ol8494
Самодельный ЧПУ заточной. Быть или не быть?
11 повідомлень у цій темі
Доброго всем!
Вопрос в теме "быть или не быть?" наверное корректнее задавать иначе. Нужен или не нужен?
Итак вернусь на год назад. Тогда попала мне вожжа под хвост и захотелось сделать именно ЧПУ заточной.
Хотя на хозяйстве есть 3Е642Е, но.... Не то пальто и всё тут. Ни шиша не понимая в ЧПУ, полез на старости лет))))
Тема:
И о чудо! Благодаря помощи пользователей, интернету вообще и природному упрямству разобрался!)))
Ну в тех пределах, которые требуются для написания простенькой программы в G-коде именно под мою приблуду и мои задачи.
С железом решилось вообще без проблем. Если будет кому то интересно, сфотографирую и выложу в тему.
Что на сейчас... Готовность 98%. Есть всё за некоторыми незначительными деталями.
Железка исправно делает то, для чего планировалась. То есть четко и точно подаёт ленточку под камень, исправно поворачивая
затачиваемый инструмент строго по ленточке, потом так же по ленточке возвращает назад на точку "0", поворачивает на один зуб
и всё по новой. И так по всем зубам))) Нужно 2, крутит на 180, три - на 120, 4 - на 90 и т.д. Количество зубов задаётся программно.
Ход под камнем тоже программно. А вот ход самого камня в ручную. То есть прошел цикл, я рукой добавил съём, и следующий цикл.
Если провести аналогию с 3Е642Е на заточке фрез "под упорку", то перемещение стола программно. Упорка виртуальная))) Тоже программно.
А вот подача камня вручную. Надеюсь понятно.
Диаметр затачиваемых фрез до 220мм. Длина до 250мм. Количество зубов любое. Угол любой. Левая/правая ленточка - безразлично.
С учетом использования линейных подшипников с преднатягом и валов ф30мм, точность субъективно выше, чем 0,01.
По некоторым причинам проект был отложен в готовности 98%. На сейчас у меня возник вопрос: А нужен ли он вообще? Стоит ли заканчивать?
Или разобрать на составные, благо на 80% всё сделано с использованием стандартных узлов от других станков?
Я несколько отошел от металлообработки, потому заточка фрез для меня не актуальна. Да и подготовка этой приблуды к работе требует времени.
Только на массовке в этом есть какой то смысл. Заточка одной фрезы из-за программной настройки выйдет довольно долго и следовательно дорого.
Собсно либо разобрать и забыть, либо попробуйте обосновать необходимость довести его до конца. То есть либо отговорите, либо уговорите)))
С большой долей вероятности, если коллегиально будет принято решение "додавить до победного", девайс выставлю на продажу после полного
испытания "в боевой обстановке" с фиксацией тестинга на видео и выкладкой в тему)))
Итак: Быть или не быть этому девайсу, господа присяжные заседатели? )))
почему не быть?Исследуйте,кому еще Вы можете оказать услугу,должно окупиться и зарабатывать.А очпу-шили уже даже мелкие станочки для изготовления-копирования ключей от замков,раньше применяли простые копиры,рукопашные и еще применяют.Где надо было все движения маховичками-руками по оригиналу проводить.А тут заточка,точная,дорогостоящего инструмента.
6 часов назад, ol8494 сказал:
Поверьте если у Вас  по этому поводу нет своего мнения-то ни кто за Вас это не решит.
Как всегда-некоторые скажут надо-некоторые нет.И дальше что?
Вы сами решили что то для себя -вникали ,собирали  и не  спрашивали ни кого о целесообразности ,а теперь на стадии 98% задаете вопрос -нужен или нет.
Определитесь сами-хотите Вы закончить проэкт или нет.
....98% -я бы лично заканчивал.
От этого много будет зависеть.в дальнейшей эксплуатации. Пользователю все равно кто ему и на чем точит фрезу например.
Роль играет только конечная стоимость,разумеется при надлежащем качестве.
Навіть якщо проєкт виявиться невдалим через тривалість налаштувань все одно як результат він є важливим. Будь яка невдача має корисну властивість зоріентувати і вас і нас на інщі шляхи розвитку даної тематикі. Пізніше я  теж викладу свій варіант з даної теми, але мій варіант не має ЧПК , є стільниковим і переносним. Але він зроблений в кооперації з нашими форумчанами.
Отже, намічається цікава тенденція.
Я пошел по другому пути, до оснастив ЧПУ фрезер.
Затраты - шпиндель с канем и его крепление.
и мысли в голову не лезут - надо не надо,продать или выкинуть.
не жалко Вам фрезер абразивом дорабатывать?
17 часов назад, ol8494 сказал:
Всё зависит от полученного результата и поставленных целей.
Как по мне - быть. Ибо я плачу за переточку цельнотвердосплавной фрезы от 100 грн/шт. Обычно около 200 грн (за двухпёрую Ф12мм).
Тут дело самоуважения, нужно закончить вне зависимости от результата, грабли должны изать звук!
22 минуты назад, Одессит сказал:
И именно о твердосплавных импортных, те что нравятся, имеют переменный угол ленточки. @ol8494 ваш девайс осилит?
Змінено користувачем Stebium1
11 час назад, Cracker сказал:
Именно для этого создана тема. Доделать и поставить руки опускаются. Разобрать - не поднимаются... Как то так.
9 часов назад, UR3UB сказал:
Я собирался идти с другой стороны))) Дооснастив ЧПУ заточной до уровня 4-х координатного фрезера.
Жесткого, но с небольшим полем (250х200х100). Конструктив самоделки вполне это позволяет.
31 минуту назад, Одессит сказал:
Как бы да, но результат, как и цель, потерял актуальность в процессе движения к результату.
Хотя поставленные задачи девайс однозначно превзошел.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Не могу сказать))) Если Мач сможет нарисовать кривую (дугу) по нужным параметрам, то нивапрос.
Иронизирую))) Конечно осилит. Проблема не в реализации переменного угла, а в вводных данных.
То есть какой и где угол должен быть, по какому алгоритму и в каких пределах он должен меняться.
Проще говоря если заморачиваться нелинейными перемещениями в пространстве, то надо думать о 3D сканере)))
43 минуты назад, Одессит сказал:
Это перед/зад/торец или...?
39 минут назад, ol8494 сказал:
Это всё. Многоугловая заточка. Контора известна чуть менее чем всем.
