем не назовешь:) надо переходить все таки на новое слово "мастерская":)
1 година назад, Smarodina написав:
Це саме хотів сказати
сверилилочка заняла свое место
ура, частотник заехал в Украину! скоро запущу станок. есть одна головная боль... как засунуть мотор в тумбу... он же весит 62кг... мне кажется что это будет сложнее чем затащить станок в мастерскую.
я бы использовал подкатной автомобильный домкрат,или два+кусок фанеры.
10 годин назад, Smarodina написав:
Якщо є компресор, то можна використовувати автомобільну камеру через дошку чи щит. Для зміщення чи підйому спущену камеру підсовуєте через дошку до грузу, накачуючи корегуєте положення. Часто виручає мене при установці коробок грузовиків в одну пару рук. + в тому, що можна рухати груз без боязні зриву.
