Одессит
Хвастаемся "максимальным количеством "траблов" в секунду"
60 сообщений в этой теме
У всех бываю неудачные дни. То понятно.
Интересна статистика концентрации "нежданчиков" в единицу времени.
Вчерашнее...
Неделю тому постоянный клиент притащил две дюралевые гайки от автомобильных регулируемых аммортизаторов с задачей повторить дважды. Гайки разные. Задача (кроме повторить) заключалась в том, чтобы в большей по размеру гайке резьба была такой-же, как в меньшей. Поскольку у меня не оказалось нужных заготовок - отправил заказчики за дюралём.
Прошла неделя...
Вчера утром он те болванки принёс. И я стал за работу.
Проточил-расточил...
Контрольный звонок клиенту: - гаек по две?
- По две. Но в большой - резьба от малой!
Чьорт побьери! Уже расточил под "большую резьбу"... За неделю я успел забыть, а чертежи они обычно не приносят.
Ну, тут пронесло. Заготовки достаточно и "испорченная" часть уйдёт на более другие гайки.
Это - раз.
Всё сделал без нюансов.
Отдохнул, и вспомнил, что мне сильно хотелось прикрутить свободную трёхфазную розетку для всяких экспериментов (мотор проверить и т.д. и т.п.).
Купил ту пятипроводную розетку. Прикручиваю к щиту. Никого не трогаю.
Слышу: что-то журчит! Вроде я ещё не протекаю... :)
Лопнул шланг на баке СОЖ фрезерного (штуцер ниже уровня).
Тут вовремя товарищ заглянул. В четыре руки заменили (один штуцер затыкает, второй всё чинит.
Это - два.
Пока чинили шланг - гаснет свет над головой!
Сгорела лампа в светильнике - сработала защита в балласте.
Один затыкает штуцер - второй чинит лампу :)
Это - три.
Только напялил новый шланг - раздаётся "бабах".
Что-то стряслось с самодельным компрессором. Сорвало ВПУСКНОЙ фильтр и загадило маслом из картера полмастерской...
Это - четыре.
Последние три трабла в течение максимум пяти минут.
Было ещё два бонуса в виде намотанного на шпиндель крючка для уборки стружки и отвалившейся в щитке фазы. Но это я уже не считаю.
А как у вас? :)
10 минут назад, Одессит сказал:
А как у вас?
Бывает конечно стечение обстоятельств, но не так круто как Вам подфартило.
Пороблено тобі, тре - яйця катати.
як не допоможе метод 2
@softm Для ограничения количества траблов решил дооснастить себя простыми делительными приспособления: шляпа с известным количеством "бубенчиков" на один оборот и цепочка от "тойоты" с не менее известным количеством звеньев. Запросто получаются нестандартные "деления": шляпу провернул на заданное количество "бубенчиков" - цепочку в левой руке провернул: всё сходится!
Іноді й таке буває. Що роблю?; Просто кидаю все і йду пити пиво💨🍺🍺🍺. Зазвичай помагає...
Просто є хороші дні, а є погані. А ми не все замічаємо. Десь колись читав, що все на світі зв'язано і хороше завжди змінює погане. Якщо прийшли погані дні, то після них завжди будуть хороші.😎⏳🔄.
Здохла пралка, чайник, мікрохвильовка, коцнув машину свою і чужу, все протягом тижня- оце джекпот!
3 години назад, Одессит написав:
А как у вас? :)
 Аналогично, все как у людей. :)
С середины декабря по середину января наремонтировался больше, чем за пару лет.
Начиная с потекшего фильтра (дырочку как булавкой проткнули) перед счетчиком воды под пломбой, заканчивая заменой термостата в авто на улице под навесом.
 Не, жисть таки полосатая. :)
Здохла пралка, переколупав весь програматора+пресостат. Виявлено пробитий сімістор(Z0140Q) керування двигуном програматора,варістор що його прикривав,+заміна щіток головного двигуна.Чотири дні проколупався....
48 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
ВВ пролетает, ухуху... 471-х в пару устройств подешевле... Предов. Я в лампочки напихал, в АТХы. И отпустило :)
 @Одессит самбреро с шляпой перепутал. Госпади!!!!
ПС. Тока шо кабель закончил перекладывать (в бункере у шефа). Раза два улетал в шахту :) И по новой :) Ничо, колданул, 50-т фруктовицы, пару ударов и неизвестных слов. Черти монинтально улитучилес.
