bermyd
резьба в титане
28 повідомлень у цій темі
Добра всем, уважаемые!
Не думал, что будет проблемой, но оказалось не так просто!
Задача - резьба М4 в титане, длина резьбы 11 мм. Уже сломаны пару метчиков и мои нервы. Что я делаю не так?
Сверлю уже 3,5 мм (начинал с 3,2), а оно скрепит-визжит уже после двух-трех врезавшихся витков метчика. Пытался заменить масло на сало, но результат тот же. Правда, у меня нет и не было комплектных метчиков, типа первый и второй номер. Все попытки были с применением машинных гаечных и одного короткого ручного, который сломал первым.
Вобщем, буду благодарен за подсказку. Бо мне ничего другого, кроме того, что надо купить крутой метчик, на кшталт сделанных буржуями, по баснословной цене, в голову не приходит.
Как я нарезаю резьбу в титане или нерже в трубчатых стяжках,у меня диаметр 2,5 мм.
1 Режу только двумя номерами.
2 Метчики не жалею,стараюсь с заменой затупившегося не затягивать.
3 Режу чуть ли не по два три градуса за поворот,в общем туда сюда,очень медленно и не спеша.
4 Переодически выкручиваю чищу от стружки.
5 Мажу АСФОЛом или олеином,до него не мог подобрать смазку,переламал кучу метчиков.
Може варто зробити затиловку метчика???
23 минуты назад, Turbobusa сказал:
2 Метчики не жалею,стараюсь с заменой затупившегося не ............
так и думал, но хотелось услышать о чужом опыте, благодарю!
У меня тоже стяжки на фултанг.
Если бы кто то поделился опытом использования фирменных метчиков, было бы неплохо. Покупать или не покупать фирму? - вот в чем вопрос.
8 минут назад, ОЛЕКСА сказал:
можливо варто. Але ж треба обладнання, на руках не зробиш. Тому вважаю, купити простіше. Якби тільки знати точно, що купувать.
А какая марка титана? Если ВТ-1 0 или ВТ-1 0 0, то без проблем, а если другие марки, можете и не нарезать. У меня лежит болванка титана, которая даже резцом с трудом точиться.
Берите наши на 1,2,3 номер.Резать не 11мм сразу,а по 1/3 длины каждым.Да и смотря какой титан у Вас.Метчики нужны очень острые.
2 минуты назад, Резник Сергей сказал:
Марку я не знаю. Есть несколько кусков разных диаметров. Недавно делал болт М6  - никаких трудностей не заметил. Но там наружная резьба достаточно большого диаметра, а тут мелочь.
двумя,лучше тремя номерами,лучшие по качеству полированные с завода НОВЫЕ метчики и плашки,ресурс в лучшем случае пару десятков деталей,далее отложить для стали и прочего.Титан не простит малейших изьянов инструмента.
Затиловку можна і бормашинкою зробити
13 минуты назад, Maksat991 сказал:
....Метчики нужны очень острые.
4 минуты назад, Barth сказал:
....Титан не простит малейших изьянов инструмента.
благодарю, коллеги!
а то стал сомневаться не перешить ли рукава своей спецовки на задницу?!
В итоге — только новый комплект метчиков плюс смазка для сверления и нарезания резьбы спасут отца русской демок... шось не туды понесло! .. слесаря-недоучку!
затыловку можно,полировку резьбы нет,кроме того не у всех настолько твердая рука.В свое время титан разный обрабатывал почти каждый день,многое запомнилось.
39 минут назад, bermyd сказал:
Я бы не брал фирму,смысл?в принципе и не беру.
Беру новые тут или на лохе.Если ломаю,то не жалко,и по карману не бьет.
Вопрос как зажимаете стяжку?вы ее не пережимаете?
У меня был такой печальный опыт,слегка пережимал стенку,и на том месте уже ломал метчик.
Змінено користувачем Turbobusa
почитал о смазке, в описании к товару - все в общих чертах. Но, как я понимаю, активным веществом выступает олеинка. Так может взять просто олеиновой кислоты?
4 минуты назад, Turbobusa сказал:
нет, не пережимаю. Резал в патроне перед отрезкой, т.е. зажато в другом месте.
сало,минеральное масло,синтетика,лучше трансмиссионная,но главное таки острота и чистота.Быстрорез и титан-сложное сочетание.
Было дело, сталкивался. Р6м5 и близко не подносить к титану. Р9 и Р19 берут. Ну, я дисковыми фрезами его резал, прут на кусочки. А с резьбой метчиком сел в лужу. На первом обороте минус зуб с метчика. И так четыре метчика подряд. Потом плюнул, сделал резец и нарезал внутри резьбу м4 резцом. У китайцев есть готовые решения, в виде цельной твердосплавной вставки, типа как моя на фото. Шось около 600+гвн, но месяц ждать не захотел. На фото мой резец. Третий на сотню резьб. ВК8 пайка.
8
та оно полюбэ визжит,если тупой инструмент.А вот майстру постом выше высочайшее уважение,маэстро знает толк в извращениях в хорошем смысле.Меня бы на такую ювелирку не уговорили.
Вечір добрий. Як вище було сказано все залежить від марки титану.
Особисто я різав різьби М4 в титані доволі шустро і без особливих проблем не перебирає и мітчиками і не звертав увагу на мастило що застосовував. Мені напевно просто повезло з титаном чого і всім бажаю.
Якщо кому цікаво то є десь тут моя тема про точилку для ножів з губами з титану. Кожна з губок мала 2 або 3 різьби. По 4 губки та 3 точилки. Не пам'ятаю чи зламав хоч один мітчик. Але наскільки пам'ятаю то ні.
Може все-таки змінити титан?
2 часа назад, NIgor сказал:
 Как не парадокс, но с силиконом режет 9ХС лучше чем Р18. Резвее первая и  тверже, но боится нагрева - силикон компенсирует. Как-то так ))
Отлично! Именно за такого рода советами обратился к вам, спецы. О силиконе даже не думал.
По поводу резца.
Константин Е - без сомнения Профи! Я в захваті! Но для меня это слишком нано, так что придется метчиками.
Заменить материал - оно, конечно, можно, но уж очень неспортивно на мой взгляд.
Панове! А чому така важлива тема в "Курилке"? Може її треба перенести в профільний розділ? Я, наприклад, не знав, як треба різати різьбу в титані - віддав заказ Костянтину Е - цей ювелир що завгодно зробить ;)
Я нарезал м3 двухпроходными метчиками с оливковым маслом. Ну и поправка на диаметр довольно приличная, как для латуни ЛС63
А я грешил на метчики, вот думаю г...но перекаленное попалось, не так жалко метчики, как время на извлечение обломков. Промучился, потом подумав, что титану ничего не будет, кинул в кислоту, их и сожрало.
А под словом "силикон", в данном случае, что имеется ввиду? Силиконовое масло или что-то другое?
, NIgor написав:
Вот такое. Жидкое
Називається ""Поліметілсилоксан"".
12 часа назад, Maple сказал:
а я, не мудрствуя сильно, вспомнил силиконовый спрей для салона авто, подумал, как удобно будет пользоваться - почти, как WD-40. А рядом на полке глицерин, нафталин и т.д. Короче, со смазками конечно можно поиграться, но без правильного метчика чуда не произойдет.
