Turbobusa
Электропроводка в доме с нуля.
25 сообщений в этой теме
В общем наступает волнительный момент,нужно кинуть проводку в доме 70 кв.м.На данный момент решено пролаживать медную лапшу 2х2,5.Так как потолки гипсокартон то по потолку.
Прошу помощи спецов.Вопросы которые возникли на данный момент:
1Чем начинить щиток,что должно стоять в щитке?
2 Где взять кабель по нормальной цене,ибо нужно порядка 100 метров.
Остановился на одескабеле.
3Правильно ли кидать по потолку,и нужно ли укладывать в рукав?
4На каждую комнату делать два контура розетки и освещение верно?
       Силовую проводку с проводом заземления,   делал бы по низу, где и находятся розетки, так  получится меньшая  длина кабеля. На освещение по  потолку. Проводку  укладывать в рукав, что позволяет заменить её в случае необходимости.
       На  кухню, ванную где  основные потребители, линии отдельные со своими  автоматами защиты, на комнаты по желанию.
       В щитке автоматы, УЗО, защита от перенапряжения сети.
       При покупке  кабеля обязательно проверить его реальное сечение, а то  нынче он реально имеет  меньшее сечение , чем указано.
В мене будинок дерев'яний шитий гіпсокартоном 150м, проводка в гофрі. Світло 2х1.5, розетки 3х2.5 шввп прикарпатькабель. На кухню окремо розетки роб поверхні, окремо холодильник, окремо електроплита. Бойлер має окремий автомат. По кімнатах в кожну окремо світло і розетки. Ванна дифреле розетки. Якось так.
 На свет и 0.75 - 1 кв.мм. сечения хватит с головой, тем  более все перешли на светодиодное.
Питання задано на не зовсім профильному ресурсі, саме тому більшість відповідей буде "як я зробив", або "як я зробив би". А прокладка комунікацій є досить важливим питанням, як по безпеці, так і майбутніх можливих проблем, через те, що не передбачили щось.
Сам я теж колись давно прокладав проводку (в стіни, під штукатурку), але зараз "тягнув" би кожну кімнату в щиток, плюс деякі розеткі теж окремою лінією в щиток. Також одразу прокладав би і низьковольтну лінію, та виту пару, звісно екрановану і на певній відстані від лінії 220.
Це тому, що бачу в цьому потребу саме я, у вас може бути все кардинально інакше, тому варто звернутись до спеціалістів (звісно IMHO).
, Turbobusa написав:
4. Не обов'язково ділити кожну кімнату окремо. Часто окремо відділяють кухню, наприклад, бо в ній потужні споживачі. Просто якщо освітлення буде світлодіодне - то немає сенсу розділяти на окремі лінії, наприклад коридор та вітальню.
3. Звісно правильно ховати в гофру. Загалом можна і по стелі, але стіни все-одно доведеться штробити, щоб опустити кабель до розеток та вимикачів. Тому можна все розвести по стінах.
2. Наприклад в магазинах "РЕС" непогані ціни. Для того, щоб порадити - потрібно знати, де ви живете.
1. Мінімальна схема - просто автомати. Ввідний потужніший (наприклад 32А), а інші менші (16 і менше). До вас приходить одна фаза?
Це все є навіть в інтернеті. А далі - як ви вже хочете (стабілізатори, і все таке)
57 минут назад, Turbobusa сказал:
Вот очень правильно на мой взгляд, поддержу Ивановича
25 минут назад, Иванович сказал:
И чуть дополню
Кроме того остаются свободными стены и Вы не будете думать где можно, а где нельзя сверлитть.
Всю проводку в рукова.
На каждую комнату две группы розеток. Оптимально каждая розетка на своём автомате.
На кухню и в ванну должно входить не менее 4х квадратов меди.
Цікаво, як вас угораздило зробити стелі, а потім вести проводку)))))
Якщо ви з Києва та околиць - то звертайтеся, є прораб з великим багажом знань та великим досвідом роботи, котрий складе схему. ну і звісно бригада з двох чоловік, які швидко виконають роботу
, Stebium1 написав:
И чуть дополню
Для того, щоб не думати, де можна сверлити стіну - не потрібно вигадувати велосипед. Просто потрібно всі кабелі вести лише вертикально або горизонтально (ніяких діагоналей), і вести всю горизонталь на одній висоті, яку легко запам'ятати, а вертикальні опускати/піднімати лише в лінії розетки (вимикача).
