BOG_DAN_007
Тв 16. Або мрії збуваються.
66 повідомлень у цій темі
В 16.04.2019 в 19:57, BOG_DAN_007 сказал:
Сьогодні почав відмивати станок.
Відмив від фарби шильдік і тут таке...
Станок виробництва Прилуки.
Живу в Прилуках. Никто не знает на каком  заводе их делали. Или может не те Прилуки....
13 минуты назад, Dedal сказал:
:HREN15: в колонии (тюряге для малолеток ) их делали https://www.google.com/search?q=прилуцька+колонія+для+неповнолітніх&oq=колония+прил&aqs=chrome.2.69i57j0l5.5686j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Изучая станок, качеству не удивляйтесь, можете представить как их там делали...
Змінено користувачем Marafon333
3 часа назад, Marafon333 сказал:
Да, качестве изготовление ужасное.
Дубновский наверное и то лучше.
Разметка на лимбе поперечки сделана от "фанаря" косо, криво.
Ну мой уралец тоже не идеал...
При желании это все можно исправить....
Был у меня "прилуки". В конечном результате довел  до рабочего состояния. Увы кривое было все. От клиньев, до шестерен в трензеле. Но, кое-что пришабрир. Шестерни переточил под новые оси, что поправил напильником. И да же точил :) И отрезал! Но пользовался крайне мало, буквально по завершение попался ТВ-4, и перешел на ТВ-4. Главным образом из-за отсутствия задней бабки.
Как ни удивительно, но его работа нравилась. Шума минимум, аккуратный. Если под ваши требования размеры устраивают - вполне себе станок. Сталь точил на нем, а то пугали что он для латуни только :)
Патрон 125 мм на нем вполне себе хорошо стоял.
12 часа назад, BOG_DAN_007 сказал:
Також косяків хватає.
36 минут назад, Валентин В.В. сказал:
Валентин, огромное спаибо за адекватную оценку станка.
А то читая многие комментарии думаешь, да чтож такое... и приходиш к выводу, кривые руки прячутся за словами.
Продолжаем.
Снял старую краску со станины, заказал новую вал шестерню у А_Н_Д
Станину решил отправить на шлифовку так как большая выработка около 0.2мм.
14 часа назад, BOG_DAN_007 сказал:
в каком месте ? определили линейкой ?
1 час назад, Marafon333 сказал:
Яма возле патрона. Промерял шлифованным бруском и автомобильным щупом, так как пока ндикатора нет.
по верхней плоскости или боковой ?
по верхней
Как я считаю, это много. Вероятно на станке шлифовали...
2 минуты назад, Marafon333 сказал:
На станине очень грубые риски от камня с крупной зернистостью.Сначала хотел отшабрить но 0,2 мм снимать шабером... да и плита поверочная нужна. Решил прошлифовать на плоскошлифовальном.
Я имел ввиду что такой износ при токарке сложно на тв 16 получить...
Шлифовка это хорошо, а боковые пов-ти тоже прошлифуют ?
4 часа назад, Marafon333 сказал:
Верх, боковые и под прижимные планки прошлифуют.
Сегодня розобрал двигатель хотел поменять подшипники но не тут то было.
Кто знает что это такое и как его подключить к 220 через пусковой и рабочий конденсатор.
P.S. Предполагаю что это центробежный выключатель пускового конденсатора.
Змінено користувачем BOG_DAN_007
Получил станину со шлифовки.
Прошлифовали нормально, заодно попросил что б прошлифовали крышку поперечной и малой продольной. Сделал разбивку для смазки. С шабрением не судите строго только учусь.
Добрий вечір.  А можна спитати де шліфували і скільки це коштує. А то скільки  питаю - так і не  взнав нічого.
Змінено користувачем Бенедикт
1 час назад, Бенедикт сказал:
Шліфував у Харкові.
Ціна шліфовки станіни 1000 грн.
Дякую. А можна туди звертатись і другим?
В 17.05.2019 в 22:15, Бенедикт сказал:
Вибачаюсь що довго не було продовженя. Станок вже загрунтував і пофарбував потрохи почав збирати. Тепер потрібна порада: який краще використати електродвигун? Тв16 підключений буде через конденсатори, контрпривід залишиться. Є електродвигун 0.27 квт 1400 об/хв чи вистачить такого якщо підключити на 220в? Частотник не планується.
1 час назад, BOG_DAN_007 сказал:
У Саныча стоит какой-то АОЛБ 0.27 КВт, но однофазный. На всякую мелочь, что он точит, ему хватает.
Чехи на свой MN-80 ставили 0.37 КВт трёхфазный двигатель, при этом была предусмотрена
возможность включения в однофазную сеть.
В заводской комплектации ТВ-16 чаще всего устанавливались 0.4 КВт, подключение в однофазную
сеть было также предусмотрено.
При включении трёхфазника в однофазную сеть, он теряет около трети своей мощности, другими
словами, мощность при этом получается почти как у Саныча на "честном" однофазнике.
Если имеющийся двигатель трёхфазный, соответственно его мощность будет менее 0.2 Квт, при питании
от одной фазы. Станочек получится совсем слабый, но с другой стороны будет некоторая защита от
повреждений самого станка, но такое оправдано лишь для совсем неопытных токарей. Для попробовать
этого двигателя хватит, но очень желательно найти что-нибудь мощнее.
5 годин назад, BOG_DAN_007 написав:
Того мотора буде мало, тим більше в мережі 220.
В мене стоїть затраз на 370Вт, правда 3-ох тисячник. На контрприводі працює номально лише з нижньою половиною швидкостей. Далі дуже сильно падає момент, на високих обертах навіть не хоче запускатись на холостому ході в мережі 220. Я поставив механічний фрикціон від швейної машинки. Окрім безнагрузочного старту на конденсаторах заодно отримав механічний тормоз шпінделя. Ці фрикціони дешеві.
Якщо мережа 220V, то краще ставити на півкіловата півторатисячник, а краще на 0.7-0.9 на ттисячу обертів і шківами вийти на стандартні оберти шпінделя. Вібрація суттєво зменшиться і чути буде лише шелест і .... тишина.
1 час назад, andrysir1 сказал:
В мене стоїть зараз на 370Вт, правда 3-ох тисячник.
Щось по типу такого?
