olkogr
Кран балка в гараж.
63 сообщения в этой теме
У зв'язку з закінченням чорнових будівельних робіт на своїй будові вирішив поставити давно спроектовану кран балку в великий гараж. Висота гаражу 3,5м . Розміри внутрішні 9х6 м. На будові в мене трудився консольний кран , який було зроблено ще 8 років тому. Зразу було задумано щоб після будови запчастини з нього використати на кранбалку в гараж.
А саме ноги крана було 3 шт 20 двотавра довжиною по 6м. Стріла (консоль) 7м 30 двотавра. Таль болгарська 2т. Єдине що лишається на викид то поворотна опора).
Одну ногу розрізав, доварив до двох що залишились. Вийшли балки по 9м. Кріплення буде до кожної панелі (вони йдуть з кроком 1,2м) в поперек. Тобто виходить по 6 кріплень на одну балку. Кріплення вирізав на плазмі. Кожне буде стягуватись через панель перекриття 4 шпильками М12. По кріпленнях і навантаженнях консультувався з хлопцями які встановлюють та проектують кран балки.  Тоже для моїх 2т Там запас 3х крат як мінімум навіть якщо не враховувати розприділення навантаження двотавром на сусідні панелі перекриття.
Далі буде)
#175577 Опубликовано: (изменено)
Десь тема була про того крана. Зсилочку не надасте? Матеріали у вас непогані, а чому через отвори у балках не прикручуюте до стелі? Навіщо ті планочки? До речі досить не розумно спроектований вузол виходить. На шпильки зусилля примножуеться прт такий схемі. Дуже отвори близько до краю пластинок. Треба на Ж/Б плиту розподіляти нагрузку на більщу площину. Я так вважаю.
, Дядя Уєф написав:
Сам не можу знайти)
, Дядя Уєф написав:
Тому що потім дуже важко буде відреголювати, отвори в панелях не так легко просвердлити точно, тут хочу закріпити спочатку за два кінця, далі почерзі рівняти під шнурок.
, Дядя Уєф написав:
Шпилька одна витримує 4,5т. В моїй схемі отримуємо важыль 1/1,5 що дає приблизно 3т на шпильку. і 12т на опору. Що більш ніж достатньо.
, Дядя Уєф написав:
Потрібно попасти на несучу частину плити де є армування. Я спеціально допитувався у конструкторів. В них ГОСТ схеми всякі. Ну і взагалі зосередженне зусилля на плиту перекриття має не перевищувати 17кг на см2. Розмір моїх пластин 15х20=300см2.  що дає 5т на опору.  Що знву ж таки більш ніж достатньо.
З того і виходив.
А що до свердління отворів в самих балках то це муторно , підрегулювати потім важко, тому нарізав на плазмі пластин зразу з отворами і вперед).
Знайшов таки тему, де викладав фото того крану.
#175593 Опубликовано: (изменено)
Добрый вечер.
Насколько я понял вы хотите из двадцатого двутавра сделать подкрановые пути, а из тридцатого - саму балку, а на неё повесить болгарский тельфер. Если так то 3.5 метров высоты гаража маловато, груз поднять вы сможете только на два метра от пола.
Изменено пользователем UmkaRD
2 години назад, UmkaRD написав:
Якщо бути точним то 2,7 м.
Це буде досягнуто тим що поперечна балка з, 30двутавра буде ходити 50мм нижче панелі. Завдяки спеціальному підвісу кінців.  (кину малюнок згодом. Вийде так що нижня точка двотавра 30 буде на висоті 3,15 м. Ще трішки модернізую тельфер і він зможе підтягувати крюк трохи вище. Тому 2,5 буде гарантовано, без поліспасу 2,7.
П. С. І ще тільки но додивився, таль на 1т). Вибачаюсь за неточність. Вона трохи менша габаритом.
если кран-балка для вытаскивания двигателей-из своего опыта-подкатной консольный кран лучше,всем лучше.И потолок слишком низкий,минимум на метр выше надо для балки,лучше чистых 5м.
, Barth написав:
Ну балка для всього. Підкатним краном користувався. З кран балкою рівняти нічого, це зі свого досвіду.
Мені висоти підйому в 2,5 м поза очі.
Кожному своє.
и добавлю-никогда ни в каких конструкциях старайтесь не применять крепеж,работающий на разрыв,только на срез,у Вас 2-х этажный разрыв,сами шпильки и пластины.2 слабых места в силовой грузоподьемной конструкции.
, Barth написав:
Це чому ж? Де таке написано?
1 минуту назад, olkogr сказал:
Кожному своє.
однозначно свои предпочтения,у меня есть и то и другое,из бусов типа спринтера не работает балка,только с поперечным двигателем можно работать,на большинстве легковых надо снимать капот.На многих других опускать вниз,вместе с подрамником,это подьемник и трансмиссионные  стойки и т.д.