Кожна розетка на своєму автоматі - це не оптимально. Пробачте, але це жахлива ідея. Навіть на кухні не обов'язково вести багато кабелів. Можна провести один потужніший з потужнішим автоматом, і цього вистачить. Розповіді про бойлер на окремому автоматі - це не обов'язкове правило, а саме "я зробив так".
Потрібно "плясати" від того, що стоїть в щиткув під'їзді, і що приходить в квартиру. Можливо в під'їзді теж доведеться змінювати автомати
11 минуту назад, Володимир Фещук сказал:
Идея не моя и у меня к сожалению не так,  а тот стандарт который на данный момент применяется в новостроях и не только многоэтажных. И получается таки да сложновато, но и удобно. Как вариант делают отдельный подвод к розеткам и соединение нескольких на одном автомате, но мне это нравится меньше.
19 минут назад, Володимир Фещук сказал:
14 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Так то оно так. Но вот женщинам потом почему то нужно гардины или картины именно на том месте где спуски или горизонтали. Ну вот такой у них дух противоречия.
У топикстарера частный дом и думаю он понимает сколько у него на входе.
@Turbobusa Какое в Вашем доме перекрытие - бетонные плиты или или ? Во многих старых частных домах мыши под потолочным гипсом устраивают дискотеку . так что иногда по потолку в гофре не айс .
, Stebium1 написав:
Звісно експлуатувати так зручніше, але якщо вести один кабель до розподільчої коробки, а далі до розеток - це "Х" довжини кабеля, а якщо вести до кожної розетки окремий автомат - це наприклад "Х*3" кабеля для п'яти розеток (ну це образно).
Колись мій батько робив квартиру, де в щитку стояв пристрій, за допомогою якого можна було з телефону увімкнути/вимкнути кожну розетку чи точку освітлення. Однокімнатна квартира. Кілька кілометрів кабелю...
Так, саме так і роблять. Ведуть кабель до розподільчої коробки, а звідти йде вже кілька кабелів на розетки/освітлення.
Гардини можна чіплятися на стелю. Розетки горизонталь провести над плінтусом, освітлення в стелі або під багетом. Вертикалі розеток будуть підійматися максимум до поясу. Тобто від поясу до дротів під багетом - чіпляй все що хочеш, картини, телевізор, полиці.
А взагалі всім доводиться йти на такий компроміс. Це не страшно. Достатньо відступити 10см від вертикалі - і вже чіпляй що завгодно. Це не складає проблем.
Офтоп. Колись на минулій роботі шеф кілька днів чухав макітру, де забити дюбелі, щоб вчепити планшетку з прижимами для фрезера. В результаті спочатку потрапив прямо в провід, а наступного разу в металопластикову трубу з водою 😂😂😂😂
Але це було тому, що він провів це все як йому було зручно, а не згідно хоча б якихось примітивних норм.
Про будинок я щось прохлопав. Доречі, нам в будинок довелося вести нові дроти зі стовба
#174336 Опубликовано: (изменено)
Кухня ,вана,пралка, і "єжи з ними" на окремих автоматах, і ПЗВ ,  в кухні як показує практика лишніх резеток не буває, єлектроплита окрема тема...  "Кожна резетка на автоматі"-   в кімнатах по бажанню  і по товщині гаманця (як на мене то кожна кімната на окремий автомат, більш чим достатньо) Освітлення-кожна кімната на окремий автомат, але можна і згрупувати, коридори, або кімнати то вже диветесь по місцю і по бажанню.
На чому можна зекономити, це на кабелі для освітлення 1-0,75 хватить з головою, на новомодних скрутках,  пайка і навіть звичайна скрутка (але правильна) прослужить років 100.
не зовсім зрозумів що таке кабель лапша. В себе використовував ВВГ-П НГ 3Х2,5 одеський гостовський . Третя жила не завжи використовується за призначенням деколи  як аварійний варіант .Замість гофр деколи використовував водопрвідну металопластикову трубу, можливо дорого але в мене була така необхідність..
