Smarodina
долго мечтал, и все таки купил. 1А616
104 повідомлення у цій темі
11 час назад, Smarodina сказал:
ура, частотник заехал в Украину! скоро запущу станок. есть одна головная боль... как засунуть мотор в тумбу... он же весит 62кг... мне кажется что это будет сложнее чем затащить станок в мастерскую.
Редуктор на ИЖе  весит вроде не меньше,но по доске я его сам снимал и ставил,не сказать что легко,скорее неудобно .Так что вдвоем думаю Вы справитесь.
Зробіть проставку між колоною та столом, сантиметрів 15-17 і буде нормально.
24 минуты назад, Curandero сказал:
спасибо за идею, как запущу токарный и научусь им управлять попробую:)
14 часа назад, Smarodina сказал:
Дивився відео (правда без звуку, колонки в іншому місці ), неподобаєтсь що кнопка вимикання стоіть надто далеко і за станком. Вона , задля безпеки, повинна бути великою і стояти зручно під рукою. І бажано зліва бо подача зправа.
В 27.04.2019 в 21:49, Smarodina сказал:
сверилилочка заняла свое место
Да и еще, подумайте над местом где хранить маску, электроды, перчатки. А то они вечно будут валятся как неприкаянные. А так это уже начинает обретать вид Мастерской..
Пока идет процесс обростания, у меня сверлилка имеет освещение с двух сторон рабочей зоны.  А то разное приходится сверлить.
2 години назад, 33vic написав:
Теж так рахую.Освітлення дуже важливе особливо,якщо розмічаєш деталі прямо на свердлильному.Якраз тут дуже важливий кут освілення.Не у всіх ідеальний зір.І взагалі,вірно виставивши освітлення,значно з'єкономите у часі роботи.
3 часа назад, Сергій Лавріненко сказал:
Саме це і мав на увазі, може Автор ще не знає, що таке зір храмає. Але з віком це нажаль має місце.
только освещайте обычными лампочками накаливания.
, Barth написав:
Чому саме так ? І вони зараз є білі для роботи а жовтуваті для підготовки до сну більш підходять.У квартирі одна стара лампочка потребує так само як десяток економних.
это мои наблюдения,обычные лампочки не имеют стробоскопического эффекта(почти),а светит она несколько минут,пока работает станок,не обеднеете сравнительно с мощностью двигателя,но безопасность выше.Галогенки хороший выход,фирменные.Можете поэкспериментировать с диодными,с изменением оборотов можно получить видимость неподвижного сверла или патрона.
Про стробоскоп повинні всі знати.
А поки що не помічав.Писав для розмітки і для свердлильного.А у мене біля нього і така лампочка і така стоїть.
А що зробить 16к20 із токарем мені ще в 91му розповідали.
На свердлильному такого ефекту не помічав.Мабуть,зачасту,оберти вищі.
привет всем, сегодня самый длинный день... наверно... после того как поставил мотор в станок на часах был только обед... не знал чем себя занять, доделал свет в мастерской, и все равно день не как не заканчивался... вспомнил что купил фары на квадроцикл с запасом:) и решил приколхозить одну на сверлилку.
еще одна пойдет на торканый:)
Змінено користувачем Smarodina
При работе мешать ничему не будет ?
У вас нет пружины подьёма ? Или просто такая конструкция сверлилки.
И полки для инструментов нужны.
10 минут назад, Сергій Лавріненко сказал:
мешать не будет.
пружины нет, там только противовес.
нужны... а для них нужен уголок... будет но позже... :(
ура, получил сегодня частотник и подключил станок
Поздравляю с приобретением и пуском! Не пробовали как ведет себя двигатель на малых оборотах? С большим съемом? Менять частоту вращения при съеме и как это  влияет на чистоту? При отрезании подбирать частоту? И внешний переменный резистор для изменения частоты есть?
18 часов назад, Smarodina сказал:
Согласен, не все сразу! Поставте базовые с перспективой роста.
5 часов назад, 33vic сказал:
спасибо.
на 10 герцах не остановить... но у меня еще не хватает одного прижима суппорта, так что больше 2мм с радиуса за проход не берет.
отрезать еще не чем, у меня только один резец под сменные пластины который был со станком.
никаких резисторов, только частотник. тормозит хорошо.
про настройку частотника
спасибо.
Отлично! Но более 2 мм на радиус я более и не снимал бы! Станок то свой! При поломках самому ремонтировать придется. Как сказал товарищ Димы Бербраера, это как ремонтировать свое авто - мало того что запчасти за свои деньги покупать да еще и за роботу никто на платит. А вот выносного резистора нет, не удобно к частотнику постоянно дергаться.
20 годин назад, Smarodina написав:
І скільки вартує такий частотник? Яка його ціна?...
39 минут назад, Славко сказал:
ссылка в описании под видео
1 час назад, 33vic сказал:
подождете, я еще не копейки не отдал за частотник... (в рассрочку взял), заработаю немного денег займусь управлением.
