Harmix
ТВ-6 довгий.
97 повідомлень у цій темі
Розумію що тема буде довгою треба робити кардинальну модіфікацію. Але мене ця думка не полишає вже більше року. А займаючись і викладая Хапкідо розумію що це "дірка" через яку втрачается концентрація. Тому дірку треба закривати))) або по іншому прийшов час починати втілювати задумане. Тв-6 невлаштовуе мене тільки зараз единою характеристикою це міжцетрова відстань 350мм. Дуже не подобаеться в устрої верстатною майстерні  великий ніяк не задіяний простір поміж тумбами і навколо. Тому хочу змінити тумби на верстак.  Саме тому виникла думка купити другу добню-постіль і зробити з неї продовження добні. 11.02.2017 завдяки дружній допомозі нашего чіпмейкера Jeckripper. На металлобрухті їм була знайденна така довбня-постіль. Я хутко зібрався приїхав та її купив обішлась вона у 600 грн. Він допоміг мені її вигрузити та трошки побув у гостях у мене в мастерні. Як захоче то сам напише. Був трохи хворий а біганина на морозі не дуже допомогає лікуватися після цього треба було ударно лікуватися. А сьогодні вже все переміряю обнову. Виходить із ціеї довбні із призмами доставка довжиною 600 мм. Окрім цього вивчаючи паралельно у доповненнях до верстату Хоммель задню спеціальну бабку за принципом якої хочу на цей верстат міжцентрову довжину довести до 1000 мм. Попереньо вже маю домовленість на виготовлення гвинта приблизно  тр22х4х1000. Більш точно розміри будуть вже по ходу модернізації. Також якщо на 350 мм продольна подача пришвидчена непотрібна то на 950 мм вже треба буде розробляти. Маю певні думки яле треба на місці буде все приміряти коли дойде час.
тоже думал такое..а потом нашел готовые станины с рмц 500..750..и 1000.
Олег, а Вы уверены, что начав подобный проект с изначально ущербным ТВ-6 вы "дырку" заткнёте, а не расширите?
Я лично - нет. Сдаётся мне, что вы только усугубите проблемы исходного станка...
Подкиньте "картинок". Пока не очень понятно, как вы собрались обеспечить общую жёсткость (и крутильную в т.ч.) удлинённой станины.
Жаль что в хапкидо нет понятия что "лучше один раз увидеть"
У меня на ИТ-1м тоже межцентровое 1м,и на нем нет ускоренной продольной подачи,Работаю уже 3 года пока не напрягает может и вам она не нужна.
24 минуты назад, Гараж 512 сказал:
а поделитесь источником станин??  реально чем-то дело закончилось??
Є такі верстати, на ОЛХ  бачив  http://krainamaystriv.com/attachments/147999/
Станіна не кустарна, скорше заводська, може Дубенського заводу. Бо де ще могли таку відлити?
Змінено користувачем Саша
@vorrus тут на форуме есть kent xxx у него спросите. он делал их.
10 минут назад, vorrus сказал:
у меня нету такого еще..да и наверное не будет.
много минусов оказалось перед плюсами. проще купить больший станок.
а у других стоят,работают вроде.
55 минут назад, Одессит сказал:
Я отлично отдаю себе отчёт во всех сложностях данного проекта. От торсировочных нагрузок с самой направляющей необходимо снимать статические  нагрузки которые есть в станине при установке на тумбах. Поэтому нужна грамотно проваренная подложка, или грамотно про армированный железом деревянный верстак, я склоняюсь ко второму, потому что дерево здорово глушит шумы, и вибрации, и правильном подборе толщины для тв имхо превосходит тумбы. Поэтому верстак с вмонированной полосой под станину толщиной 10мм. Верстак будет раскрепляться в стены и в пол для избежания смещений также бужу армировать ножки верстака уголками. Чуть позже скину фото верстака подстаночного кажись риветта ну найду в компе кину.
51 минуту назад, Острозуб сказал:
очень даже может быть я думаю что по ходу работы оно само покажет .
