Viktor_KVS
Кто делал себе пружинный отрезной
21 сообщение в этой теме
Всем доброго дня
попробовав соорудить себе пружинный отрезной  - столкнулся с тем  что не режет от слова совсем
кто делал - какие ошибки  - как лучше и тд
мое  произведение на фото ниже (или на рынке пластины не те продали или как ---  но не отрезает  )
@Igorkawa делает, вот его видео:
#175776 Опубликовано: (изменено)
6 минут назад, disop сказал:
Видел я видео  (взял сделал режет ура - молодец)
у мена пластины простые прямоугольники
1 выворачивает в сторону или задвигает при усилии прижима
2 не режет
спрашиваю кто делал  - и как работает
Ну у вас на вид, очень даже ничего.
Делал себе, более убого. Но режет без проблем и на ручной и на автоподаче.
может слишком мягкий,по пробуйте запресовать кусочек капролона в отверстие
Делал, режет без проблем, надо моду фото выложить.
Вот мой.
2 минуты назад, V_adim сказал:
да иногда ныряет под заготовку попробую - но склоняюсь что пластины самокала немного не те как говорят
1 минуту назад, A_leksandr сказал:
Вот мой.
в Вашем есть плюс  пластина не может соскочить в сторону так как ест упор
#175787 Опубликовано: (изменено)
Пользуюсь изделием работы Игоря Кавы. По опыту, от ширины режущей кромки пластины зависит и то насколько должна работать на изгиб пружина. Чем шире режущая кромка тем более жёсткая должна быть пружина.
Пробовал даже в подобие этой конструкции сверлить отверстие и делать разрез в державке обыкновенного резца с напайкой, работало.
Но если где то в системе СПИД станка есть очень большие люфты то и пружинный резец не поможет.
Изменено пользователем Disastrous
14 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Так у вас упор должен быть за счёт ластохвоста в пластине и в корпусе.
24 минуты назад, A_leksandr сказал:
пластина - просто шлифованная  - ластохвоста нет
#175793 Опубликовано: (изменено)
31 минуту назад, A_leksandr сказал:
обычным отрезает  так что люфты в номне
а этот задумывался для экономии так как иногда ломаю отрезные - или вылет сделал больше - или зажало в конце и тд
вопрос - как проверить быстрорез (есть сомнения по пластинам)
потрібно експерементувати, купив  у  Ігоря  Кави- все  працює
29 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Я бы просто закрепил пластину в резцедержке(кассете),предварительно заточив ее,и пробовал бы отрезать.Оно сразу покажет-сядет кромка,или будет резать.
Только что, KOLIAN75 сказал:
уже проверил
просто взял большую державку и профрезеровал паз и прорезь по средине чтоб зажать
не быстрорез (вот и  как назвать каким словом наших (уничижительно про людей занимающихся продажей товаров) )
На барахолке брали?Или по месту где то?У меня были подобные пластины,толщиной 4мм,я отдал на шлифовку,уменьшили толщину до 3мм,и высоту до 20мм,маркировки не было-т.к.внутризавод,спросил там,где их делали-сказали Р6М5.и я к ним сделал оправку для крепления,пользуюсь потихоньку,режут нормально.А такие как на фото- тоже есть у меня,на них маркировка имеется,и проверял в работе-тоже быстрорез....
2 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
на барахолке - маркировки нет
120мм  ширина 12 толщина 3
В наявності я мав лише м'яку сталь, з неї і зробив.
З початку різець не хотів різати. Не ставало пружності.
І тоді я вирішив йому допомогти. Забив текстолітовий чоп в отвір.
І все, різець почав різати.
Якби натяг в отворі можна було б регулювати було б ще цікавіше. Налаштовуючи різечь на різні матеріали.
резцы с демпфирующим вырезом,почти всегда заполненным всякими затычками-от резины до меди,использовали при совке,на заводе где я работал.и были это исключительно "петушки"-перевернутый резец для глубокого реза на реверсе,а то,чем тут все хвалятся-оправка для нарезания резьбы вставкой нужного профиля,а не отрезной,там это очень хорошо работает,отрезной обычный должен быть жестким максимально,как и все остальное при этой операции,даже токарь.
10 минут назад, Barth сказал:
    а то,чем тут все хвалятся-оправка для нарезания резьбы вставкой нужного профиля  .
Для чистовых проходов на резьбах с крупным шагом и трапеции в том числе .
 ДУМАЮ у Вас проблема в зазоре между пластиной  и корпусом зазор должен быть больше , чтобы пластина в этой части гуляла верх-вниз . а так она упирается