И еще-у меня балка неподвижная,только поперек тельфер ездит,часто неудобно,но уже поздно.
3 минуты назад, olkogr сказал:
я подожду ответов от более опытных строителей,еще не забывших сопромат.Они расскажут где почитать и как не повторять чужих ошибок.
12 минуты назад, olkogr сказал:
Це непогано при ваших балках та їх закріпленні.
4 часа назад, olkogr сказал:
Хто вам таке сказав? Цепок німецький классу Т8 на розрив 8 Тонн. Він на моему тельфері 1,5 Тонни через блок використовуеться. Таким чином на нього 750 кг припадае тільки максимально.Я тут грубо прикинув М 12 на розрив 2 Тонни максимум. А по довіднику усього 1 Тонна. Може якщо високопрочні якись, але на те не треба розраховувати. Запас міцності повинен бути не меньше 2,0.
А окрім того якщо шпильки китайськи з нестандартним профілем, який майже на півдіаметра перепізае ту шпильку. Коротше випробуйте систему контргрузом переше ніж експлуатувати.
7 минут назад, Barth сказал:
Я теж не чув про таке. Сигма временное для растяжения 23 кг/мм2 , а для среза 18 кг/мм2. Це для Ст3.
Это наверное отголоски затяжки резьбовых соединений. На растяжение ослабляется затяжка, а на срез нет.
, Дядя Уєф написав:
винт работающий на срез не работает как на гильотине,там другой вектор,грубо говоря его изгибает,при этом нема куда изгибать.
Считать нагрузки втрое надо всегда и для этого есть программки,облегчающие.
А так все как всегда-хозяин барин.
, Дядя Уєф написав:
Випробування буде однозначно. Але навіть якщо шпилька витримає тону, то це всерівно запас 3 крат. Мало того кріплення в мене кожні 1,2м що буде розприділяти навантаження.
Моделював в редакторі то при 2т навантаження макс напруження в елементах всього 40 МПа. Це десь 6 крат запас.
, Barth написав:
Щось в політесі коли нас вчили різьбові з'єднання про таке викладачі не згадували....
Разрушающие нагрузки никогда не применяют при проектировании. Применяют допустиміе напряжения.
4 минуты назад, olkogr сказал:
Це залежить від марки сталі. У Анурьева 70 МПа найменьше  значення. Але пам"ятайте про китайськи шпильки. У мене був з ними випадок. Довго розказувати. Наступним вже разом.
, Дядя Уєф написав:
Ну то зрозуміло. Я ж їх не брав як робочі). В зарубіжній практиці проектування беруть максимальне допустиме навантаження. Далі працюють від нього враховуючи запас. Навіть для класу 4,6 макс навантаження 23 кН, (це вже зовсім пластилін, я брав шпильки 8,8 в них 47кН). Запас для вантажопідйомних механізмів вважають 3х більш ніж достатнім. Цим і керувався.
8 часов назад, olkogr сказал:
Цим і керувався.
Ви достатньо грамотна людина, тому усе у вас буде добре і без моїх засторог. Бажаю удачі.
, Дядя Уєф написав:
Дякую, але перестороги людей з досвідом завжди слухаю, і як потрібно то вношу зміни в конструкцію). Для цього і форум існує).
Вот балка пятитонного тельфера закреплена через шпильки согласно проекта. Прошла все необходимые испытания, освидетельствование. Работает уже более трёх лет.
По высоте подъема всё-таки не пойму как у вас получится 2.7 м. Ну пусть без путей и балки остаётся 3.15 м (?), но монтажная высота даже однотонного болгарского тельфера будет минимум миллиметров 800, плюс за счёт строп (как правило про них всегда забывают) добавится от 200 до 400 мм.
, UmkaRD написав:
Так в моєму випадку не закріпиш, в мене балка не за два кінця закріплена, а кожні 1.2 м.
Відстань до низу поперченої балки 3,15. По паспорту Таль на 1т має 780мм до гачка. Якщо перелаштувати кінцевик то спокійно в 650мм поміщається. Якщо піднімати 500кг і забрати блок то 530мм всього.
Але мені реально піднімати високо не потрібно. В основному зняти з машини, поставити на станок. Тому навіть 2 м це норм. Я розумію що краще мати 5м, але їх немає, виходимо з того що є).
#175737 Опубликовано: (изменено)
Є ще варіант талей зі зменшенням монтажної висоти. Притому я їх дивився, там та ж таль що в мене тільки перероблений візок. Висотка до гачка 500мм для 1т талі. Так як в мене 12м таль. То можна поставити 4х поліспаст і мати 2т вантажопідіймальності. Тоді реально 3,15-0,5 = 2,65 для 2т. Правда в такій схемі без поліспасту працювати не можна. І крадеться хід балки трохи, але не значно.
Изменено пользователем olkogr
