Igorkawa
Амперметр переменного тока
13 повідомлень у цій темі
куплю амперметр переменного тока, до 20 ампер, прямого включения.
размер желательно поменьше...
Вроде есть, стандартного совкого размера, надо посмотреть. Отпишусь завтра, если есть привезу  во Львов 15 мая.
Забыл, бесплатно.
Змінено користувачем Иванович
54 минуты назад, Иванович сказал:
Забыл, бесплатно.
Бесплатно не нужно... Главное чтоб был... до 10 ампер есть а до 20 найти не могу...
Спасибо
Привет.
Есть маленькие квадратные, и вольтметры и амперметры, но какие номиналы - уже не помню.
Не уверен. что есть прямого включения, насколько я знаю, они все идут с шунтами. на разные токи.
Габариты помню, 40х40, квадратные.
СССР.
Когда попаду на залежи - не могу спрогнозировать.
Насколько быстро нужно ?
Вот такой габарит :
@Igorkawa   блин,сходил тезка в гараж не нашёл его ,вроде же был, такой как на первом фото , этот на 50 А прямого включения использую для проверки  исправности свечей накала дизелей.
 Могу предложить  такой как на втором, но он не прямого  включения , требует шунта.:(
размер подойдет.
главное чтоб был на переменку, и если шунт выносной чтоб он был.
неделю можно подождать...
Только что, Иванович сказал:
ничего страшного... похожие есть... нужно именно тот что написал...
Амперметр на переменке работает с трансформатором тока а не с шунтом, шунт на постоянном токе применяется.
Привет. Они не с шунтами идут, а с трансформаторами тока. Шунты только для постоянного тока.
А вообще-то я вот такое применяю
https://ru.aliexpress.com/item/-/32960433332.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.23.590620c2gBNQSC&pvid=181b7d93-d98c-457c-8159-2b26c36e
Хотя у них довольно большое время обдумывания изменения тока.
О! Carat опередил.
Кстати с габаритом 40х40 электромагнитных( на переменку) не встречал. Только 80х80 и больше.
Змінено користувачем Дядя Уєф
48 минут назад, Дядя Уєф сказал:
О! Carat опередил.
Ясно, спасибо за уточнение.
У меня только малогабаритные 40 х 40, и все с шунтами.
Сам снимал, помню.
Могу подобрать головку с трансформатором тока, кажется на 30А были. Может и на 20А найду, не помню точно.Оно немного невковерне на вигляд. Если вам конечно интересно?
4 часа назад, Igorkawa сказал:
Амперметры работающие с трансформаторами тока имеют ток полного отклонения 5 ампер, на шкалах пишется 5/ток трансформатора.
Есть пара судового исполнения, вольтметр на 0-300 V и амперметр 0-20 А круглошкальные но они имеют относительно большую длину.
Внешне похожи на этот.
Змінено користувачем Carat
спасибо всем найден.
закрыто
