#178029 Опубліковано: 4 травня, 2019 Всем доброго времени суток, есть вопрос каким образом и на каком станке кроме токарного можно сточить 100 мм абразивного камня с 600 до 500, ширина камня 65мм и более 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178031 Опубліковано: 4 травня, 2019 Откалывать зубилом зажимая круг, через картон, между двух пластин под пресс, но есть опастность расколоть. Можно болгаркой алмазной надрез сделать предварительно, с двух сторон, чтобы уменьшить риск. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178033 Опубліковано: 4 травня, 2019 2 минуты назад, Дядя Уєф сказал: Откалывать зубилом зажимая круг, через картон, между двух пластин под пресс, но есть опастность расколоть. Можно болгаркой алмазной надрез сделать предварительно, с двух сторон, чтобы уменьшить риск. Вы хоть сами понимаете какую глупость советуете? Если кто то покалечиться, кто отвечать будет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178034 Опубліковано: 4 травня, 2019 12 минуты назад, Евгений сказал: Всем доброго времени суток, есть вопрос каким образом и на каком станке кроме токарного можно сточить 100 мм абразивного камня с 600 до 500, ширина камня 65мм и более Шарошить наверное.Правда,затрудняюсь сказать-чем.И будет ли это рентабельно.Но по любому,я бы явно не колол и не отбивал куски... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178035 Опубліковано: 4 травня, 2019 12 минуты назад, Евгений сказал: на каком станке кроме токарного можно сточить На наждаке и сточить, в зависимости конечно от того какой состав круга, можно твёрдым сплавом его стереть (процес сами понимаете что не быстрый). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178036 Опубліковано: 4 травня, 2019 15 минут назад, Евгений сказал: Всем доброго времени суток, есть вопрос каким образом и на каком станке кроме токарного можно сточить 100 мм абразивного камня с 600 до 500, ширина камня 65мм и более Кроме токарного? А как можно на токарном? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178038 Опубліковано: 4 травня, 2019 (змінено) 13 минуты назад, DimoR сказал: Вы хоть сами понимаете какую глупость советуете? Если кто то покалечиться, кто отвечать будет? Во-первых. Я не советую. Человек спросил: "чем можно кроме токарного станка", я указал на возможность откалыванием придать необходимую форму. Но то что такая возможность имеется еще не значит, что я советую так делать. Хороший вариант с токарным станком, ТС сразу призвал не упоминать. Если кто покалечиться, то отвечать будет тот, кто совершил действие либо бездействие, которое вызвало определенные телесные повреждения. Если кто-то будет привлекать его к такой ответственности конечно. Змінено 4 травня, 2019 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178040 Опубліковано: 4 травня, 2019 Может клин клином? Только подобрать более твердый абразив. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178041 Опубліковано: 4 травня, 2019 (змінено) 10 минут назад, Константин Е сказал: А как можно на токарном? На самых малых оборотах закрепив на оправке и поливая водой. Очень даже режется твердосплавным резцом. Леонтьев из Москвы показывал в своих видеоуроках как это делается. Резец конечно тупится, но режет. Змінено 4 травня, 2019 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178043 Опубліковано: 4 травня, 2019 как режется на токарном я видел, дело не хитрое, только звон стоит на весь цех и абразив на парук метров вокруг, а как иначе??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178045 Опубліковано: 4 травня, 2019 , Евгений написав: как режется на токарном я видел, дело не хитрое, только звон стоит на весь цех и абразив на парук метров вокруг, а как иначе??? А ще простіше цей круг продати і купити потрібного діаметру. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178049 Опубліковано: 4 травня, 2019 очень быстро круг сыплется от шарошек-набора звездочек на оси с длинной державкой,так правили сильно кривые камни,с большими канавками,делали это на самом пром.точиле,портить даже казенные станки как то в голову не лезло.И работали в противогазе,не в лепестке. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178072 Опубліковано: 5 травня, 2019 Вода камень точит! Водой канешно же! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178075 Опубліковано: 5 травня, 2019 (змінено) 14 часа назад, Дядя Уєф сказал: На самых малых оборотах закрепив на оправке и поливая водой. Очень даже режется твердосплавным резцом. Леонтьев из Москвы показывал в своих видеоуроках как это делается. Резец конечно тупится, но режет. Подтверждаю, сам делал. Если круг предварительно пропитать водой, то и поливать не надо. Легко брабатывается резцом с гексанитовой вставкой, режется легко, "стружка" получается в виде влажной абразивной пасты, никакой пыли, и противогаз не нужен. Змінено 5 травня, 2019 користувачем savelich 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178078 Опубліковано: 5 травня, 2019 гидрорез? не? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178079 Опубліковано: 5 травня, 2019 С 600 до 500 по диаметру или ширине/ глубине? Тут проф гадалки собрались? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178081 Опубліковано: 5 травня, 2019 А Вы много камней шириной 600мм видели? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178083 Опубліковано: 5 травня, 2019 @makks Так написано же, ширина круга 65 мм. и более. А диаметр 600 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178084 Опубліковано: 5 травня, 2019 17 годин назад, Евгений написав: Всем доброго времени суток, есть вопрос каким образом и на каком станке кроме токарного можно сточить 100 мм абразивного камня с 600 до 500, ширина камня 65мм и более Правилка ДО70 і великий заточний чи дип400(500).... П"ять хвилин роботи+10 підготовка.... Якщо токарний, то ще півгодини прибирання від абразиву 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178117 Опубліковано: 5 травня, 2019 А не простіше обміняти його на потрібний Вам?Хтось може з усіх сил шукає такий як у Вас,а в нього лежить вагон потрібних Вам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178118 Опубліковано: 5 травня, 2019 Если бы можно было купить, я купил бы и не заморачивался 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178120 Опубліковано: 5 травня, 2019 Розмістіть інформацію в розділі http://chipmaker.com.ua/index.php?/forum/192-отдам-даром-приму-в-дар-обменяю/ . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