проходит по теме мысль,что жизнь как зебра-полоса белая,черная,белая,черная.Но все забывают,что в конце таки эта,задница.
А у меня удачная неделя,подряд несколько сложных работ без косяков.Аж странно.
3 минуты назад, Barth сказал:
Из старых траблов.
Март, посев лука, МТЗ-80, сеялка, на ней 5 человек.
В 100 метрах от края с оглушительным грохотом всё это подпрыгивает в воздух на метр.
Трактор на трёх колёсах на право, сеялка торчком и влево, люди верхтормашками на землю.
Бежим, ясный пень не застегнули треугольник.
Добежали.
Трактор восстановлению не подлежит, разворочен картер моста, сеялку можно превести в прядок.
Ранеых нет, тлько лёгкая контузия.
Снаряд под задним колесом сдетонировал.
Після вчора вирізав всю вільху   в  себе на озері. Через неї риба задихнулася бо було багато листя! Все пустили на дрова, нагрузили повний прицеп,  проїхали самі гірші місця із болотом у долині! Все супер притягнули на задній двір (сусіди к...а аж писки повідкривали) не доїхали до вигрузки метрів 20 ! Обрізало передню ліву стцпицю, НА РІВНОМУ МІСЦІ!😠
Нічого!  На зло всім, спокійно глибоко дихаєм і через 3 години продовжуємо роботу! ☺
ГОЛОВНЕ ЩО ВСІ ЖИВІ І ЗДОРОВІ!!!
6 часов назад, Одессит сказал:
А как у вас? :)
После первых двух траблов надо сворачивать работу и вернуться к ней по прошествии 12 и более часов. Во избежании получения остальных. Проверено, помогает.
, Barth написав:
 "Все будет хорошо и все, что ни будет, будет хорошо." (С)
А когда настанет эта самая задница, то это уже не наша голова болеть будет. :)
После первого косяка, я заканчиваю работу и тупо смотрю картинки в итернете. Бывает и наоборот, хожу вокруг сложного ремонта несколько дней, потом берусь и получается очень быстро и хорошо, хватаю следующий висяк - тоже зашибись, и так до конца дня. Главное поймать позитивную волну, а не отрицательную.
1 година назад, Stebium1 написав:
Из старых траблов.
Добежали.
Звідки у вас снаряди?Чи з ВВ залишились?
Трабл з МТЗ в мене теж був...садимо з братом картоплю, він на саджалці СН4Б...клац,і МТЗ легше побіг).Відчепилась автосцепка.
2 минуты назад, Andriy-77 сказал:
Чи з ВВ залишились?
И ещё долго будут.
, Stebium1 написав:
И ещё долго будут.
Якийсь час переписувався з Русланом з Амвросієвки(на фермер ру,ви теж повинні його знати..мов би нік rulja)...так він писав що покинув усю землю...бо неможливо трактором у поле виїхати.
Я на Полтавщині,то крім старого чермету ще нічого не виорював(ттт).
Не було у нас під час ВВ запеклих боїв.
Давно было.
В спине что то с утра стрельнуло, первый. Решил себе на тот день лёгкий труд...
Надо было проверить старый запыленный ЛАТР. Включил, нет на выходе ничего, типа вторй. Разобрал, обдул, включил,... И тут звонок, долго разговаривали, шото продал, минус один.
Подхожу снова к тому ЛАТРу и какого то хрена обнимаю его ладоньями, третий.
Меня как жабу в той книге по биологии  вытягивает в доль и поперек, после митуты понимаю что со спиной уже порядок. На выходе по нулям)))
10 часов назад, Y.fowler. сказал:
кожух то не лишний ...
В 11.05.2019 в 15:38, Одессит сказал:
Ну с таким подходом до техники безопасности работы на станке, думаю новые трабы впереди еще....
Упала шляпа упала на пол
И ветром шляпу шляпу унесло
Хоть всюду слякоть не надо плакать
Но было горе было и прошло.....:)
46 минут назад, Vip сказал:
Какой такой павлин-мавлин?
Решил пока поверить электронный калькулятор механическим нулевого класса точности!
а многие этот "абак" принимают за транспортное средство.
4 минуты назад, Barth сказал:
Нужно к нему правильную рукоятку приделать. Тогда можно будет ещё спину массировать :)
16 минут назад, Одессит сказал:
...механическим нулевого класса точности!
Предлагаю игру.
Кто первый угадает, чего нет у Евгения в мастерской :)
