Евгений
Идеи как сточить 100 мм абразивного камня
23 повідомлення у цій темі
Всем доброго времени суток, есть вопрос каким образом и на каком станке кроме токарного  можно сточить 100 мм абразивного  камня с 600 до 500, ширина камня 65мм и более
Откалывать зубилом зажимая круг, через картон, между двух пластин под пресс, но есть опастность расколоть. Можно болгаркой алмазной надрез сделать предварительно, с двух сторон, чтобы уменьшить риск.
2 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Вы хоть сами понимаете какую глупость советуете? Если кто то покалечиться, кто отвечать будет?
12 минуты назад, Евгений сказал:
Шарошить наверное.Правда,затрудняюсь сказать-чем.И будет ли это рентабельно.Но по любому,я бы явно не колол и не отбивал куски...
На наждаке и сточить, в зависимости конечно от того какой состав круга, можно твёрдым сплавом его стереть (процес сами понимаете что не быстрый).
15 минут назад, Евгений сказал:
Кроме токарного?
А как можно на токарном?
13 минуты назад, DimoR сказал:
Во-первых. Я не советую. Человек спросил: "чем можно кроме токарного станка", я указал на возможность откалыванием придать необходимую форму. Но то что такая возможность имеется еще не значит, что я советую так делать. Хороший вариант с токарным станком, ТС сразу призвал не упоминать.
Если кто покалечиться, то отвечать будет тот, кто совершил действие либо бездействие, которое вызвало  определенные телесные повреждения. Если кто-то будет привлекать его к такой ответственности конечно.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Может клин клином? Только подобрать более твердый абразив.
10 минут назад, Константин Е сказал:
На самых малых оборотах закрепив на оправке и поливая водой. Очень даже режется твердосплавным резцом. Леонтьев из Москвы показывал в своих видеоуроках как это делается. Резец конечно тупится, но режет.
как режется на токарном я видел, дело не хитрое, только звон стоит на весь цех и абразив на парук метров вокруг, а как иначе???
, Евгений написав:
А ще простіше цей круг продати і купити потрібного діаметру.
очень быстро круг сыплется от шарошек-набора звездочек на оси с длинной державкой,так правили сильно кривые камни,с большими канавками,делали это на самом пром.точиле,портить даже казенные станки как то в голову не лезло.И работали в противогазе,не в лепестке.
Вода камень точит!
Водой канешно же!
14 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Подтверждаю, сам делал. Если круг предварительно пропитать водой, то и поливать не надо. Легко брабатывается резцом с гексанитовой вставкой, режется легко, "стружка" получается в виде влажной абразивной пасты, никакой пыли, и противогаз не нужен.
Змінено користувачем savelich
гидрорез? не?
С 600 до 500 по диаметру или ширине/ глубине? Тут проф гадалки собрались?
А Вы много камней шириной 600мм видели?
@makks Так написано же, ширина круга 65 мм. и более. А диаметр 600 мм.
17 годин назад, Евгений написав:
 Правилка ДО70 і великий заточний чи дип400(500).... П"ять хвилин роботи+10 підготовка.... Якщо токарний, то ще півгодини прибирання від абразиву:D
А не простіше обміняти його на потрібний Вам?Хтось може з усіх сил шукає такий як у Вас,а в нього лежить вагон потрібних Вам.
Если бы можно было купить, я купил бы и не заморачивался
Розмістіть інформацію в розділі  http://chipmaker.com.ua/index.php?/forum/192-отдам-даром-приму-в-дар-обменяю/  .
