#174362 Опубліковано: 7 квітня, 2019 Здравствуйте! Не знаю или жаловаться, или хвастаться... Прикупил себе 3г71М. Давно мечтал обзавестись плоскошлифом- но сначала места не было, потом времени. Но вот звезды сложились в кучку и поиск начался. Изначально искать хотел просто 71. В гараже нет 380в и запуск шкафов под 380в вызывает проблемы. В общем насмотревшись на трупы старых станков руки опустились... Товарищ подсказал идею взять М-ку и попробовать запустить в простую- тоесть на веслах. Запустив маслостанции стола и шпинделя, а также сам шпиндель можно и шлифовать. Сложно, тяжело -но ведь возможно!. Опущу эпос про поездки, просмотры и т.п. Скажу коротко- Руки опять опустились. Вспомнил про один станок который я видел, когда смотрел один из 71. В нем правда сперли маслостанцию шпинделя, сам шпиндель не проворачивался . возможно от времени залип(к слову видно было, что не переделывался, слой грязи и внешние признаки не разбирательства этого узла вселяли надежду) и полное отсутствие электрошкафа! В общем после поездок по Украине я поехал еще раз его посмотреть. Скажу, что в первый раз станок внешне больше напоминал контейнер с мусором перед нашими подъездами. Приехав на место я с удивлением отметил,что станок отчистили от мусора и к нему можно подойти и осмотреть детально. Отпустив гайки гидропривода стола были осмотрены его направляйки , затем я хотел ослабить болты гайки вала поперечного стола и с удивлением увидел, что они полностью отпущены. Продавец сказал,что поперечный стол заклинен и не двигается. Приподняв поперечный стол были извлечены сепараторы с роликами и осмотрены направляйки. Осмотр оставил приятные впечатления !!! Незначительные задиры на направляющих верхнего стола не опечалили. В общем пока я осматривал станок я разобрался почему не двигался поперечный стол! За него видать пытались поднять станок и заломили внутрь боковую защиту от пыли и немного согнули винт у основания крепления. Это в принципе поправимо! Шпиндель решил не проварачивать- разберу в гараже. От ремня привода шпинделя остались одни нитки.В остальном станок впечатлил...Решено! Страшно-но берем!!! Оговорили цену и на следующее утро станок был у меня! И тут меня ждала засада!!!Высота ворот в гараже ниже чем станок на 3 см!!! Про старый 3г71 я знал. что сняв редуктор подъема колонны можно затянуть без проблем... А тут- опа!!! Забыл про габарит от радости!!! Но нерешаемых проблем нет и понеслась разборка с одновременной мойкой и чисткой деталек корпуса Ну и куда же я без своих лучших помощников!!! В общем за три дня станок был разобран, отчищен в основном отмыт и затащен в гараж. Вот пока такая ситуация . 8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174369 Опубліковано: 7 квітня, 2019 После некоторого перекура продолжу... Жена сказала, что красить станок не будем и.... Станок приобрел новый цвет.... Затем я решил не шабрить направляющие, а просто освежить и ..... Направляющие все были проверены и отшабрены Потом тоже самое по фразе "не буду делать!" переделалось все в станке!!! 14 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174371 Опубліковано: 7 квітня, 2019 Поздравляю! Отличный станок получается, прекрасные помощники. Ждем сообщений по гидравлике и шпинделю. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174372 Опубліковано: 7 квітня, 2019 (змінено) Дошла очередь до самого страшного! ЗАКЛИНИВШИЙ ШПИНДЕЛЬ! Разбирал с ужасом! Боялся самого страшного... Но повезло и тут, правда не совсем. Такое ощущение, что станок собирался по принципу накидаем туда деталей и запустим- вдруг заработает. Вот какие башмачки шпинделя там оказались Особенно огорчил крайний правый. Ну где наша не пропадала- берем и делаем...прилегание по шпинделю вызывает ужас переделываем... Узнаете в одном из них тот щербатый крайний правый башмачок? Забыл написать про сам шпиндель - одним словом-ВЫЖИЛ! Отполировал проверил-гуд!!! Собрал шпиндельную бабку, сделал шкивы- установка!!! Без помощницы- светлячка никак! Изготовить пришлось спи.