Artem1ks
Компрессор ГДР
100 повідомлень у цій темі
межвитковое кз.  Диагност поставлен давно и верно (много чего не писал ) короче как видно на фото был куплен уже другой двигатель у братьев циган :D
А у нас есть специально обученные чыгане торгующе моторами?
1 минуту назад, ZubTech сказал:
да, чисто моторы , есть еще цыгане металлисты и тд. кто на что учился так сказать .
@Artem1ks а где они нахрдятся?
не знаю ,у нас тут в вс, и днепр ,и дндз . все приезжают с железяками , дедов правда выжили гады ) (раньше можно было вообще по дешовке выхватить)
@Artem1ks а так у вас рынок там?Барахолка типа.
Змінено користувачем ZubTech
угу рынок . барахолка по вс
Прикольно,народа много?
Короче труба.  Соорудил схему бляха. Пуск ура , доходит до 4 атм. И благополучно стает движок... Походу мало квт (
Добавил 40 мкф. рабочих.  До 6 добивает .. Но вообщем походу с движком пролёт....
че бы я скандалил,меняем передатку и все работает,компрессор только спасибо скажет за меньшие обороты.раза в полтора больше шкив на голове,может и еще больше,если захочется под давлением запускать.Ремешка лучше 2 и не перетягивать,еле подтянут-норма.
2 минуты назад, Barth сказал:
Проблема посадить то все на шпонку ... Нечем набить шпон паз ...
да и движок 1.1 маловат наверное ему все таки... может попробую как то зиловский шкив примостить туда ...
 @Artem1ks На этот компрессор были ещё такие  шкивы,  продал где то полгода назад в барахолке, не повезло Вам.  но может где найдете.
Змінено користувачем Иванович
шпонка-наименьшая проблема,сверлите отверстие вдоль вала,вместе с посаженным шкивом,вот и шпонка,если так уж считаете необходимой эту примочку,шпонку можно заменить чем и как угодно,пропилив паз поперек оси и вставив пластинку,просверлив ступицу ,немного надсверлив вал и вкрутить винт,да что угодно,хоть конус можно изобразить,хоть цангу.нет разницы,только приваривать не надо,все должно разбираться.Вообще шпонка,несущая нагрузку-самый плохой вариант,слабое место.По пазу и ступица частенько трескается.У меня на промышленном так и сделалось,пришлось бандаж точить,напрессовывать на ступицу.
 Там посадка именно на конус сделана.
если так,то конус самодостаточен,винт прижим и все,если сильно страшно,то можно намочив слегка вал или ступицу посыпать абразивом и затянуть винт.Шпонка в таких случаях требуется только если нужна синхронизация,явно не тот случай.
26 минут назад, Иванович сказал:
Именно на ифовский ?? Странно все что не встречал в интернете все на такой как у меня идет ....
присобачить любой шкив на любой вал не есть неразрешимой проблемой.
@Barth спокойно , завтра спи.. приобрету зиловский шкив он как раз по посадке туда станет четко ! попробуем, правда еще теперь с ремнем гемор, ибо длиннее нужен
44 минуты назад, Artem1ks сказал:
Да,( ещё в опознайку  выкладывал,не помню на каком только чипе) забрал с металлолома, но компрессор был сильно ушатан и вернулся обратно,
 И судя из  конструкции упомянутого шкива их не только на авто ставили, а делали и стационарные агрегаты.
12 минуты назад, Иванович сказал:
немцы ху.. не делали еп )) ,
та ладно,трабант и вартбург не верх инженерного искусства,бусик на той-же платформе не лучше.В среднем по палате качество выше совкового и стабильнее,но не нужно преувеличивать.Изнашивается все.А от Вас всего лишь требуется слепить одно с другим,подогнав по цвету.И судя по предварительным экспериментам все получится.
10 часов назад, Artem1ks сказал:
Да маловат. Да шкив больше по диаметру и самоее главное потяжелее
9 часов назад, Иванович сказал:
Это правильный шкив, он служит маховиком и облегчает работу движка, как минимум добавит 1-2 очка.
И обязательно шпонка, пусть и круглая.
Разгрузка двигателя перед пуском и желательно движек под три кВт.
Короче зиловский не стал )) ибо впуклый ) точнул по быстрому с блина побольше немного шкивок (порядка 30-40 мм по диаметру ) но вес наверное меньше родного ( короче докачал он аж до 8 атм. Но с трудом да и стал на 8 ))) + двигатель порядно горячий (
