Artem1ks
Компрессор ГДР
107 повідомлень у цій темі
Валялся на хозяйстве вот такой вот компрессор, по всей видимости ГДР-ровский , по шильдику и последующим  подсчетам понял что приблизительно качает он 170 л/минуту .Есть ли у кого опыт постройки компрессора на базе такой головки, и стоит ли ?? Планирую поставить все дело на 380 + на 2 таких головки , ибо морочить голову и получить в итоге того же самого китайца с 200 л.... то уж проще купить китай тогда ) Да с 380 особо не поработаешь где то на "выезде" (особой нужды то и нет ) , но зато запас мощности ,и производительность будут на высоте , я думаю )))
(фото с интернета)
Змінено користувачем Artem1ks
Компрессор с IFA w50, ещё на какой-то комбайн ставился. На али и таобао запчастей море. У самого такой восстановленный есть и ещё картер с цилиндром на запас. Когда-то считал его под 200-250л/мин получил минимум 1.5кВт мотор, но кто-то отписывал, что и от 1.1кВт работает. Сейчас в съемном боксе работает подобный уже много лет без дополнительного охлаждения.
@Max не знаю пишет обороты 2000-10.5 кубов в час получ. что 10500 л. в час /60 получаем 175 л.в минуту .
если добавить оборотов то наверное будет производительность побыстрее ) но не гавкнет ли он если будет работать на 2500-300 об ? ))
Перебираем понемножку)
(Фото как обычно крутит как  на шампуре )
Нашел старые фотки своего:
Менял сальники, новое масло, на клапана на лазере вырезал новые пластинки и притер. Картер просто отмыт, цилиндр крашенный, головки после стеклоструя
@Max у меня клапана закисли , хрен знает что и делать с ими , может новые куплю ... еще не разобрался где он притираться должен то ))) ни разу не имел дело с компрессорами честно )
1 час назад, Artem1ks сказал:
Раньше видел на алиэкспрессе клапана. Но около месяца назад начали восстанавливать с какого-то крана трехцилиндровый компрессор на 770см³ и там оказались такие же клапана. Компрессор долго стоял на улице и пластинки сгнили. Полез на алиэкспресс, но ничего не нашел. Нашел в Украине 10 клапанов комплект за 3000грн, что меня не устраивало. Вырезал на лазере с пружинной стали этих пластинок шайбообразных, на клапанах плоскости притер и работать будет. Но я уже уволился оттуда, потому вырезать больше увы не могу. Тонколистовую пружинную сталь обрезки мне доставали из своих внутризаводских закромов, то-есть я даже официально там заказать не могу теперь. Если найдете подешевле клапана на него, скиньте ссылочку пожалуйста в тему.
10 минут назад, Max сказал:
есть клапана в сборе , только все там по каталожным номерам ... короче жду цену .... нашел походу новый компрессор вот продают 1500 , но пока жаба давит , но цена хорошая ) По любому нужно ставить 2 головки )
13 часа назад, Artem1ks сказал:
У меня такой новый был когда я делал компрессор. На нем шильдик есть. Так там указано максимальные обороты толи 2000 толи 2200. Уже не помню.
Работает отлично . Я ему дал около 2000. Производительности для меня хватает.
Приьер клапаа .... Хрокает . жить будет !
@Artem1ks звуковую дорожку из видео так и хочется закончить: "Ку-у-у..." :)
В 09.04.2019 в 22:30, Max сказал:
400 грн комплект . 2 штуки
У нас же все делается из хлама ) нашел статор перемотаный... 3000 1.24 кв вроде ) так бл ни роторо ни крышек ... Походу сдал на металолом когда то ?? . Знатоки , подскажете возможно ли восресить данный моторчик , или проще будет новый искать ?
Разобрал моторчик на 99% похожий на тот , только 1500 об .  крышки подходят четко , а вот дупло под ротор разное ) ротор я врядли где найду , может 1500 переделать в 3000 га ??
Примерно мм на 7 он больше ) какие ставки заработает не ? ?
не все херня наверное ... хана движку перемотанному)
Подниму .
Не то поднял вообщем ....:D:D:D
Ищу ротор на электродвигатель "аолб" (похоже он ) 1.24 квт 3000 об.
если у кого то какое то похожее барахло есть, пишите договоримся .
В 11.04.2019 в 18:27, Artem1ks сказал:
 Не заработает
http://energo.ucoz.ua/publ/16-1-0-320
1 минуту назад, Иванович сказал:
 Не заработает
та я уже понял ) .бляха 3 движка  и все СТАТОРЫ .... куда их девать теперь :D
Залил водой будущий ресивер ) надеюсь геройски не погибну ?@Max кстати как он у вас работает ? Или работал ))) не пойму почему нет сапуна .. Ваш тоже без сапуна (новый тоже вроде как  "закрытый") непонятно
в догонку дабы не плодить тем...
короче дело такое подключаю моторчик на 380 начинает гудеть как будто фазы какой то нет (что только не делал)
подкидываю на 220 все вроде бы четко, но сильно греется , обмотки вроде все целые ...хз я не электрик , может кто что подскажет что смотреть.
Шото уже такая общая картинка есть ?
Кстати ищу коробок под електрику.  Примерно 300×200 на 150-200 что бы пару пускателей вместить
В 24.04.2019 в 23:54, Artem1ks сказал:
Как вариант может быть что начало и конец одной из обмоток перепутан. Посмотрите на Ютубе ролики как определить начало-конец.
