kasikua
Вибратор пневматический, не работает
Доброго времени суток! Если есть спецы по пневматике, помогите разобраться.
Остались, кое с какого оборудования, вибраторы пневматические, встряхивания. Не работали, долго стояли на оборудовании. Большие, кило по 10. Принцип работы, вроде как у отбойного молотка.
Разобрал, почистил, смазал, собрал. Ржавчины не было, золотник ходит плотно и плавно. Дал давление ( 6 атм.), не работают. Похоже дело в отверстиях, на фото видны. Одни почему то, закрыты винтами и сбоку еще есть, а на других только с одной стороны и без винтов и резьбы.
По принципу работы, на сколько я понял, на эскизе указал:
1 - воздух поступает по отверстиям в золотник и 2 - давит на крышку. 3 - золотник от давление воздуха давит на  пружину, и открывает при движении определенные отверстия, воздух выходит и  4 - пружина  выдавливает золотник обратно.  Вот и вопрос, конструкция вибраторов одинаковая, но почему то отверстия по разному расположены и по разному открыты? Как определить, какие нужно перекрыть а какие закрыть? Фото в собранном и разобранном виде прилагаются.
