#179114 Опубліковано: 12 травня, 2019 Все доброго, появилась задача восстановить магнитную плиту, обмотки уничтожены На ней написано питающее напряжение 110В, вопрос в том, есть ли смысл перематывать самому, если опыта в этом ноль? Как пересчитать обмотку на питающее напряжение 12В или 24В? Размеры внутренней камеры 118х180 мм, где лежит обмотка Высота 26 мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179117 Опубліковано: 12 травня, 2019 25 минут назад, Veles31 сказал: Как пересчитать обмотку на питающее напряжение 12В или 24В? Пересчитать через ампер-витки, это значение должно остаться прежним. Нужно знать ток через катушку и количество витков. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179123 Опубліковано: 12 травня, 2019 Получается в первую очередь считать кол-во витков? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179126 Опубліковано: 12 травня, 2019 Количество витков умножаем на ток, получаем число, после перемотки на другое напряжение считаем опять, и оно должно хоть примерно соответствовать. Точность особая не нужна, и витки на катушке можно примерно посчитать зная диаметр провода и сечение намотки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179128 Опубліковано: 12 травня, 2019 Замеряю тогда еще саму обмотку и сечение провода. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179129 Опубліковано: 12 травня, 2019 Даметр провода с изоляцией. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179135 Опубліковано: 12 травня, 2019 Есть напряжение - есть количество витков . есть желаемое напряжение - есть формула пропорции . не забываем о сечении : меньше напряжение- больше сечение и наоборот 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179177 Опубліковано: 12 травня, 2019 Не пугайте человека ампер-витками. В данном случае всё будет до жути просто: достаточно знать сечение провода исходной обмотки. Вполне очевидно, что мотаем "до заполнения". Если хочется переделать на 24 вольта, например, то делим 110/24=4,6. Умножаем сечение исходного провода на полученное число. Например у вас был провод Ф0,3мм (без изоляции). Его сечение равно 3,14*(0,15sqrt)=0.0707мм.кв. Провод для 24-х вольтовой версии будет сечением 0,0707*4,6=0,325мм.кв. Ближайший диаметр - 0,65мм. Можно и 0,7. Он чаще встречается. Мотаем как и было - до заполнения (количество витков автоматически снизится в 4,6 раза). Вот и всё. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179191 Опубліковано: 12 травня, 2019 А можно и сечение не узнавать. Т.к. чётко указана потребляемая мощность - 24 Вт. Ток в обмотке 24/110=0,22А. Плотность тока, скорее всего 3А/мм.кв. Тут я не промахнулся. Это как раз провод Ф0,3мм (точнее - 0,315) Так-что 0,7мм для 24-х вольт - самый девке огурец. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179192 Опубліковано: 12 травня, 2019 45 минут назад, Одессит сказал: Не пугайте человека ампер-витками. В данном случае всё будет до жути просто: достаточно знать сечение провода исходной обмотки. Вполне очевидно, что мотаем "до заполнения". Если хочется переделать на 24 вольта, например, то делим 110/24=4,6. Увеличиваем сечение провода на полученное число. Например у вас был провод Ф0,3мм (без изоляции). Его сечение равно 3,14*(0,15sqrt)=0.0707мм.кв. Провод для 24-х вольтовой версии будет сечением 0,0707*4,6=0,325мм.кв. Ближайший диаметр - 0,65мм. Можно и 0,7. Он чаще встречается. Мотаем как и было - до заполнения (количество витков автоматически снизится в 4,6 раза). Вот и всё. Тогда вопрос, что значит мотаем до заполнения? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179195 Опубліковано: 12 травня, 2019 Только что, Veles31 сказал: Тогда вопрос, что значит мотаем до заполнения? Ваша обмотка полностью занимает окно магнитопровода. Изготавливаете разборную оправку с размерами окна и мотаете обмотку с таким же поперечным размером, как и исходная (например 20*20мм, по фото не видно, измерьте "поперечник" обмотки в наиболее ровном месте). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179199 Опубліковано: 12 травня, 2019 (змінено) Ага оправку сделаю, тогда сколько брать по длине провода плюс минус? Буду делать на 24В, соответственно 0,7мм хотелось бы намотать одним куском. Змінено 12 травня, 2019 користувачем Veles31 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179200 Опубліковано: 12 травня, 2019 А можно в метрах погонных провода посчитать. Если у новой обмотки будет провод Ф0,7мм, то, для получения искомой потребляемой мощности 24 ватта при напряжении питания 24 вольта её сопротивление должно равняться 24 Ома (ток 1 ампер). Это 22 метра провода Ф0,7. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179202 Опубліковано: 12 травня, 2019 Спасибо за пояснения, как намотаю отпишусь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179212 Опубліковано: 12 травня, 2019 Или просто по весу, сколько весила старая обмотка столько меди надо и на новую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179219 Опубліковано: 12 травня, 2019 18 минут назад, катран сказал: Или просто по весу, сколько весила старая обмотка столько меди надо и на новую. Кстати я задумывался об этом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179234 Опубліковано: 12 травня, 2019 @Veles31 Акела промахнулся! Я указал длину 22 метра при сопротивлении отрезка 1 Ом. Нужно 22*24= 528 метров. В это месте таки стоит взвесить существующую катушку. Тогда и плотность тока уточнится. Т.к. по моему расчёту 528 метров провода 0,7 весит под два килограмма... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179239 Опубліковано: 12 травня, 2019 Теперь точно надо будет взвесить обязательно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179267 Опубліковано: 12 травня, 2019 уже давно можно было посчитать витки и по пропорции рассчитать на любое напряжение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179269 Опубліковано: 12 травня, 2019 Как посчитать витки такого мелкого сечения? Как выглядит пропорция? Задаю вопросы, знал бы не спрашивал)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179279 Опубліковано: 12 травня, 2019 2 часа назад, Veles31 сказал: Как посчитать витки такого мелкого сечения? Приведу на примере "от фонаря". Допустим у нас поперечник обмотки в самом узком месте 20х20мм. Т.е. площадь - 400 мм.кв. При диаметре провода (с изоляцией), например 0,33мм, его поперечная площадь 0,086мм.кв. 400/0,086=4651 виток. Но это в идеале. На практике коэффициент заполнения колеблется от 0,7 до 0,95 (зависит от качества укладки витков). Примем его равным 0,8. Тогда: 4651*0,8= 3720 витков. Как-то так. Как выглядит (рассчитывается) пропорция я указал ранее. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179343 Опубліковано: 12 травня, 2019 (змінено) Две боковины (меньшие, напротив друг-друга ) связываете чем нибудь шоб не рассыпались . одну боковину разрезаете , немного выравниваете и вперед и с песней . витки(считаемые)/напряжение(известное)=витки(искомые)/напряжение(нужное) . подставляете известное - получаете неизвестное Змінено 12 травня, 2019 користувачем timonlim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179344 Опубліковано: 12 травня, 2019 Эээ.. считать удобно 20-50 и в пучек скрутить , ну и потом пучечки. у нас на участке этим девки баловались . Эх , давно это было ... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179347 Опубліковано: 12 травня, 2019 Я понял будем резать и считать)) Еще раз спасибо за информацию. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#199508 Опубліковано: 27 вересня, 2019 Наконец то дошли руки до обмотки, осталось пропитать лаком и готово. Подавал 24В постоянки держит отлично. 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
