Красноармеец
ремонт тв-320
Проект долгострой "Капитальный ремонт ТВ-320"
373 повідомлення у цій темі
22 часа назад, Красноармеец сказал:
Они там просто вставлены? Резьба не работает?
Спасибо. Я когда то в Харькове на барахолке прикупил квадрат из оргстекла, хочу из него выточить.
У меня все же была резьба М20х1.5.
Нет они на резьбе . На заготовке   нарезал резьбу 20х1.5 и вкрутил
В 05.01.2020 в 18:59, Красноармеец сказал:
2. Есть ли у кого возможность набросать эскиз масло указательных глазков шпиндельных подшипников. Или хотя бы резьбу на них нормально обмерить. Буду благодарен.
Я сделал вот так. Просто плотненько вставляется, и никаких проблем. Окошко выточил с орг стекла (наверное, т.к. не шарю в пластиках) и просто плотно вставил, без клеев и т.д.
+ Во время работы видно как масло "бьет" по окошку. Имею ввиду что видно прям во время работы. Не нужно специально заглядывать. Но, исключение заднее окошко)
Змінено користувачем Feo
В 29.01.2020 в 14:49, Feo сказал:
То же вариант. Но я уже решил делать как было в оригинале. Тем более есть из чего.
Всем привет.
Давненько я тут ни чего не писал. Потому что ни чего по станку не делал... А сегодня, в связи с пуском в эксплуатацию помощника, не удержался и поставил станину на тумбы. В одно лицо это сделать оказалось очень просто)))
Змінено користувачем Красноармеец
Вчера, по стечению благоприятных обстоятельств, станок освободил занимаемую ним ранее площадь в гараже, переехав на место постоянной дислокации.
14 минуты назад, Красноармеец сказал:
Что то не соображу по фото-в подвал?
8 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Я бы сказал на нулевой этаж. Отметка -2,4))
И вот стою я на пороге самых интересных событий в моей санта-барбаре. Стою, думаю и ни чего не делаю, потому как еще нет алгоритма действий. Буду пробовать изложить свои мысли по этому поводу, а вы поправляйте, если что))
Задача №1. Выставление станины.
Т.к. станина имеет 2 одинаковые призматические направляющие суппорта шлифованные за одну установку - можно обойтись и без "самолета". Достаточно иметь уровень необходимой длинны. Я правильно думаю?
Задача №2. Сборка узлов на станину с учетом требований нормативных документов.
Вводные данные:
а) ПБ стояла на "кривой" станине на "портянках" из фольги. Т.к. она базируется по общей с ЗБ призме - 99,99% ее нужно пришабривать, чтоб загнать ось шпинделя в параллель направляющим станины.
б) суппорт был на наделках сделанных двумя левыми ногами. Имхо, именно этим фактом была вызвана необходимость перештифтовки рейки (об этом я писал ранее)
в) рейка подлежит замене в виду запредельного износа в средней части.
С чего начинать?(((
С рейки? Привязаться не к чему.  Новую нужно спозиционировать и за штифтовать с привязкой к шестерни фартука. Рейка на станине не имеет привязки к низу передней суппортной направляющей, соответственно, за базу можно взять только положение в пространстве приводной шестерни суппорта.
Суппорт? После удаления "наделок" из фольги, текстолита и эпоксидки я увидал что базы для приклеевания зедекса нет. Как обеспечить перпендикулярность поперечки оси шпинделя? ни как!
ПБ? Думаю, да. У нас есть шлифованная станина к которой пришабриваем ПБ с постоянным контролем положения оси шпинделя.
Второй шаг - подгонка суппорта. Т.к. жесткой привязки к рейке нету - стараемся соблюсти перпендикулярность поперечки к оси шпинделя, а с высотой (толщиной наделок) как получится?
Третий - выставление по приводной шестерне суппорта рейки и ее штифтовка.
У кого какие мысли по этому поводу? Делитесь пожалуйста.
В 15.04.2020 в 11:27, Красноармеец сказал:
В Харькове капитальный ремонт станка ТВ-320 со всем перечисленным, а также покраской, подключением к частотнику и заменой втулки ПБ на подшипник - стоит 18000 грн. за работу. Есть ли смысл самому мазафакаться со всем этим?
26 минут назад, Mosin сказал:
У Ткача?
Смысла может и нет, но очень много уже сделано и пока желание не пропало буду заниматься)))
И пока все молчат - читаю умные книжки и нахожу свои косяки
Ни фига. Ведь фартук нужно сконнектить с КП. Нужно подгонять соосность.