   Кожна розетка на автоматі це ок коли ви маєте відкат від метражу купленого кабелю і не дуже коли платите за кабель самі ))
Изменено пользователем kolish
Гофра не повинна зацікавити мишей. Вести в стелі в горі - не є чимось поганим. Так роблять. Просто буде важко провести стільки дротів над вже існуючою стелею. Доведеться по максимуму вести стінами. До того ж ви обмежені розміром вже існуючих дірок під освітлення (це з приводу зручності).
А стеля вже шпакльована і фарбована?
Есть ПУЭ. Из него мы берём сечение провода. Остальное делаем, включая логику и здравый смысл. У меня по итогу получилось вот что:
Дом 200м2 с гаражом и котельной. Жилая - 110м2, 4 комнаты + кухня.
Линия по улице - АС-35, спуск со столба - СИП 2х16, счётчик на фасаде с вводным автоматом Мюллер 25А. От счётчика идёт ПВС 2х4 (его поставили электрики, когда меняли счётчики ещё в 2012г. Я не возражал.
Распределительный щит сделан таким образом:
1. Вводной автомат на 25А (он дублирует тот, что на счётчике, чтобы на улицу не бегать), за ним стоит реле напряжения "Барьер" на 32А.
2. Одна линия идёт в гараж и котельную. Там всё вместе - и розетки и свет. Потому, что гараж у меня это гараж, а не мастерская или цех. Котельная - тоже. Плюс - там я могу включить сварку  (иногда сварка конфликтует с УЗО).
3. Одна шина подключена к УЗО на 10мА, от этой шины запитаны розетки. На каждую комнату идёт своя линия с автоматом на 16А. Провод ВВГ 2х1.5
4.Одна шина подключена без УЗО и на ней сидят люстры. В каждую комнату своя линия и автомат на 4А. Хотел проводку проложить ПВС 2х0.75, но подвернулся ВВГ 2х1.5 усечёнка задёшево и теперь стоит он.
5. Отдельная линия проложена для стиралки с автоматом на 16А. Тоже ВВГ 2х1.5
6. В три комнаты проложены отдельные линии для кондиционеров ВВГ 2х1.5. Кондиционеров нет (и, похоже, не будет), поэтому линии остались в качестве резерва. В щите они тоже не подключены. Вроде бы, - перерасход, но потом возникла идея поставить декоративный камин и он был запитан от такой линии.
Вся проводка проложена в штробе. Точнее - сначала проложена, проверена, а потом заштукатурена. Подключение к люстрам от выхода из стены до светильника проложил в стальной гофре между черновым потолком и чистовым (т.к. потолки натяжные).
Контура заземления нет, вся проводка двухпроводная. Проводка проложена горизонтально по стенам в 15 см от потолка. Спуски к розеткам и выключателям - вертикальные. Есть простое правило - ничего не сверлим на расстоянии +/- 10 см от вертикали, идущей к центру розетки. Это удобно. Всем рекомендую.
4 минуты назад, timonlim сказал:
тоді тільки металева гофра
, kolish написав:
Лапша - це не монолітний, а багатожильний дріт, якщо я вірно зрозумів
21 минуту назад, Володимир Фещук сказал:
Лапша как раз одножильный провод.
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
Потолка ещё нет,точнее есть старый,гибсокартон в перспективе,описал,что бы было понятно.
Ви мали на увазі, що він в пласкій ізоляції?
30 минут назад, timonlim сказал:
Перекрытия деревянные,дранка,штукатурка.Плвнирую кинуть ещё стекловату между перекрытием дома и гипчокартоном,но это не точно.
2 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
ВВГ 2х2.5 если не ошибаюсь в маркировке.
2 часа назад, Turbobusa сказал:
Если найдете старых партий, новый пару лет уже не тот...
При покупке любого кабеля, микрометр обязателен.
1 минуту назад, катран сказал:
Альтернатива есть?
2 часа назад, Sebra сказал:
На профильном меня загонят в угол со своей правильностью .
Пересмотрел кучу видео профильных,решил спросить тут,в общем мнения и принципы сходятсЯ
16 минут назад, Turbobusa сказал:
Тогда я бы тянул только в стене в штробе , а выходы к светильникам в металлорукаве
16 минут назад, катран сказал:
Multi multiplicentur scientia dolorem...
1 час назад, Turbobusa сказал:
Альтернатива есть?
Покупать напрямую на заводе, платить через банк на р/с и сразу требовать сертификат.
