iDimaX
220в 3 фазы как?
156 сообщений в этой теме
6 минут назад, 33vic сказал:
Я так понимаю Уважаемый taras900956 их либо юзит либо ремонтирует?
Возможно. Мне вчера @bioname сказал то же самое.
Пока я собирался написать @taras900956 опередил.
9 минут назад, Одессит сказал:
9_9/
Угу, було діло, ремонтував.
, Одессит написав:
Обратите внимание, что конструктивно это два отдельных трансформатора на общем креплении.
І працюють вони в двофазному базисі з 90° зсувом (привіт дядькові Теслі)
Векторні діаграми первинної і вторинної груп обмоток приблизно такі:
, iDimaX написав:
Тестером замеряли (цифры примерные, точно не помню):
а1-b1 - 70в;
b1-c1 - 80в
a1-c1 - 170в
Зрозуміло, що при розімкнутій "кривій зірці" тестер буде показувати погоду на Марсі, за рахунок міжобмоткової ємності.
1 час назад, taras900956 сказал:
Як співав Володимир Семенович - А гадость пьют из экономии, Хоть поутру, да на свои.
#178750 Опубликовано: (изменено)
В 08.05.2019 в 14:08, taras900956 сказал:
VT4 має бути PNP-структури, став BC556
Поставил BC556B - не ездит
Изменено пользователем iDimaX
В 08.05.2019 в 14:13, taras900956 сказал:
І перевір, чи нема проблем в колах формування сигналу пуску. Відпаяй від Х11 від контактів 4а-5а 106 і 108 дроти і постав на їх місце кнопку.
Замкнул кратовременно 4а-5а отверткой: поперечка отработала заданную подачу.
#178756 Опубликовано: (изменено)
В 07.05.2019 в 18:19, taras900956 сказал:
Ага, з БВКшки йде в модифікаціях з механічним реверсом стола... А тут з герконових релюшок на платі реверсу стола (лист 8). Там теж свої заморочки, може в один бік не спрацьовувати при всиханні електролітів C21, C22 і при непропаях в герконових релюшках (там виводи герконів треба пропаяти з аспірином, попередньо зачистивши). Ну і кнопка ручного переміщення йде на твоїх паперах через релюшку KV3 (я бачив модифікації без релюшки і з багатоконтактною кнопкою) -- якщо воно так і є, перевір НЗ контакт 107-108, може він закис чи недотискає.
НЗ 107-108 перевірив, все ок.
4А, 5А - это сигнал откуда? От концевика продольного стола? Если продольный двигается по концевикам норм то проблема не в концевиках.
#178788 Опубликовано: (изменено)
З герконових релюшок в платі реверсу стола (KV40, KV41, лист 8). Вони запускаються через конденсатори C21, C22 одночасно з включенням клапанів. Відповідно, 2 типових несправності -- це непропай виводів герконів і всихання конденсаторів.
Також в твоїй схемі в коло запуску входить НЗ контакт KV3 (провідники 107, 108) -- реле ручного переміщення. Він теж може створювати проблеми. По суті, цей контакт не дуже потрібний, якщо проблеми в ньому, можеш просто перемкнути напряму.
Изменено пользователем taras900956
Плата реверсу стола -- це та, що причеплена збоку до блоку вертикалки.
Також бачу в твоїх схемах модифікацію з оптронами замість герконових реле, на практиці не стикався. Але кажеш, там щось клацає при реверсі -- значить, геркони. І конденсатори (хоча б один) живі.
Одному колезі на його прохання зробив додаткову опцію -- тумблерочок, що відключає подачу перед попутним (по обертанню круга) проходом, подає тільки на зустрічний прохід. Вже забув, чи то йому заради чистоти поверхні треба було, чи щоб деталь не вирвало...
27 минут назад, taras900956 сказал:
Спасибо за уточнение!) Она то и щелкает когда стол доходит в левое положение. В понедельник буду разбираться дальше. Спасибо за помощь.
36 минут назад, taras900956 сказал:
Плату достал, буду в понедельник ковырять, думаю это финал))
viber image 2019-05-10 , 16.49.17.jpgВот в таком состоянии плата. Поменяем кондеры, проверим релюхи
О, тут навіть хтось міняв геркони... Ще й напаявся так солідно на їх виводи... А заводська пайка в них дуже паршива. Електроліти -- тих 2 менших на фото, може, ще Брєжнєва пам'ятають)))))
57 минут назад, taras900956 сказал:
Думаю кінець його правління. Я почитав характеристики цих реле, не дуже вони сподобались. Там не дуже надійні геркони. Можливо їх ще пошукати доведеться.
Якщо проблема в них, і не буде де знайти. Дайте габарити , подивлюсь в мене залишились МСФ-и, може там такі.
#178824 Опубликовано: (изменено)
, 33vic написав:
Скільки я їх ремонтував, проблеми були не з самими герконами, а з пайкою їхніх виводів. Там габарит обмежений, виводи обрізали за 2-3 мм від колби, там вони окислені від запайки в скло, і погано лудяться. Все, що треба -- це пошкрябати ножиком і залудити з аспірином. Ну і вивідна "шина", що йде в плату, просто збоку притулена, можна її довкола вивода геркона обігнути (теж перед цим зачистивши і залудивши)
2 години назад, iDimaX написав:
Має 2 рази -- з обох сторін. Значить, один електроліт готовий (варіант обриву обмотки чи пробою паралельного діода вважаємо малоймовірним)
Хоча в такому випадку якраз реалізується опція, яку я робив додатковим тумблером)))))
#179584 Опубликовано: (изменено)
В 10.05.2019 в 19:07, taras900956 сказал:
Перепаяв всі електроліти і запрацювало в обидві стороны!
В 10.05.2019 в 19:02, taras900956 сказал:
Контакти перевірив, запаяно добре! Схоже, це проблема популярна.
В 10.05.2019 в 18:04, 33vic сказал:
Перевірив обмотку і самі геркони - все в порядку, реле працюють. Дякую!
Дякую всім за допомогу, поперечка працює. Сподіваюсь проблем з нею більше не буде! Якщо в когось будуть питання по станку - прошу: підскажу, розкажу, сфоткаю, подивлюсь номінали, маркування деталей.
Єдина загадка лишилась - це червона лампа сама крайня. Ніякого кінцевика не знайшов, знайшов в одному паспорті опіс значка але де воно, що воно не пишуть. при роботі так і горить.
58 минут назад, iDimaX сказал:
Тоді вітаю , маю надію, що вже з повноцінним запуском. А за лампу ,може краще до taras-a?
, 33vic написав:
Там система змащування гвинтів і направляючих заведена від гідростанції, і стоїть якийсь розподільник, який має циклічно подавати тиск. Після нього стоїть датчик тиску, і його спрацьовування відстежується за допомогою 2-х реле часу (робота-пауза). При перевищенні одного з цих періодів спрацьовує сигнальна лампа.
Про гідравлічну частину докладно не розкажу, бо проблем з нею не мав.
#179620 Опубликовано: (изменено)
В викладених автором схемах червоні лампи відповідають за засмічення фільтрів, а переморгування зеленої і синьої -- цикл змащування. Контролю часу нема. 13 і 14 лист явно не дружать між собою, взяті з різних модифікацій, хоч шифри ніби співпадають (HL2 на обох повторюється)
Не все зрозумів, трохо лінь розбиратися, бо говорив раніше що такого верстата не маю. Але для Автора думаю все зрозуміло. Дякую!
