Vadym
Як сповільнити твердіння "швидкої" епоксидної шпатлівки?
12 сообщений в этой теме
Прошу поради в тих, хто РЕАЛЬНО ЗНАЄ, або має досвід.
Є "швидка" епоксидка в тюбиках, твердне за 5-7хв. Типу "Alteco". Треба намазати кілька деталей, що мають бути в одній площині, приклеїти до конструкції та притиснути, аби відбулося САМОВИРІВНЮВАННЯ. Зазор між деталями - десятки, не більше.
Перша спроба - невдала, ствердло швидко, не зміг так надавити, щоб розійшлася по поверхні нормально. Почав експерименти окремо, не в робочих умовах.
Пробував додати звичайної прозорої епоксидки, - майже не твердне взагалі, сволота.
Пробував отверджувач від прекрасної шпатлівки "Versa Chem", яка твердне за годину, - той самий результат, не працює.
Які ще варіанти є? Отверджувача "рідного" дати не 1:1, а, наприклад, 1:2?
Класичний варіант звичайної прозорої епоксидки з сталевим наповнювачем + ПЕПА не підходить, бо тече потроху і твердне дууууже довго.
Охладить разве что.
, mikhail80 написав:
Охладить разве что.
Не можу, бо притискати маю до станини, яка знаходиться в приміщенні. А сама конструкція, якщо покласти її в холодильник, вкриється конденсатом. Намазування шпатлівки прямо на конденсат, мабуть, не дуже добре...
Пробувати зменьшення рідного отвержувача на маліх порціях смоли. І так "вичислити" оптимальний час затвердіння.
, Vadym написав:
 Попробуйте.
Буду пробувати... Що мене дратує, - чудовий не дуже дорогий (порівняно з Локтайтом) Versa Chem, на якому у мене все стоіть в токарному, (імпланти під ПБ, труба-станина, "третя" нога" тощо), чудово працював, повільно тверднув і мав прекрасну адгезію. Купити його зараз неможливо. Натомість скрізь оті дешевки а-ля Новакс, Альтеко тощо. Тверднуть миттєво, міцності нормальної нема, адгезії теж. Чому така несправедливість?..
36 минут назад, Vadym сказал:
Возможно Вы и добьётесь замедления реакции, но есть большое НО, реакция не будет идти до конца. Отвердитель вступает во взаимодействие с основой и происходит полимеризация обоих компонентов. Если одного из них будет больше то он останется за рамками реакции, и в твёрдом теле отвердевшего клея останется мономер снижающий его прочностные свойства. Если есть полная номенклатура клея я бы попытался найти к нему ингибитор реакции.
, Vadym написав:
 Спробуйте ще ДенБравен здається, якщо вірно запам"ятав. Вони бувають різні, за різним призначенням і різна міцність склейки.
, Vadym написав:
 Є, повно. 104 гривні в одній з автомузикальних мереж.
Охладить не станину, а смолу. Перед смешиванием в холодильник. Должно добавить немного времени. Так же как и для "долгоиграющей" эпокчидки подогрев смолы позволяет сократить время полимеризации. Только много не замешивайте - закипит.
, Ігрек написав:
https://www.ebay.com/itm/VersaChem-2oz-Steel-Weld-Epoxy-Cold-Welding-Adhesive-Auto-Repair-Metal-Bonding-/162335975597?_trksid=p5731.m3795 Отаке за 104 грн.? Не вірю.
Отже, закінчив цю тему. Вирішив проблему так: треба було посадити на вирівнювальний шар клею 4 "ноги". Спершу, як писав у темі, посадив погано, бо все швидко загусло, але ж сяку-таку площину і прилягання до станини отримав. Далі знімав по одній "нозі", здирав клей і наново мазав лише одну. Придавлював, потім кріпив начисто гвинтами. Так 4 рази. Часу вистачало, все нормально. Шкода, що фактично не знайшов нормального вирішення проблеми.
Полум'яний привіт тим, хто радив охолодити клей перед змішуванням. По-перше, він тупо не вилазить з тюбика після холодильника, по-друге, навіть, якщо вичавити компоненти нарізно і охолодити, погано замішується. По-третє, бувши намазаним тонким шаром на метал, миттєво нагрівається до кімнатної температури...
хай-гир,несколько видов с разными наполнителями.Есть 5-7 минут до схватывания,сделана "колбаса в колбасе"-отрезал,перемял,налепил,прижал.Никакие поксиполы и прочее с американскими флажками на тюбиках не сравняются,может и есть что получше,но пока не попадалось.