ж.ные детальки. останки маслостанции купил тут на барахолке и сростил ее с колбой фильтра от москвича, датчиком давления масла от БМВ и кучкой железяк из под стола- обработаных напильником в "домашних условиях" Ну а дальше настройка станка и пробная шлифовка. Правда в сухую. Виден легкий шифер Боремся дальше 2 недельки! Результат удовлетворил!!! В сухую правый образец !!! Работаем дальше! Змінено 7 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 11 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174375 Опубліковано: 7 квітня, 2019 Красота! Хороший и основательный подход. Ждем продолжения) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174378 Опубліковано: 7 квітня, 2019 (змінено) Спасибо За добрые слова! Пока есть время продолжу.... Итак шлифовать понравилось! Аж до оргазма Но без сож хоть и добился результата и отсутствия прижогов вечером выходя кашлять и плеваться пылью не айс-решил делать станцию СОЖ! Пылесос в проэкте, но охлаждайка важнее!!! Прикупил сепаратор и насосик сож. состояние- не кидайтесь шапками- цена удовлетворила! Магнитов не хваталоОбидно но не очень- закажем. Детали редуктора- плакть хочется корпус как будто с голодухи кому-то алюминия в организме не хватало И снова ручки шаловливые работают...Режем, варим, чистим, точим , собираем... Приехал тазик на 100 литров и понеслось дальше Ну и финал-шлифовка стола с сож В общем получилось отлично! Камера всего кайфа не передает! Плиту тоже перешлифовал-Поверьте результат впечатлил! Думаю еще продолжить. Змінено 7 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174381 Опубліковано: 7 квітня, 2019 (змінено) В общем работать "на веслах" за станком занятие не из приятных- ночью иногда снился стол шатающийся вправо-влево... Пришла идея все-таки воспользоваться встроенными возможностями станка и своей головой и произвести на свет схему для этого станка! НО!!! 380 у меня нет и не предвидется Работаем с 220 вольт. Но желание есть и возможности появятся. В результате недели придумок родилась схема. Еще неделя и она(схема) уже на столе в живом виде. Еще неделька тестов и почти срослась со станком!!! На сегодняшний день почти все вживлено и подключено по электрике. Вот пока на сегодня все Как написал в своем видео про свой плоскошлиф Мамай Гараж-" МИНУВ ТИЖДЕНЬ" и станок почти запущен! Змінено 7 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174386 Опубліковано: 7 квітня, 2019 Бомба. Подход серьезный, станок теперь классом выше чем с завода новый был. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174390 Опубліковано: 7 квітня, 2019 А что у вас вместо шкафа мозгов,частотники видим ,а дальше ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174397 Опубліковано: 7 квітня, 2019 (змінено) Сергей-к и Космос. А дальше я хотел бы оставить пока без ответа. Скажу только, что схема управления довольно проста! и легко перенастраивается под разные задачи . Попробую сохранить интригу. Все гениальное-просто! Да! в фотках шкафа преднамерено не хватает детальки именно по причине ее простоты и доступности. ее стоимость 500 гривен Змінено 7 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174398 Опубліковано: 7 квітня, 2019 Гарно, під 220 переробити, то взагалі подвиг. Дякую. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174400 Опубліковано: 7 квітня, 2019 ДМ дякую і Вам за добрі слова! Не дуже вже і подвиг. Треба трохи було поміркувати і все народилося само собою! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174402 Опубліковано: 7 квітня, 2019 2 минуты назад, MSSergej1 сказал: ДМ дякую і Вам за добрі слова! Не дуже вже і подвиг. Треба трохи було поміркувати і все народилося само собою! вибачте за дурне питання, а не дешевше було 380 провести? бо комплектуючих на панелі назбиралося на добрих "пару рублів"... І ще питання: чим шабрили вкладиші? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174405 Опубліковано: 7 квітня, 2019 У нас Гаражний кооператив. Голова кооперативу ніяк не дає добро на 380 хвилюється за безпеку . Крім того я знаходжусь у Києві, а тут зробити окремий дозвіл та проєкт коштує набагато дорожче ніж добути бу частотники у гарному стані На цьому фото видно чим шабрилось. Твердосплавна пластинка зліва навідь не знаю де взялась і від чого. А справа кінцевик від звичайного шаберу з вк06м тільки замість довгої ручки вкручений був болт з конусом під зажим пластини на одному кінці і полусферою на іншому щоб впиратись у долоню. Такий собі кишеньковий шабер. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174407 Опубліковано: 7 квітня, 2019 21 минуту назад, Дядько Максим сказал: вибачте за дурне питання, а не дешевше було 380 провести? бо комплектуючих на панелі назбиралося на добрих "пару рублів"... І ще питання: чим шабрили вкладиші? У нас Гаражний кооператив. Голова кооперативу ніяк не дає добро на 380 хвилюється за безпеку . Крім того я знаходжусь у Києві, а тут зробити окремий дозвіл та проєкт коштує набагато дорожче ніж добути бу частотники у гарному стані Твердосплавна пластинка зліва навідь не знаю де взялась і від чого. А справа кінцевик від звичайного шаберу з вк06м тільки замість довгої ручки вкручений був болт з конусом під зажим пластини на одному кінці і полусферою на іншому щоб впиратись у долоню. Такий собі кишеньковий шабер. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#174414 Опубліковано: 7 квітня, 2019 (змінено) 6 минут назад, kosmos сказал: блок живлення на 12 в? Да блок питания здесь на 12 вольт и он присутствует на фотке под частотниками Детальки нет вааще на фотках... Змінено 7 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176433 Опубліковано: 21 квітня, 2019 Ну вот. Шкаф протестирован, все работает !!! Первая полноценная искра в автоматическом режиме!!!!! 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176446 Опубліковано: 21 квітня, 2019 (змінено) Чотко, в натурі клас! Змінено 21 квітня, 2019 користувачем Дядько Максим 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176447 Опубліковано: 21 квітня, 2019 (змінено) 2 минуты назад, Дядько Максим сказал: Чотко, в натурі клас! Дякую! Дуже приємно! Змінено 21 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176487 Опубліковано: 22 квітня, 2019 Молодці хлопці! То у Вас спеціалізація по шліфовці? Збоку зелененький здається круглошліф? А в якому районі знаходитесь, буде потреба звертатись за послугою? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#176678 Опубліковано: 24 квітня, 2019 В 22.04.2019 в 09:52, Ігрек сказал: Молодці хлопці! То у Вас спеціалізація по шліфовці? Збоку зелененький здається круглошліф? А в якому районі знаходитесь, буде потреба звертатись за послугою? Доброго дня! Шліфовка не профіль роботи. То для розширеня можливостей майстерні.Позаду стоїть токарний, круглошліфа покищо нема. Знаходжусь на лівому березі в Дарниці. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#177059 Опубліковано: 27 квітня, 2019 (змінено) Ну вот и окончательная проверка. Боялся делать торцовую сетку, но! Все не так страшно как кажется. Вот результат Значит шпиндель выставлен правильно!!! Змінено 27 квітня, 2019 користувачем MSSergej1 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#223417 Опубліковано: 9 лютого, 2020 В 07.04.2019 в 15:16, MSSergej1 сказал: И тут меня ждала засада!!!Высота ворот в гараже ниже чем станок на 3 см!!! Про старый 3г71 я знал. что сняв редуктор подъема колонны можно затянуть без проблем... А тут- опа!!! Забыл про габарит от радости!!! Ви случаєм не заміряли яка висота станка получилась зараз з вібропорами? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#223419 Опубліковано: 9 лютого, 2020 Сосед,классный станочек) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#223642 Опубліковано: 10 лютого, 2020 В 09.02.2020 в 00:04, Frezchik сказал: Ви случаєм не заміряли яка висота станка получилась зараз з вібропорами? +- товщина самої опори +- нерівність поверхні 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
