Дед Колька
Вальцы 3-х валковые, с зевом до 1050мм, и диаметр до 50мм
68 повідомлень у цій темі
22 часа назад, Дед Колька сказал:
я почему то склоняюсь к втулкам
Потому, что как правило так и делают на большинстве виденных мною вальцев.
А что касается нижних валов, то я бы их делал намного тоньше верхнего и подпирал, как уже выше говорили промежуточными роликами в станину.
Хорошие вальцы , из виденных мною , должны иметь ширину 500мм при диаметре верхнего вала 50мм, тогда двойка на них еще катается. А там смотрите сами . Вам виднее конечно.
В 12.05.2019 в 08:11, ryazanovpavel69 сказал:
На готовый прокат советую смотреть котловую (бесшовную) толстостенную трубу (по олx можно купить в Днепре) для 5 см труб на вальцы хорошо пойдёт32х16 или 36х16. Чем удобна - сталь 40, или около того, с нагартовкой, но легко точится, удавалось точить без люнета на длинну 110 см, отгибалась всего лишь на две десятки по всей длиннее вала. если устроят чуть меньшие по длиннее валы, то подходящими валами могут послужить грузовые полуоси. Их правда, точить рекомендую по минимуму, т.к. там чаще всего до миллиметра-двух цементация, а внутри говнолин, поэтому сразу ищите как можно более ровные валы без конусности.
Насчет валов тоже думал, но насколько помню полуоси сделаны конусом?
В 12.05.2019 в 08:19, ryazanovpavel69 сказал:
А вот покупать сортовой прокат, калибровку и прочее счастье из новодельных меньше чем на 5-6 мм
То есть давать припуск на вал грубо говоря +-8мм от нужного размера?
На счет этого я даже и не задумывался, спасибо за совет. Неприятная ситуация.
В 12.05.2019 в 08:23, Дядя Уєф сказал:
Я же и создал ветку, для того что бы подсказали)
Профильного образования не имею, поэтому в некоторых моментах, лучше спросить)
Насчет 2йки на всю рабочую часть можно прокатывать или нет?
В общем пересмотрел я сои хотелки, финансы и возможности, пришел к выводу,что рабочее поле нужно сократить до 800мм. Но мне нужно всего лишь 600мм. Нужно ли делать запас в 200мм? Или это ослабит всю конструкцию?
На данный момент есть несколько вариантов использования материалов.
Есть у нас на приемке вот такие трубы ф70 толщина стенки 12мм
3 минуты назад, Дед Колька сказал:
Если с теми параметрами валов, что я написал, то я катал 2-ку шириной 400мм, правда диаметром 100мм получалось немного бочкой, но подтягивая при сборке удавалось делать циллиндры.
2 минуты назад, Дед Колька сказал:
Трубы конечно хорошие, но вам же надо диаметр 50мм получать?
Змінено користувачем Дядя Уєф
И вот такие вот гидроцилиндры, правда немного не бюджетный вариант. Выходит довольно дороговато, за то поверхность сразу готова...
Диаметр штока 70 длинна около 1200мм+-
Но у них весу за 100кг, а продают их по 20грн за кг
1 минуту назад, Дядя Уєф сказал:
Вот я и задумался, может сделать пару вальцов, одни для труб побольше, а вторые для всякой мелочевки, тем более год назад вальцы ух как бы выручили, когда дядьке помогал гнуть барабан для жатки на комбайн.
Просто не известно если сейчас их кто то заберет, будут ли такие трубы когда я надумаю
14 минуты назад, Дед Колька сказал:
Не нужно конечно. Прогиб двухопорной балки, равномерно распределенной нагрузкой, пропорционален длине балки в ЧЕТВЕРТОЙ степени! Вы только подумайте, не в квадрате и не в кубе, а в четвертой степени ! Т.е. увеличение длины в два раза , при прочих равных условиях, приведет к увеличению прогиба в 16 раз.
6 минут назад, Дед Колька сказал:
Вот я и задумался
Вальцев много не бывает. Если есть энергия, то жги , делай их побольше разных.
13 минуты назад, Дед Колька сказал:
Дешевле только если украсть. Это самый бюджетный вариант.
12 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
То есть лучше вариант будет сделать чуть меньше но в результат выйдет лучше, спасибо за подсказку.
Только нужно найти исполнителя который сможет оказать услуги по металлообработке
10 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Мне такой вариант не нравится)
Для маленьких вальцов нашел не большую пластинку 400х650 L40
прошу подсказки подойдет ли она для вальцов?
