vitalik
токарний 220 чи 380 вольт
33 повідомлення у цій темі
28 минут назад, Перебор сказал:
Чотири роки пропрацював з частотником 220в 3,3Квт,зараз ттягну три фази,але від частотника не відмовлюсь ніколи.Можливо поставлю трьохфазний,або залишу цей.
 Частотник дає кучу переваг і удобств.А на економії електроенергії себе відибє за рік півтора.
але також дійшли до того, що я і вів :), а на трьох фазах і економію побачете.
1 минуту назад, freewolf сказал:
Я також, як по формулі прщитав вперше
Ну это не по формуле, это так по народному. Напругу есесно нужно учитывать, но самое главное нужно учитывать это нагрузку и на какие обороты движок. Чем более оборотистый тем легче стартует.
"Конденсаторы. Необходимая емкость рабочих конденсаторов для работы трехфазного двигателя в однофазной сети зависит от схемы подключения обмоток двигателя и других параметров. Для соединения "звездой" емкость рассчитывается по формуле:
Cр = 2800•I/U
Для соединения "треугольником":
Cр = 4800•I/U
Где Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ, I - ток в А, U - напряжение сети в В. Ток рассчитывается по формуле:
I = P/(1.73•U•n•cosф)
Где Р - мощность электродвигателя кВт; n - КПД двигателя; cosф - коэффициент мощности, 1.73 - коэффициент, характеризующий соотношение между линейным и фазным токами. КПД и коэффициент мощности указаны в паспорте и на табличке двигателя. Обычно их значение находится в диапазоне 0,8-0,9.
На практике величину емкости рабочего конденсатора при подсоединении "треугольником" можно посчитать по упрощенной формуле C = 70•Pн, где Pн - номинальная мощность электродвигателя в кВт. Согласно этой формуле на каждые 100 Вт мощности электродвигателя необходимо около 7 мкФ емкости рабочего конденсатора.
Правильность подбора емкости конденсатора проверяется результатами"
И
"Отметим, что у двигателя подключенного к однофазной сети через конденсатор, работающего без нагрузки, по обмотке, питаемой через конденсатор, идет ток на 20-30% превышающий номинальный. Поэтому, если двигатель используется в недогруженном режиме, то емкость рабочего конденсатора следует уменьшить. Но тогда, если двигатель запускался без пускового конденсатора, последний может потребоваться.
Лучше использовать не один большой конденсатор, а несколько поменьше, отчасти из-за возможности подбора оптимальной емкости, подсоединяя дополнительные или отключая ненужные, последние можно использовать в качестве пусковых. Необходимое количество микрофарад набирается параллельным соединением нескольких конденсаторов, исходя из того, что суммарная емкость при параллельном соединении подсчитывается по формуле: Cобщ = C1 + C1 + ... + Сn." взято от сюда http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php
Уже писал на этом сайте о необходимости магазина емкостей
1 час назад, freewolf сказал:
Та я до цього дійшов давно ще в дитинстві коли шворкою запускав свій токарний по дереву і наждак.
Примішення було не своє,а тепер своє:)
1 час назад, Saska сказал:
А скажіть будь ласка, як частотник може відбити себе на економії електроенергії? Я в електриці нуб, тому питаю. Як я розумію, частотник є додатковим споживачем.
Одне діло рзкрутити двигун різко до номінальних обертів з багаторазовим перевищенням його номінальних показників,а друге плавно до 20-30Гц і на них працювать.
Пропадає необхідність зупинки-старта дя перключання на іншу швидкість.
До того ж викинув коробку,тим самим позбавився необхідності крутить кучу непотрібних валів і шестерень,а також дерела шуму і підтікання масла.
І ще багато чого,але я теж не електрик,якщо цікаво погугліть про це написано дуже багато.
43 минуты назад, Перебор сказал:
Щодо спрощень в механічній частині, зрозуміло і згоден, але якщо я викидаю коробку (в моєму випадку контрпривод) мені треба забезпечити момент на валу, тобто збільшити потужність двигуна, причому як я підозрюю, значно. Я правильно мислю?
@Saska В вашому випадку так.А в мене на станку в передный бабці тройний перебор 1:1 1:4 і 1:16 що цілком перекриває весь діапазон швидкостей.
3 часа назад, Saska сказал:
І споживае він при 3 квт нагрузки аж цілих 50 Вт.  10 вт на свої потреби ( драйвери , вентилятор , індикація) 40 Вт розсіюють діоди і транзюки.
Двингун 3кВт  при роботі на конденсаторах  споживае  на холостому ходу близько 300 Вт, не рахуючи реактивної потужності , яку він викидае при цьому в мережу.
Подивіться може допоможе!!!
