BOG_DAN_007
Тв 16. Або мрії збуваються.
66 повідомлень у цій темі
Доброго дня усім Чіпмейкерам
Ось купив токарний станок тв 16.
Із недоліків немає клина в повздовжній подачі, планетарки на автоподачу, і зношена шестерня переміщення супорта .
Що робити з люфтом в фартусі?
Декілька фото.
Для початку відмити, потім віддефектувати. Планетарку можна купити, або б/у, або у вашого земляка AND нову. З клином буде гемор. Вони в в різних станках не взаємозамінні, якщо не вийде підібрати, то можна виготовити в того ж AND
20 минут назад, Siromanets сказал:
Чим краще відмивати?
Тут єдиного рецепту немає. Одні миють автохімкою для моторів, інші бензином... Я мив бензином.
20 минут назад, BOG_DAN_007 сказал:
Для начала жидкостью для снятия краски, один хрен перекрашивать. Потом куросином или уайтспиритом, как край бензин.
Змінено користувачем Stebium1
1 час назад, BOG_DAN_007 сказал:
Спочатку здерти крацовочною щіткою що можливо, далі змивка для фарби, потім бензин, 646-647, уайт- спірит, керосин, солярка.
1 минуту назад, serg-nu сказал:
А для чего карцовка, если дальше смывка?
"Чим краще змивати?.."
Змивка, - там стрьомна справа. Купив якусь, так НГФ мив до половини тільки на свіжому повітрі і в респіраторі, надітому на протигаз, а потім закінчив. Бо криша з"їзжає реально.
Або хтось підкаже ефективну і не дуже ядовиту....
2 години назад, BOG_DAN_007 написав:
Вітаємо в нашому колі. Є в мене планетарка і фартух. Можу обмінятись чи подарувати. Стан не ахті, якщо Вас ціківить то дам фото. Втулки там треба міняти то 100%.
??. Страшна  та мрія про тв16. Щоб зробити з нього станок, а не макет, треба багато сил і натхнення докласти, тому можу Вам побажати витримки і цілеспрямованості.
, andrysir1 написав:
Були в мене втулки в фактично новому стані , продав за смішну ціну.
Спасибо за советы. На выходных буду побывать отмывать. Что делать с фтулками в фартухе ? Может выточить новые из второпласта или капролона?
9 часов назад, Stebium1 сказал:
А для чего карцовка
Щоб менше дихати та контактувати з змивкою і трохи скоріше добратись до металу, но це якщо чистити повністю до металу.
52 минуты назад, BOG_DAN_007 сказал:
По моему,этот вариант с изготовлением втулок просто напрашивается!Индивидуально подогнать под свои размеры.А купить-неизвестно,подойдут ли без доработок.По материалу не скажу-не в курсе,с чего там втулки на ТВ...
Втулки в фартухе были как бронзовые так и фторопласт/капролон ... Вопрос тут собственно как организована смазка ...к бронзовым должна быть подана смазка через фитиль (если он есть)..фторопласт - установил и забыл)))
, NightPilot написав:
Капронові були виключно в дубненських станках. У автора теми станок: або уральський, або алма-атинський. Тож там бронза.
1 час назад, serg-nu сказал:
Ну тут такое, по мне смывка работает быстрее чем карцовка. А по поводу надышатся, пыль от карцовки не лучше запаха смывки. Но тут уж кому как.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Як на якому станку. Свій тв-16 чистив від фарби та суміші яка здалеку нагадує шпаклівку за допомогою щітки та дрелі, бо інакше станок прийшлось би замочувати в змивці на добу.
Сьогодні почав відмивати станок.
Відмив від фарби шильдік і тут таке...
Станок виробництва Прилуки.
Змінено користувачем BOG_DAN_007
Також почав відмивати соляркою весь бруд і по трохе розбирати твшку.
я свого дубновця просто розібрав в хлам, вкинув в розрізану коністру з під масла та залив солярой. Через 1 добу почав діставати і перетирати метлевою щіткою, фарбу піддирав шаберком з напильника і знову в соляру, а ще через добу вже в свіжій солярі пензликом.
після соляри витирав ганчіркою, пирскав розчинником і компресором просушував получилось гуд!
Патрон щоб мав людський вигляд зняти і задопомогою мілкої наждачки та вдшки можна зробити щоб аж зайчики по майстерні бігали))
В 15.04.2019 в 20:32, BOG_DAN_007 сказал:
Доброго времени суток! если не секрет, то сколько обошелся?
Неспешно ищу нечто настольное для освоения науки
10 часов назад, tohash сказал:
Не секрет. Обошолся в 5000 грн и бензин на дорогу.
В ‎17‎.‎04‎.‎2019 в 07:14, BOG_DAN_007 сказал:
завидую белой завистью. и где такое попадается только???
3 часа назад, tohash сказал:
Очень редко проскакуют на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников), по адекватной цене. Сам больше года искал и наконец таки нашёл.