Да я вот уже два года пытаюсь пару корпусов опор выточить. На самом деле желающие имеются, но то подешевле пытаюсь найти, то денег нет, то конструкция все время уточняется, то еще что-то. Короче плохому танцору всегда что-то мешает.
Конечно пойдет, но вы вначале чертежик то набросайте.
9 минут назад, Дед Колька сказал:
А кому он нравится?
9 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Это они скорее Вам не к спеху?
А вот чертеж задумывался начертить, только не могу определится, что в итоге я хочу получить. Более бюджетный вариант, который заведомо будет уступать второму. Либо сразу не плохие вальцы но немного большего размера.
Склоняюсь наверно к тому что бы использовать пластинку 40мм, и прикупить у нас тут в барахолки прокат 40мм предположительно 45х1, но в интернете не особо много информации по этой стали, то ли я не там ищу. И сделать длину вальцов 600мм
Есть в барахолке пруток предположительно 45х1, но немного смущает его диаметр, фактический 40, но после обработки +-38 а то и  того меньше, можно ли их использовать в виде валов длинной 600мм?
Змінено користувачем Дед Колька
И есть вот такой вариант, здесь диаметр побольше, но и сталь чуть другая, кто подскажет как лучше поступить?
Поехать на металобазу и купить 45 сталь.  На мет ломе вся сталь ХЗ. Покупка кругляка из другого города на барахолке - глупость (если это не что то редкое и очень дешовое). Обзвони металобазы (их у нас в городу уйма) узнай наличие 45, может не быть, но при заказе привозят на следующий день. Так хоть как то можно быть уверенным что это 45 сталь.
Змінено користувачем Igor_ua
32 минуты назад, Igor_ua сказал:
Звонил на метало базу, узнавал по поводу 45х новые 3м ф50 выходят 2.5тысячи, но тоже ждать около 3или 4х дней так как в наличии сейчас нет. Может и правда это будет более правильный вариант
9 годин назад, Дед Колька написав:
Перепрошую, що втрутився в Вашу тему. Замість плити найдіть великий швелер, він краще піде в якості основи. Бажано швелер з посилиними стінками "спеціальной" серії де індекс на кінці йде "С". Оптимально Вам 24С, на виріст 30С. Також беріть точно мінімум два гідроциліндри. Ціна нормальна (якщо штоки не гнуті). Корпуси їх підуть на згодом заготовки, та ж сама безшовна товстостінна труба.
 Якщо плануєте 3-хвальцовий, то верхню опору (яка буде розмикатись) можна зробити рухомою по цьому швеллеру. Верхній вал відповідно продумайте швидкоз"ємним для заміни по розміру, тобто плаваючий підшипник-опору з протилежного боку робіть без напресувань цього валу. Не знаю як зараз роз"яснити, але коротко кажучи можна зробити верхній вал в кількох типорозмірах з однаковими посадковими шийками - коротший і більший в діаметрі під товстіший лист, тонкіший і довший під тонкі бляхи. Відповідно опори для верхнього валу потрібно робити з регулюванням по висоті. Той-же шмат швелеру, розвернутий боком (просверлені два отвори і різьби) і два гвинти для регулювання підйому. Направляючі прямокутні чи ластохвіст під підшипникову опору, по чому воно буде їздити.
 Якось так...B|9_9
29 минут назад, Ігрек сказал:
Подскажите в чем преимущество швеллера?
По поводу плиты раздумывал, что плюс в том что можно сделать втулки на всю глубину плиты то есть около 40 мм бронзовые втулки, возможно даже не втулки а в форме чашек, для того что бы можно было установить пресс масленки.
 Ведь по госту у швеллера 30с толщина стенки до 1см не мало ли этого будет, или придется какие то втулки вытачивать и приваривать к швеллеру?
На счет штоков этот вариант самому нравится, но я понимаю что сейчас финансами не потяну, так как приблизительный вес 1го гидроцилиндра около 120-150 кг. А владелец приемки сказал минимум по 18 отдаст. И того по минимуму это около 6000грн, да это не дорого в сравнении с новыми штоками, узнавал новый 50мм шток после твч стоит около 1500грн за 1 м.
Но тут же возникает вопрос что использовать в роле боковых стенок для вальцов.
8 годин назад, Дед Колька написав:
Я розумію, ми трохи про різне призначення цього залізяччя розуміння маємо. Швелер я маю на увазі розташувати внизу під нерухомими вальцями, як станину. А Вас зрозумів, ви ту плиту хочите на бочини пустити. Якщо не робити зміни ширини верхнього валу то звісно що можна обійтися і без "станини". Плита в горизонтальну станину не піде 100% якої товщини вона не була б (в рамках пропорційності звісно).