1 час назад, Cracker сказал:
могу скинуть фото задней бабки хоммеля (в этой папке уже полный порядок)) это базовая и специальная.Hommel UWG Reitstock 1.jpgRechtsausladener Reitstock 690b Hommel UWG1 UWG2 Hommel Drehbank.jpg
44 минуты назад, Гараж 512 сказал:
Не вижу в чём плюсы большего станка. Станок имеет больше возможностей если имеет больше оснастки. сравните сколько железа вам нужно на кассетный резцедержатель на 1к62 и Тв-6 именно поэтому на обоих чипах много можно увидеть кассетники на тв и очень мало на больших станках. А теперь простой вопрос как часто вы точите детали в домашней мастерской больше 80 мм в диаметре? это к тому что Тв при проточке деталей 60 мм работает на 3/4 своих возможностей, быстро не вспомню на кашке сколько над супортом но визуально помню это 1/4. И главное сейчас это мощности главного привода больших станков и ТВ. ТВ классный станок  но требует модернизации.
@Harmix
2 минуты назад, Harmix сказал:
не не..я не так выразился- в том случае ,нам было выгоднее так,купить больший.
а для себя я хотел так же как вы удлинять тв-шку...
ну и конечно процесс ради процесса ))))
Заставляет думать железная дорога у меня на колее 300мм, колпары 500мм.
Загалом проблема нестачі ВМЦ дошкуляє багатьом. Подібно дорощувавли в даному випадку:
Дякую Олександр оце користна інформація. Тільки планую зубчату рейку, гвинт та вал на всю довжину робити. Гвинти довгі на тонкі тому мабуть треба бути робити як на 1Н65  підтримку гвинта та вала Но це буде зрозуміло коли вони будуть вже стояти. Адресу можете ціеї обьяви скинути?8041173_1%D0%9C65%20%20.jpg
4 часа назад, Harmix сказал:
Ну от намалював як я бачу у майбутному цей верстат
На ручипе, Ясь Капец из ТВ16 подобное делал. Видел я этот станок живьем, если полуоси от грузовиков на нем не точить, то под определенные задачи вполне рабочая конструкция.
8 часов назад, Саша сказал:
перенесу це фото сюди для усіх форумчан.
5 минут назад, Tramp сказал:
адресу теми можете скинути?
саме ту тему не знайшов, але ось декілька схожих
http://www.chipmaker.ru/topic/18262/
http://www.chipmaker.ru/topic/149046/page__st__60
дякую
сзаду видно що призми на вістать 70мм видно порушення профілю PIC_0302.JPGPIC_0303.JPG
ну то таке потім буду на місці двитись. Порізав добню доставка у чорному розмірі 620мм с запасом на обробку.PIC_0304.JPG
за для планування та зняття розмірів доставив доставку виходит ось так.
треба буде в майстерні робити кардинальну перестановку верстат і верстак треба міняти поміж собою.PIC_0306.JPG
імплант у підверстатний стіл виходить треба не меньше 1450х160 мм. витягнув лист 10мм проміряв ширина 400х670мм як раз один різ.PIC_0307.JPGPIC_0308.JPG
ще треба було доставку 100х200мм зробив 150х200мм ось що вийшло по чорному.PIC_0310.JPGPIC_0311.JPGPIC_0312.JPG
Ну от виходить ще бонус в майстерню заготовка на строгальний верстатPIC_0313.JPG
Идея интересная! А как соединять планируете?
26 минут назад, Fadey сказал:
компенсаторная пластина чтобы выйти на уровень прилива площадки заднего мостика
кубик во внутрь и стойку-шпильку в кубик и в подложку (лист 10 мм)
по бокам стянуть 10мм пластинами расстояние от станины до маточной гайки позволяет проставить такую толщину. скорей всего  в процессе продвижения проекта будут изменения.
хорошая идея! Буду следить с удовольствием, сам часто задумываюсь над удлинением своего тв16))))))
Я думал она потолще будет)
11 час назад, Fadey сказал:
Тв16 ещё проще удленить таким же макаром
