Fakc
Алмазная чашка
14 повідомлень у цій темі
IMG_20190504_171730-800x600.jpgв Достался алмазный круг чашка,  практически новый с мелким зерном вроде,  но мне для заточки  резцов мелковат.  Может кого-то заинтересует  обмен на крупное зерно 180-200. Рассмотрю все варианты обмена
Змінено користувачем Fakc
На фото зерно 150/125. 180 ще мілкіше. Крупні йдуть до 100, наприклад 100/80.
9 минут назад, Ігрек сказал:
Ничего не путаете?
12 минуты назад, Ігрек сказал:
Всё правильно, но то точности наоборот.:D
20 минут назад, rabbit сказал:
тут не надо писать путаете или нет
я свои беру с китая там  100 - будет крупнее
а вот круги времен СССРи некоторые до сей поры
текст ниже  (извините содрал с сети)
Вообще, в маркировке кругов присутствует много цифр, там есть и ширина алмазного слоя и толщина его, и посадка(диаметр внутреннего отверстия). Чем толще алмазный слой — тем дороже заточной диск.
Например, заточная чашка 12А245 150*40*10*3*32 125/100 — это значит чашка диаметром 150 мм, глубина 40 мм, толщина алмазного слоя — 10 мм, толщина его — 3 мм, посадка — 32 мм(стандарт). 125/100 мм — зернистость алмаза(читай ниже).
Зернистость
Круги бывают мелкими, средними и крупными, правда, зерно обозначается сразу 2 числами через дробь.
200/160 — самый крупный
165/100 — крупный
125/100 — средний
100/80 — мелкозернистый
Самое крупное алмазное зерно применяют там, где необходимо снять слой металла заметно. Например, для выравнивания режущей части ножа. Также используют крупное.
Среднее зерно — для доводки режущей части, для придания идеальной остроты.
Мелкое — для окончательной доводки — для заточки ножей как лезвие подойдет.
Также в маркировке можно увидеть значение АС4. АС — алмаз синтетический. Чаще всего такие круги делают из него, поэтому особо заморачиваться не стоит.
Вывод — «алмазы» отлично подходят для заточки инструмента, чаще всего это твердый сплав и твердые инструментальные стали(Р18, Р9, сталь с кобальтом Р6М5К5 и другие). Помимо этого можно точить ножи и другие бытовые инструменты, правда тогда лучше брать более крупное зерно(не менее 165/100), а то если купите для дома круг с зерном 100/80, то ничего на нем заточить не сможете, уж настолько он мелкий, будет только снимать микроны, незаметные глазу.
Мои рекомендации — для большинства заточных работ по дому отлично подойдет алмазная тарелка 12А220 150*10*3*18*32 зерно 165/100. Её стоимость примерно 650 рублей, у нас такие просто нарасхват.
30 минут назад, Ігрек сказал:
в алмазах, як абразив, розмір зерна зазвичай вказується в мкм, в даному випадку це так і є... Посудіть самі, що мілкіше
В 03.05.2019 в 21:25, Fakc сказал:
Если верить надписи, то он совсем не мелкий а в самый раз для резцов, но на нем не указана концентрация алмазов, а это очень важный параметр. По фото здается, что их там вообще нету. Похоже на левак какой-то.
Можно попробовать проточить слегка поверхность может алмазы выйдут из связки.
Круги выпускаются с относительной концентрацией 25%. 50%. 75%, 100% и 150% (Возможно изготовление кругов с другой относительной концентрацией по согласованию с заказчиком). При обработке твёрдых сплавов, оптимальной является концентрация 100%. При такой концентрации наблюдается наименьший удельный расход алмаза и самая низкая себестоимость обработки.
Змінено користувачем Дядя Уєф
7 минут назад, Viktor_KVS сказал:
165/100 - це не заточка, а обдирка... Навіть 100/80 вважається грубим для ножів, не мікрони, а мікронниищааа! буде знімати круг с зерном в 0.1мм.
ТС вдалого обміну, я наприклад крупним обдираю , а мілким чуток тоді підточую різець (коли не особливо спішу)
1 час назад, Viktor_KVS сказал:
Да шо ви говоГите?! Может видео снять как тарелочка с зерном 40/20 кушает твердосплав и как сжирает сталюку если поймать гаву?
Готов обменять с моей доплатой
В 04.05.2019 в 22:20, Дядя Уєф сказал:
Указана - цифра 3 - 75% .
Это качество круга такое толку с него не будет. Даже при обновление слоя он моментально садится.
Змінено користувачем Николай Владимирович
160-125,это крупное зерно,следующее 200-165.Просто круг Львовский и в   нем концентрация низкая,поэтому палит,а не точит.
Круги это левые,типа кооперативные,раньше продавал такие,потом отказался.Слишком много возврата было.
