Veles31
Перемотка магнитной плиты
44 повідомлення у цій темі
Все доброго, появилась задача восстановить магнитную плиту, обмотки уничтожены
На ней написано питающее напряжение 110В, вопрос в том, есть ли смысл перематывать самому, если опыта в этом ноль?
Как пересчитать обмотку на питающее напряжение 12В или 24В?
Размеры внутренней камеры 118х180 мм, где лежит обмотка
Высота 26 мм
25 минут назад, Veles31 сказал:
Пересчитать через ампер-витки, это значение должно остаться прежним.
Нужно знать ток через катушку и количество витков.
Получается в первую очередь считать кол-во витков?
Количество витков умножаем на ток, получаем число,
после перемотки на другое напряжение считаем опять, и оно должно хоть примерно соответствовать.
Точность особая не нужна, и витки на катушке можно примерно посчитать зная диаметр провода и сечение намотки.
Замеряю тогда еще саму обмотку и сечение провода.
Даметр провода с изоляцией.
Есть напряжение - есть количество витков . есть желаемое напряжение - есть формула пропорции . не забываем о сечении : меньше напряжение- больше сечение и наоборот
Не пугайте человека ампер-витками.
В данном случае всё будет до жути просто: достаточно знать сечение провода исходной обмотки.
Вполне очевидно, что мотаем "до заполнения".
Если хочется переделать на 24 вольта, например, то делим 110/24=4,6.
Умножаем сечение исходного провода на полученное число.
Например у вас был провод Ф0,3мм (без изоляции). Его сечение равно 3,14*(0,15sqrt)=0.0707мм.кв.
Провод для 24-х вольтовой версии будет сечением 0,0707*4,6=0,325мм.кв. Ближайший диаметр - 0,65мм. Можно и 0,7. Он чаще встречается.
Мотаем как и было - до заполнения (количество витков автоматически снизится в 4,6 раза).
Вот и всё.
А можно и сечение не узнавать. Т.к. чётко указана потребляемая мощность - 24 Вт.
Ток в обмотке 24/110=0,22А.
Плотность тока, скорее всего 3А/мм.кв.
Тут я не промахнулся. Это как раз провод Ф0,3мм (точнее - 0,315) :)
Так-что 0,7мм для 24-х вольт - самый девке огурец.
45 минут назад, Одессит сказал:
Увеличиваем сечение провода на полученное число.
Вот и всё.
Тогда вопрос, что значит мотаем до заполнения?
Только что, Veles31 сказал:
Ваша обмотка полностью занимает окно магнитопровода.
Изготавливаете разборную оправку с размерами окна и мотаете обмотку с таким же поперечным размером, как и исходная (например 20*20мм, по фото не видно, измерьте "поперечник" обмотки в наиболее ровном месте).
Ага оправку сделаю, тогда сколько брать по длине провода плюс минус?
Буду делать на 24В, соответственно 0,7мм хотелось бы намотать одним куском.
Змінено користувачем Veles31
А можно в метрах погонных провода посчитать.
Если у новой обмотки будет провод Ф0,7мм, то, для получения искомой потребляемой мощности 24 ватта при напряжении питания 24 вольта её сопротивление должно равняться 24 Ома (ток 1 ампер).
Это 22 метра провода Ф0,7.
Спасибо за пояснения, как намотаю отпишусь.
Или просто по весу,
сколько весила старая обмотка столько меди надо и на новую.
18 минут назад, катран сказал:
Или просто по весу,
Кстати я задумывался об этом.
@Veles31 Акела промахнулся! Я указал длину 22 метра при сопротивлении отрезка 1 Ом.
Нужно 22*24= 528 метров.
В это месте таки стоит взвесить существующую катушку.
Тогда и плотность тока уточнится. Т.к. по моему расчёту 528 метров провода 0,7 весит под два килограмма...
Теперь точно надо будет взвесить обязательно.
уже давно можно было посчитать витки и по пропорции рассчитать на любое напряжение
 Как посчитать витки такого мелкого сечения?
Как выглядит пропорция?
Задаю вопросы, знал бы не спрашивал))
2 часа назад, Veles31 сказал:
Приведу на примере "от фонаря".
Допустим у нас поперечник обмотки в самом узком месте 20х20мм.
Т.е. площадь - 400 мм.кв.
При диаметре провода (с изоляцией), например 0,33мм, его поперечная площадь 0,086мм.кв.
400/0,086=4651 виток. Но это в идеале.
На практике коэффициент заполнения колеблется от 0,7 до 0,95 (зависит от качества укладки витков).
Примем его равным 0,8.
Тогда: 4651*0,8= 3720 витков.
Как-то так.
Как выглядит (рассчитывается) пропорция я указал ранее.
Две боковины (меньшие, напротив друг-друга ) связываете чем нибудь шоб не рассыпались . одну боковину разрезаете , немного выравниваете и вперед и с песней . витки(считаемые)/напряжение(известное)=витки(искомые)/напряжение(нужное) . подставляете известное - получаете неизвестное
Змінено користувачем timonlim
Эээ..  считать удобно 20-50 и в пучек скрутить , ну и потом пучечки. у нас на участке этим девки баловались . Эх , давно это было ...
Я понял будем резать и считать))
Еще раз спасибо за информацию.
Наконец то дошли руки до обмотки, осталось пропитать лаком и готово. Подавал 24В постоянки держит отлично.
6
