Ярослав Головатий
Задиры в пиноле задней бабки
9 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Покупаю себе токарный станок. При осмотре обнаружил следующее: внутри конуса пиноли ЗБ на длину указательного пальца очень много задиров. Владелец говорит,  что это последствия проворотов приспособлений, которые туда вставлялись. Как можно убрать эти задиры?  Благодарю.
По идее существуют конусные развёртки - черновые ( с зубьями) и чистовые... Но ими нужно работать очень аккуратно, так как развернуть можно намного глубже чем посадка инструмента... У меня кста есть под КМ1 ... Один раз спасло... А так пользуюсь чтобы почистить от стружки :)
Змінено користувачем FantomFX
От второго номера и выше рекомендую щётки для гравера диаметром 12мм (лично мне они архиполезны после того, как после цинкования усиливается натяг а посадках). Если конус первый, то поступите так, как написано выше, - разверните, и даже если вы заглубитесь больше, чем посадка инструмента, то это можно устранить банальным снятием пары мм с торца пиноли на более взрослом станке.
Могу частично согласится с Мистером, но только если там заусенка, а если раковины - то от шкурок их станет ещё больше... Кроме того равномерно снять слой металла диаметрально далеко не каждому паддавану под силу... :)
1 час назад, Mister сказал:
А при наличии своего люнета можно и на своём торцануть.
Маленькое добавление при разворачивании на своём обычно маленькие обороты керосинчик и снять шпонку проворота если такой там уже нет потом восстановить. Обычно закусывает или от глухого центра зеванул токарь с маслом и центр заварило в деталь от трения, или отсутствовал или хвостовик от проворота на инструменте или шпонка. также оная может быть деформирована. Примечание: весь новый инструмент вставляемый в пиноль нужно проверять на совместимость хвостовика и шпонки. Геометрию часто нарушают из за того что пользуются подточенными хвостовиками. Уж если подтачиваете то подтачивайте все хвостовики на один размер и делайте чуть выше шпонку. при подъеме шпонки иногда приходится конец винта (выталкиватель делать чуть тоньше). Это было вечное пыталово когда на новый цех приходишь. Как следователь ходишь кто с кем дружит чтобы понять кто у кого какой инструмент берёт, кто по каким станкам скачет ибо за собой свои переходные втулки тягает и т.д. На последней работе 3 года отлаживал оборудование, зато потом 7 лет, по аварийным ходил очень редко только ППР и не тот что сверху спустили а тот что  на месте за три года создавал. .
Змінено користувачем Harmix
Подскажите, как работать разверткой КМ1 для востановления пиноли ЗБ токарного ТВ-16 ? Сделал сверлом задир !
У меня в пиноль инструмент входил не полностью. Конус Морзе в пиноли был "из под резца". Хотя инструмент держал вроде нормально.
Давно думал подправить конус, купил 3 развертки : Черновую, среднюю и чистовую, также убеждали что это точно не 1:20 а "железно" КМ-1.
Опишите как правильно выполнить эту операцию что-бы не "запороть" деталь ?
(Разверткой раньше никогда не пользовался. Пиноль как и ЗБ одна. Боюсь получить "яйцо". Шлифовать негде).
Выглядит как будто там резьба
36 минут назад, Marafon333 сказал:
внимательно осмотрите хвостовик, имеет место быть маркировка.
там бояться не яйца надо, а того что конус будет смотреть мимо оси станка.
Бояца не нужно нужно брать и делать по тихоньку . Как сказал одминистратор не яйца боятся нужно )). А конус пиноли на всю глубину такой или только начало
