Dr_Hammer
Токарний ЛТ-11 (Дубно)
71 повідомлення у цій темі
Доброго дня!
Мало мені стало мого ТВ-4 і я зайнявся пошуком станка побільше, десь місяць їздив дивитися по різноманітних оголошеннях 1К62, 16К20 і поняв - все шо ціле вже давно розібране і продаються одні "трупи", на направляйках така виробітка, що можна не те що ніготь, - палець зламати, а ціна не менше як 1700...
Ну коротше підвернувся ЛТ-11, станина після ремонту, без слідів зносу, хоча поперечку ніби і не зачіпали, просто накладки поприкручували..., ну я на радостях що станина гладенька його і купив, з поперечкою розберусь, подумав я, не так вже й страшно, от загальний вигляд:
Потрохи почав розбирати
Ну, до кінця дня майже розібрав.
Але я проігнорував один ньюанс, зношений ходовий гвинт в одному місці ближче до патрона (не сумніваюсь що і маточній гайці теж гаплик), воно і не дивно, на всю довжину різьбу ж не різали, а якщо і різали то рідко.
Я подумав що без проблем куплю гвинт і гайку, станок же не рідкісний, але коли почав "гуглити", то зрозумів що з ходовим гвинтом я "попав", а він ще й дюймовий...
Спочатку захотілось "убіцца ап стєну", але ніби вже заспокоївся)))))
Ось незношена частина:
А от і він, капєц:
Ну все одно роботи хватає, чистка, покраска, установка, потім поперечка, може щось і випливе.
Далі буде
Змінено користувачем Dr_Hammer
Рік тому я купив лт 10 у недуже гарному стані поперечок направляйок, цікаво скіки ви оддали за ваш станок?
1200 ЮСД за 11-ий, а Ви за 10-ий?
20 грн
В мене теж був тв4 и я продав його і купив лтху, але поробив зним,  патрон поставив 160 мм!! Але бачу що в вас нема малоі продольноі??
, Корс написав:
Все є, я ж його вже розкурочив, треба ще зняти редуктор і тумби, добре що пофарбували неякісно, фарба злазить від нігтя)))
То добре що комплектний
А який є спосіб зняти планшайбу нпа ЛТ?
Заклинювати зуби в ПБ - стрьомно.
для отворачивания патронов ставят пенек на станину и лупят об него ключом,проворачивая патрон вручную,некоторые зомби делали это на мин.оборотах но на станке с фрикционами,я бы не стал.Видел и сзади покоцаные хвосты,чем то вроде газового ключа народ игрался.Повбывав бы.Зубы гитары сломаются точно.
, Dr_Hammer написав:
Перевернути гвинт на 180*( все одно в дальньому кінці станини різьби не ріжуть)  а гайку виготовити з капролону.
А який є спосіб зняти планшайбу нпа ЛТ?....Паяльна лампа на допомогу. Підігріти градусів до 200, і відкрутиться,як миленька ( тобто як ""з милом"")
доповнення
чем в данном случае капролон предпочтительнее бронзы?
Доступністю(  клянчимо в путійців ламану накладку від ізостику),легкістю обробки, ціною і зносостійкістю.
, Куляста Блискавка написав:
Перевернути гвинт я вже думав і мабуть так і буде, але гайку буду робити все-таки з бронзи.
Про підігрів це ідея! А шпіндель не має часом якоїсь термообробки?
Бо ніяких варварських методів не визнаю.
Належить дідусю Аль-Капоне. Він любив використовувати паяльну лампу при :2f164c0206b157c4801fa0cd63210da5:роботі з клієнтами.
180...200*С її не пошкодять. Там відпуск на заводі робиться  десь близько  400*С.
Капролонова гайка поперечки з рейкової накладки ізостику, третій рік без люфта.
доповнення, граматика
Дякую, в мене доречі є шмат капролону ше "совєцкого", з якогось шківа, може з нього шось вийде, але в ЛТ маточна гайка якась хитра, ше не розбирав, повністю не бачив, але бронзові півгайки стоять в чавунному корпусі з ластохвостом...
Є варіант придбання лт 10, без ЗБ і гітари, як люди більш в темі, підкажіть чи можливо зкомплектувати?
Буду вдячний за відповідь.
Скільки просять?
Без гітари то ще куди не йшло, а от без ЗБ...
А взагалі, для таких питань є спеціалізована тема, ага ;)
8 годин назад, WarriornaZ написав:
В мене не було гітари, різцетримача, коробки швидкостей із мотором...
Все знайшов окрім рідних шестшестерні гітари і то тому що ще добре не шукав!
Конечно с лт11 не сталкивался, а не получится ли винт перевернуть выработкой к зб?
5 годин назад, Богдан 1987 написав:
Якщо крок ходового гвинта 6мм, то шестерні можна підібрати по моїм таблицям, вирахуваним для 1615. Рідних шестерень теж не було,купив які були і під них перерахував.
16 часов назад, WarriornaZ сказал:
Заднюю бабку,  по нормальной цене, искал пол года. Нашел случайно, использовали на самодельном токарном по дереву, человек распродавал наследство. Предыдущий хозяин станка, по его словам, искал год её. В нэте сейчас висит, якобы, новая за 7000 грн., гугл находит. Сейчас тоже стоит вопрос с маточной гайкой, автор темы, решением поделитесь, если чё...
Всім привіт! Прикупив недавно люнети на лохі.уа
https://i.postimg.cc/YC5cmg5C/IMGP7013.jpg
Також вже отримав з фрезеровки супорт з поперечкою, і побачив шо нема отворів для кріплення рухомого люнета..., ну якби і не проблема, але якшо хто знає про якісь "підводні камені" такої доработки, то дайте знати пліз:
https://i.postimg.cc/Bb44PD1K/IMGP7007.jpg
https://i.postimg.cc/X724XrNr/IMGP7005.jpg
https://i.postimg.cc/T10GVwrH/IMGP7008.jpg
Після установки станини буду вираховувати товщину зедексу.
https://i.postimg.cc/wxQ68WSc/IMGP7012.jpg
Шкала майже зійшла, прийдеться перебивати, хочу шоб 90 град. було.
Також прикупив тут патрон 250-ку за дешево, закислий, ржавий, але як зняв задню кришку, зрадів, бо зуби на планетарці і сателітах в стані нових, ще й кулачки з виточкою лишній комплект)
Не фоткав, бо кисне у відрі з керосином.
Ходовий гвинт переверну, а от проблема з маточною гайкою залишається актуальною...
Є таке питання до знавців - оскільки по любому буду ставити частотник, то виникла ідея коробку швидкостей Викинути зовсім (Упразнить как класс!))
З практики роботи на ТВ-4 з ЧП, такий номер має пройти.
А з інших плюсів - це в двоє менше шуму, та і шестерні з неї кудись підійдуть))
В мене теж частотник 2,2 кВт, коробку викинув и поставив КПП копейки, шум наполовину пропав,
Ну а я кажу зовсім не ставити нічого, як казав Ленін "Упразднить как класс!"
На тв-4 працюю на одній передачі, тільки резистором накручую оберти, його незнаю чим можна зупинити.
Хіба при обробці максимальних для ЛТ-хи діаметрів, тих же 540, ну так все-одно ж не будеш по 5 мм дерти...
