Viktor_KVS
3Е642Е - перевод на 220в
12 сообщений в этой теме
#178340 Опубликовано: (изменено)
Всем доброго вечера
в чем вопрос имеем  3Е642Е  с родной электрикой
просьба отозваться тех кто на таком работает
в чем вопрос  имеем станок с родной электро схемой  380в  --  переводим на частотники от 220
на  станке как увидел - нет  концевиков кроме продольного перемещения стола
хочу получить консультацию по управлению клапанами (соленоидами)
пока вижу схему так  включил гидростанцию  и нажатием кнопки движения стола  открываются два клапана 1 гидростанция  2 клапан управления  приводом отсечки механического управления столом (продольное перемещение)
 1- если в гидростанции клапан сброса пока не открыт  электро клапан ( на гидроцилиндр)?
элекроклапаны на 24вольта --  вроде так ?
электрику соберу - эт не проблема но  хотелось бы поговорить кто на нем работал?
вопрос по фильтру в гидростанции - извините в какую сторону откручивается так как пока стоит мертво - фото второе приложил
16 минут назад, Viktor_KVS сказал:
У меня такой же. Зав.№573. Глянь у себя. Просто любопытно.
По теме. Уже давно кручу на 220. Частотник Эмерсон 1,5кВт. Гидростанция совершенно новая стоит в уголке.
ИМХО заточной ни разу не шлифовальный. На всякий случай вот тут уже было подобное:
#178348 Опубликовано: (изменено)
17 минут назад, ol8494 сказал:
в паспорте указано что может шлифовать - будем пробовать -(имею пш1  - кроме шпинделя и гидропривода все аналогично)
вопрос по фильтру актуален ?
по гидростанции смотря на документацию понял что клапан просто открывает магистраль
знач тот что меняет направление под соленоидами и ручкой скорости движения стола
номер станка 603
плату управления оставлю родную (есть зачем придумывать велосипед с Вашей темы подсмотрел подключение - спасибо)
#178349 Опубликовано: (изменено)
номер станка 603
Значит мой чутка старше)))
ИМХО так. И он трёхходовой, ЕМНИП.
Там твердолобые, как я читал, датчики положения стола. Учти.
Изменено пользователем ol8494
#178353 Опубликовано: (изменено)
вопрос по фильтру актуален -
с соленоидами уже проверил и даже попробовал :D(пока есть вечер)
огорчили только двигатели все на 3 выхода чисто 380 (вскрывать и выводить 3 недостающих) или мощности и так хватит?
гидростанцию запустил  от частотника  на  так как есть  (стол в холостую ганяет )
только при остановке и переходе в право ок а при переходе влево скачек - может воздух остался
вопрос про масло в колонну - кто где заказывал -мож аналог есть (антискачковое масло - у меня ниже нормы - надо подлить - заменить)
если залить и 20 - как себя ведет сильно залипает - я так понимаю что маленькие зазоры в направляющих и при обычном - может скакать размер ( в процессе работы - добавил а в процессе еще прибавит )
#178668 Опубликовано: (изменено)
Всем доброго дня
Маленький отчет о проделанной работе
извиняюсь за качество видео и звук и бардак
с схемами разобрался - все что есть в постах - что приводили (везде не точности и свою собрал - скажем по своему без доп тиристоров и тд все есть в станке
от старого шкафа взял диодный мост и реле  с платой управления от концевиков
есть вопрос по фильтру в гидростанции  он  1ФГМ16  он якобы с индикатором загрязненности  но нет верхней части как индицирует ?
станок механика  потихоньку пересматривается - криминала нет пока как и износа
пока восстановлен узел тонкой подачи поперечки (брак при сборке )
пересмотрены направляющие продольного перемещения  (снят стол и тд)
поперечка ток с фанариком из нутри  так как надо полностью разбирать станок чтоб туда попасть
#178718 Опубликовано: (изменено)
Состояние  электрики на вечер
работает управление колонной
через частотник запущена гидростанция  и подключена электроника управления продольного перемещения стола
осталось окультурить немного проводку  и  (после приезда частотника  собрать управление двигателя шпинделя)
и установить автоматы защиты в шкафу
надо придумать отверстия  чтоб не перегрелись частотники
остались вопросы про фильтр гидростанции - постом выше описал (кто перебирал свой отзовитесь)
#179416 Опубликовано: (изменено)
Пока все замерло в таком состоянии
заказаны автоматы и реле на дин реку так как  на панели управления будет управление по 24в
и частотник
пока зарисовал на листке как все завел так как перерыв на месяц
и найдены  на металлоломе две  клиновые опоры -( отмыл в лимонной кислоте - отчухал)  интересно пойдут они для такого станка
был целый контейнер но когда понадобилось нашел с трудом 2  а станок имеет 3 точки опоры
вопрос по фильтру исчерпан -заказан фильтроэлемент  старый забит наглухо работал перепускной клапан
вопрос  может кто имеет  катушку с датчика  или выточить втулку и вмонтировать геркон  как концевик  так как датчик это клапан и шток с магнитом на конце
#181928 Опубликовано: (изменено)
Работы по станочку идут не спешно
все почти готово
разобрался с фильтром гидростанции + смена масла и тд
есть вопросы по шпинделю - нет нагрева но немного смущают звуки при остановке подшипников
приехал второй частотник  и поселился в  тумбе с выносным управлением на панель
но как бывает с али  реле на 24 вольта ( се кнопки на пульте управляют реле а они уже нагрузками)   по сроку заказа должны были приехать раньше частотника но частотник прибыл  за неделю а реле - заблудились
поставил одну из первых свою - как назвать станцию сож ( бачок  с перегородкой от шлама и мусора и насосом от пивного охладителя )
хоть заточной не плоскошлифовальный но  и на нем немного по  шлифуем для себя
есть вопрос по смазке направляющих продольного перемещения стола (чтоб  смазать надо провести кучу манипуляций и смазка и 20 быстро стекает с направляющих - кто чем мажет и как )
Обстановка напоминает мой гараж. Скоро машина будет жить на улице))))
#181930 Опубликовано: (изменено)
2 минуты назад, bori77 сказал:
да  Вы правы и так частенько старушку Выгоняю - места мало :(
#183119 Опубликовано: (изменено)
Маленький отчет о работе над 3Е642Е
закончил с электрикой
перевел все на частотники
управление в панеле на 24в и реле в нижнем шкафу
все функции кнопок и аварийный стоп сохранил - но только в центральном пульте
перепаял и вывел выводы с двигателей  (точнее с оставшегося  последнего шпиндельного был на 380 (все движки были чисто на 380 )стал на 220 теперь 6 выводов в коробке )
теперь надо разобраться с вибрацией так как мой пш1 ее не имеет а 3у642 с длинным шпинделем пускается в пляс
и проблема купить нормальную магнитную плиту 400*125 те что ездил смотреть убиты но просят не мало
из проблем
двигатель шпинделя не родной  и самодельный шкив  заклепан на валу
ремень не автомобильный и прыгает по роликам (имеет разною толщину - скорее под замену)
шпиндель  выдает непонятные звуки и скорей всего прийдется вскрывать и перебирать - может кто имеет опыт разборки ?
