iDimaX
220в 3 фазы как?
156 повідомлень у цій темі
26 минут назад, Одессит сказал:
Я бы этого не делал... КЗ гарантировано!
Всего там хватает!
На шильдике трансформатора есть схема включения обмоток.
По сути у вас два трансформатора. У одного из них две первичные обмотки по 220 вольт, у второго - одна на 220 вольт. Всё это включено "звездой".
Подайте 380 (два фазных проводника) на выводы 1-3. Вывод 2 никуда не подключайте.
Между выводами 1-4 (и 3-4 тоже) должна быть половина этого напряжения.
Так вы проверите первичную обмотку трансформатора с отводом от середины первички.
На его вторичной обмотке при этом должно быть 220 вольт.
Второй трансформатор проверяется аналогично, только подаём 220 на выводы 2-4. На паре его вторичных обмоток должно по 220 вольт.
Все эксперименты можно проводить с напряжением 220 вольт. Только на "двойном трансформаторе" все уменьшатся в 1,73 раза.
Трансформаторы, кстати, абсолютно обратимы (шо первичка, шо вторичка - пофиг, можно включать в обратную сторону).
Таки не буду. нашел фото трансформатора на чипмейкере. Все так как у меня
@iDimaX Та вже прислали бы и получили обратно :)
Без перемотки я бы вам задаром всё скоммутировал как нужно.
2 часа назад, iDimaX сказал:
То ремонтер отсоединил. При измерении я их обратно прикрутил между собой как и было.
Ага, там скручено в кучу три провода и это центр звезды первичной обмотки. Отпаивать не нужно, по этому фото видно что на каждую клемму  приходит только один провод. Пока не могу понять где хомут.  Опоздал с ответом, отвлекли.
Змінено користувачем 33vic
32 минуты назад, Одессит сказал:
В ЛС уже написал =)
22 минуты назад, 33vic сказал:
Да, там 3 провода. Отправлю Одесситу, пусть посмотрит, может получится.
Ок. Вдруг, у него по какой-то причине, не получится, отправляйте мне. Интересно повозится с такой схемой включения. Я почитал за нее. Любопытно.
А еще было-бы любопытно, если бы многоуважаемый Одессит поделился, где собака порылась.
Подождем, результат не ранее чем через трое-четверо суток.
12 минуты назад, 33vic сказал:
Конечно поделюсь! Из Киева обычно за ночь долетает Новой поштой.
Лишь бы не было какой-то глобальной засады-неисправности.
@iDimaX Если ещё не побежали отправлять, то можно быстро всё проверить.
Суть в том, что это не истинно трёхфазный трансформатор, а вариация на тему "трёхфазный трансформатор с расщеплёнными обмотками/магнитопроводами".
Отсюда возникает невозможность полноценного испытания без нагрузки (фазовые сдвиги токов в обмотках (векторов магнитного поля в сердечниках) выравниваются в 120 градусов лишь при одинаковой (симметричной) нагрузке на все три фазы "по выходу"). Поэтому, метод "тестера" тут слабо канает. Т.к. нет понятия симметрии магнитных потоков в магнитопроводе (в виду отсутствия полноценного трёхстежневого магнитопровода). Зато есть замечательный эффект "автоматического" симметрирования со стороны нагрузки и ещё "дроссель" получается. Хотя и за счёт снижения общего КПД.
Включите "первичку" в сеть 380, как положено, "вторичку" подключите к электродвигателю подходящей мощности (100...250 ватт). Или возьмите три лампы накаливания в качестве нагрузки (по 60...100ватт). Шо "звездой", шо "треугольником" - неважно!
Начала вторичных обмоток (те, которые по схеме шли к диодам моста имени Ларионова) соедините между собой, само-собой.
Сразу всё увидите.
Бо закралось у меня подозрение, что дело не в трансформаторе, а вашем электронном "контакторе".
24 минуты назад, Одессит сказал:
Отсюда возникает невозможность полноценного испытания без нагрузки (фазовые сдвиги токов в обмотках (векторов магнитного поля в сердечниках) выравниваются в 120 градусов лишь при одинаковой нагрузке). Поэтому, метод "тестера" тут слабо канает. Т.к. нет понятия симметрии магнитных потоков в магнитопроводе (в виду отсутствия полноценного трёхстежневого магнитопровода). Зато есть замечательный эффект "автоматического" симметрирования со стороны нагрузки и ещё "дроссель" получается. Хотя и за счёт снижения общего КПД.
