iDimaX
220в 3 фазы как?
92 сообщения в этой теме
Поменяли все кондеры кроме 3х больших т.к. из нужно заказывать. Ситуация та же, закономерность не обнаружил, ну разве что если стол включить медленно то 20% пропусков примерно, если быстро то процентов 70 пропусков. Ускоренный ход работает всегда.
Такое впечатление что какой-нибуть конденсатор не успевает заряжаться и пока он не зарядится поперечка не будет двигаться.
24 минуты назад, iDimaX сказал:
Проверить С5 и С6 для начала. Ну и тот факт, что на С7 присутствует напряжение около 24 вольт постоянного тока.
А самое главное: проверить цепь задатчиков (переменные резисторы подач включенные между контактами 13 и 14). Там обычно проволочные ППБ-***. А им свойственны проблемы контактов. Шо подвижных, шо неподвижных.
Фото для образца. Бывают белые, бывают зелёные.
На С7 12в постоянки, на диодный мост тоже ~12в приходит. Нашел еще 1 паспорт с такой же схемой только питание указано 12в и там нет схемы торможения. Уже проверяли 13-14 контакты, реагирует на подстроечники, все ок. Если на пульте накрутить максимум - получается около 7кОм на входе платы. Сегодня вообще ни разу поперечка не отработала, хотя вчера после перепайки конденсаторов еще работала с переменным успехом. Проверять все полупроводники?
@iDimaX Давайте по порядку.
Я опишу работу схемы своими словами.
При кратковременном нажатии кнопки SB замыкаются контакты 4А-5А (здесь и далее рассматриваем нижнюю схему, т.к. она совпадает с верхней и в вашей версии тоже нет торможения) напряжению +12 (+24) (положительный вывод С7)  вольт поступает через стабилитрон VD14 на базу транзистора VT3. Последний открывается и открывает VT4. Положительный потенциал с его коллектора через VD12-R12 поступает на управляющий электрод тиристора VS1. Двигатель запускается.
Время работы двигателя определяется временем заряда конденсатора С3. Последний заряжается за счёт падения напряжения на резисторе R1 через цепь уставки времени подачи (наши переменные и подстроечные резисторы).
При достижении порога переключения транзистора VT1 напряжение с его нижнего по схеме электрода поступит на управляющий электрод тиристора VS3. Последний откроется и произойдёт принудительное гашение тиристора VS1.
Что у вас может быть "не так"?
Рекомендую следующую последовательность диагностики:
1. Отключить управляющий электрод тиристора VS1 от схемы.
Подать напряжение на станок.
Через резистор 330...510 Ом подать напряжение с верхнего по схеме вывода R1 на управляющий электрод тиристора VS1. (С таким же успехом можно закоротить (например, припаять внешнюю кнопку) коллектор и эмиттер VT4.)
Двигатель должен включится.
Здесь нужно быть готовым экстренно снять общее питание со станка, так как при таком эксперименте тиристор сам не выключится!
2... Выполните сначала П.1. Этим вы проверите исправность силовой цепи электронного контактора. А там посмотрим.
41 минуту назад, Одессит сказал:
Добавлю . Для отключения двигателя вместо FU 15А 10А поставить кнопку с нормально замкнутыми ( НО ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ , надеюсь понятно) контактами для экстренного отключения двигателя подачи. И можно поиграться.
Как по мне лучше замыкать эмиттер-коллектор VT4, больший участок схемы проверяется.
3. Проверте всю цепочку R1 ( проволочный?) от моста Ларионова до тиристора. Есть подозрение на нестабильный  контакта по этой цепи. Можно поиграться и с тупым закорачиванием самого тиристора VS1. У вас плата легкодоступна?
@iDimaX и ещё: начинать нужно с самого простого: проверить (прозвонить) работоспособность кнопки SB. Схема указывает на то, что используется три группы контактов: 2НО+1НЗ. Проверять как на самой кнопке, так и непосредственно на контактах платы.
Как поживает поперечка?
19 минут назад, 33vic сказал:
Пока что так же. Работает если стол ходит не быстро или подача поперечки небольшая. Но каждый цикл продолки слышно в щитку что что-то клацает, т.е. команда от концевика есть что стол сделал цикл и пора двигать поперечку. Что клацает пока что не выяснил. Сегодня, если будет время, сделаем замеры "в работе", замеряем на плате сопротивление и проверим резисторы, может уплывает сопротивление.
Еще вопрос: как должна работать вертикальная подача? Когда поперечка доходит до концевика слышно около секунды в раене маховика вертикалки как будто что-то подклинило и шаговик пропускает шаги. Дыринчит короче) Предполагаю что так не должно быть. Должен маховик крутиться во время автоматической подачи вниз круга?
Я би брав перетворювач частоти на 100 Вт.
Шо там на тому трансформаторі і платі?
Плавний пуск, стоп, реверс, динамічне гальмування?
То не є велика проблема. Продумати як завести сигнали керування на перетворювач і все.
Треба конкретно знати які там сигнали керування є і придумати як їх завести і як налаштувати.
І міді там багато, десь на вартість перетворювача і буде
1 час назад, Roma сказал:
Там алюминий. Тільки схема пуск-стоп без гальмування та реверсу. Не бачу сенсу все перероблювати поки воно хоч якось працює.
5 минут назад, iDimaX сказал:
Та сумніваюсь. Схема заскладна для такого.
Треба знати для чого та схема.
Там шо, в крайніх точках мотор зупиняється, схема розпізнає КЗ і відключає, чи шо?
4 часа назад, iDimaX сказал:
За вертикальную - такого станка у меня нет, в данном случае я анализирую работу схемы в разных вариациях. По горизонтальной - я так понял вы не все последние рекомендации выполнили и проверили. Надо еще что то новенькие.
5 часов назад, Roma сказал:
Нет в той схеме ничего сложного. Обычный одновибратор с регулируемым временем удержания запускаемый от "кнопки".
3 часа назад, Одессит сказал:
Тоді трансформатора не треба.
Пускач, катушку заживити від тої схеми.