И подшипник вместо втулки я пока не хочу.
6 часов назад, Mosin сказал:
Процесс ремонта станков-увлекательное занятие.. Далеко не все на станках деньги зарабатывают,для очень многих металлообработка и сопутствующий, или скорее предшествующий ей процесс восстановления станков-увлечение,или хобби если хотите.
В 18.04.2020 в 08:27, Красноармеец сказал:
У Ткача?
Угу...
В 18.04.2020 в 14:15, Dorognik сказал:
Я это понимаю. Просто у меня и без станка такое количество разных хобби, что где на них найти нужное количество времени?
Жизнь щелкает год за годом, а процесс тянется, как собачья песня... По факту мне нужен откапиталенный станок, чтобы я мог на нем что-то стать и делать. И если пока еще есть люди, которые за деньги могут это сделать лучше и быстрее, чем я, то почему бы к ним не обратиться? Ведь не факт, что с моей постоянной занятостью всяким-разным и круглогодично, я вообще станок отремонтирую... И не факт, что мне нужен будет этот самый станок аккурат к пенсии, или лет эдак к 70-ти...
10 часов назад, Mosin сказал:
Угу...
А я вот в соседней теме нашёл отзывы по поводу его работы. Пожалуй, останусь при своём мнении
Сегодня стартонул в направлении нового для себя занятия. Камасутра ещё та...
Не прошло и пол года)))
Учитывая факт что ПБ базируется на общей с ЗБ призме, которая в свою очередь была шлифована, а передний подшипник шпинделя перешабрен под новый шпиндель, как вы, господа, думаете какова вероятность что ось шпинделя станет в параллель к направляйкам станины?)))
В 30.04.2020 в 13:56, Красноармеец сказал:
Благо у меня станок на подшипниках, но всегда было интересно, как происходит пришабривание втулок к шпинделям?
Изначально вал лезет во втулку или нет? Пришабривается для образования зазора для масла или как-то иначе? Т.е. мне непонятны сами цели и задачи данной процедуры (ну, я в целом понимаю что это необходимая процедура при подгонке втулок, но круг решаемых задач - увы мне не доконца ясен)
4 часа назад, Красноармеец сказал:
Чисто логически - параллельность будет отсутствовать и придется подгонять посадку бабки на станине, но там как повезет, может случиться так, что ось вращения по параллельности направляющим попадет в допуски..
5 годин назад, Красноармеец написав:
Шо тут думати бабку тре пришабрити до шліфованої станини і виставляти в вісь
Також тре контролювати щоб вісь шпінделя в небо не дивилася
11 час назад, PiroMAN сказал:
В данном случае Шпиндель имеет коническую посадку в переднем подшипнике. Но из за убитости площадь их контакта была не достаточной.
Для получения прилегания по всей площади. По окончании процедуры пятнами должно быть покрыто 70-75% площади подшипника. Количество пятен должно быть 16-25 на квадратный дюйм. А зазор для масла регулируется позже.
Может случиться так, что ось вращения по параллельности направляющим попадет в допуски..
Если хоть в одной плоскости это случиться - это будит чудо)))
10 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Это и ежу понятно. Вопрос был типа риторическими. А поговорить)))
Только вот чтобы выставить все чётко нужно заиметь скалку км4 и самолёт. Может есть у кого? Взял бы в аренду...
Пока готовлюсь к очередной грандиозной работе решил снять планшайбу со старого шпинделя. Но не тут то было. Не помогло и прогревание резаком с заливкой вдшкой. Клапана от двс, вставленные в отверстия крепления потрона позагибал в бараний рог. И, как мне показалось, она чугунная.
Как решать этот головняк? Изготовление новой - на крайняк.
25 минут назад, Красноармеец сказал:
попробуйте нагреть планшайбу, затем внутрь шпинделя вставить мокрую тряпку и сразу на горячую пробовать откручивать..
12 часа назад, PiroMAN сказал:
Так я сразу после нагрева и пытался. В следующий раз контраст попробую. Если не лопнет, может откручу.
В 18.06.2020 в 22:23, Красноармеец сказал:
До планшайбы больше так ход и не дошёл. Но зато изготовил и подогнал в размер (после неудачной попытки решить вопрос с родной) новую гайку поперечки.
Фоток почему то не оказалось, только видосик.(((