Сразу всё увидите.
Уже упаковал) Очень заманчиво!) Завтра тогда установлю, испытаю. Отпишусь. Спасибо!
5 минут назад, iDimaX сказал:
Уж проверьте. Шо его гонять тудой-сюдой?
1 час назад, Одессит сказал:
Я то и имел ввиду, ко мне тоже сутки, а на всевозможные вариации тоже попытался сослаться. На специфичность трансформатора я сразу указал без переобтяживания ( при всем уважении) основной массы пользователей. Только транс я бы гонял на нагрузке ближе к номинальной +- 10 процентов, для чистоты эксперимента. У меня тоже есть подозрение что дело не в трансе, но есть слова Автора - проверял при осмотре, все работало, привез домой запустил, проверил - не работает. И есть следы вмешательства  около трансформатора. А контактор там примитивнейший , если только и его случайно не заменили. Короче, почва для размышлений есть.
15 минут назад, 33vic сказал:
Подключу двигатель который и был подключен. Да, в том то и дело что при осмотре все работало и регулировалось. Спасибо за помощь, завтра утром отпишусь о результате.
29 минут назад, 33vic сказал:
Та мало-ли шо там отсохло при транспортировке? Таке...
Я как-то сразу не сообразил, что проверяли его без нагрузки. А ток нагрузки должен превышать ток х.х. А в этом трансформаторе он аж  24%... Т.е. 100 ватт, примерно.
А симметрирование электрических полей произойдёт только под симметричной нагрузкой, бо магнитной симметрии в том трансе нет по-определению... Асиметричная симметрия :)
Кажись коллективный разум понемногу справляется.
Не вміє навчимо, не хоче заставимо.
16 минут назад, Одессит сказал:
Вернее сказать: есть. Но примерно в 1,41 раза ослаблена по сравнению с полноценным трёхфазным трансформатором. И то: это справедливо лишь при наличии всех трёх питающих фаз...
Забавное решение. Где-то даже немного напоминает магнитные усилители.
И это: трёхфазный разделительный симметрирующий трансформатор. Хотя и не совсем обычный.
10 минут назад, Одессит сказал:
Как по мне очень смахивает на маломощный эконом вариант. Смахивает на МУ.
4 минуты назад, 33vic сказал:
Смахивает на МУ.
Три в одном. Симметрирующий дроссель несколько ближе. Но, в силу разделения магнитных систем - ниже КПД.
6 часов назад, iDimaX сказал:
Так, дополню для пользователей - все электрические машины обратимы.
Результаты: Поставили перемычки между a-b-c, на a1-b1-c1 подключили двигатель. Включили, поклацали пускателями взад-вперед и, вуаля - работает!) 220в на a1-b1, b1-c1 и a1-c1 есть и без нагрузки но с перемычками. Проверяем плату...
Не мог и подумать что бывают такие трансформаторы хитрые.
Диоды моста Ларионова рабочие.
Змінено користувачем iDimaX
14 часа назад, 33vic сказал:
Отнюдь не все.
В данном случае я имел ввиду, что именно эти трансформаторы при желании можно включить "задом-наперёд" с получением абсолютно такого же результата, как и при стандартном включении.
Проверяем плату...
Это уже интереснее.
Правильная диагностика: 90% успеха ремонта.
@iDimaX Для начала проверьте прямо на плате наличие проводимости между контактами 10А и 15А (целостность цепи предохранителя FU).
Вот где собака порылась) Замеряли пины на плате 10 и 15 а там обрыв, хотя мы все предохранители проверили первым делом. Плохой контакт пробки и посадочного места. Сама пробка рабочая)) Поперечка работает только тогда когда ей хочется. Меняем конденсаторы на плате а там посмотрим..
А теперь - реклама!
Усилием мысли снимаю порчу с трансформаторов и блоков управления на расстоянии! :)
2 часа назад, Одессит сказал:
Нужно добавить - и сглаз.
