Cracker
Что можно сделать на базе сверлильного станка?
46 сообщений в этой теме
1 час назад, Иванович сказал:
Из некомплектной сверлилки  ,если есть пиноль и ей привод,  можно сделать  рассухариватель клапанов на снятой ГБЦ.
мелко,дружбаны полноценный корейский 2-х метровый фрезер для этого в основном используют,пиноль держать не надо,нажал и ковыряйся сколько хочешь.И сколько там тех мотористов в стране осталось,я и еще трое моих знакомых.....
#179396 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, Barth сказал:
там же есть картинки и даже в разрезе.
Картинки от плоскошлифа,а он от универсального заточного сильно отличается.
Идея отличная -но как обеспечить вращения бабки вокруг колонны  у сверлилки с зубчатой рейкой?
8 часов назад, Vip сказал:
Пенсионер в теме настольные станочки  выкладывал сделанное из стойки микроскопа,а стойка сверлилки только массой отличается.
Видел.Но колонна от 2м122 к  примеру для этого не  совсем  подходит..Такой ход  по вертикали для мелкого заточного просто не нужен..
Да и компоновка сверлильного сильно отличается от заточного.
Вот еще вариант -но это использование готовой  сверлилки в качестве другого  станка
Изменено пользователем Cracker
#179398 Опубликовано: (изменено)
24 минуты назад, Cracker сказал:
Идея хорошая, но если честно - лично мне жаль эту сверлилку.
Она полностью рабочая - а этот режим "фрикций" раздолбает ей и пиноль и шестерню.
Тем паче - абразив в пыли.
@технократ Поступательное движение пиноли для мелочевки совсем не обязательно.Нормально работает и так.
Абразив из хорошей шкурке практически не сыпется при работе с деревом.Да и обычно в таких случаях нужно делать пылеудаление.
Но я с  деревом не работаю-просто как вариант для разнообразия.
Идеи закончились?
@Cracker ну ещё можно деревяшечный долбежник сделать. Но там нужно направление вращения менять.
Люди ещё извращается и токаря по дереву на сверлилке. В вертикале. Но это шею ломать.
Или берут китайца, снимают голову с колонны -- готовая передняя бабка со шкивами и мотором
27 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
У меня есть сверлилка 2сс1 -в паспорте его предлагалось использовать как токарный.Станок разворачивался горизонтально -упираясь в стол развернутой подошвой и ограждением двигателя.В промежуточный столик устанавливался  упорный центр  который шел в комплекте ...и вперед .
22 минуты назад, Cracker сказал:
Ну, у вас по паспорту так, а народ сам мостырит подборки из фанеры.
Ну так а что ещё из него можно сделать, если там один подвижный орган и тот на вращение.
На счёт заточного... Тут или чашкой ножи на фуганок затачивать. Или опять же шею ломать и нагибаться под 90 град, что бы затачивать на рабочей оверхнос и круга.
На пинтересте есть много картинок, где вместо сверла ставят шлиф груг на липучках для болгарки. С резьбой болтом который, черный такой.
Но имхо, если на таком затачивать стамески и пр, то из-за разной окружной скорости зёрен одна сторона будет перегреваться и отпускаться, а другая будет дольше затачиваться. Короче, фигня будет.
Приветствую.
Думаю, идей больше не выжать ... моск  беспокойно мечется  в рамках, очерченных набрыдлым функционалом стандартной сверлилки :
То есть - вращение плюс вверх-вниз.
Посему, есть предложение - рассматривать только поступательное движение пиноли вверх-вниз.
А вращения как-бы и нет вовсе.
Тогда народная мысля потечет в трошки другом направлении ...
И, возможно,  даст какие-то новые плоды.
А может и не даст :(.
Но это шанс выжать еще каплю.
39 минут назад, технократ сказал:
Я за вращение как бы и не цеплялся изначально.Даже и за поступательное движение пиноли.
Основные -вернее самые  часто встречающиеся и дешевые (относительно)  узлы это подошва с колонной и шпиндельной бабкой.
45 минут назад, технократ сказал:
Точно,главное успевать идеи запоминать..
станок для сварки трением,или хонинговальный,причем может быть рукопашный или с автоматической тудой-сюдойкой,но придется заморочится с нормальной смазкой пиноли.Кстати есть чисто рукопашные хонинговалки,где хон вращается а например шатун вручную передвигается по нему.Есть только предохранительный упор,если выскользнет из рук-упрется.
А для сварки трением нужен жесткий тормоз,остановка шпинделя за полсекунды.Видел в работе такой немецкий полуавтомат,сам удачно сваривал на 16к20,но казенном,свой не стал бы так мучить.
@Barth Интересные идеи ,спасибо!
вот  еще вариант заточного
https://www.chipmaker.ru/topic/35430/
Вот пара идей правда, станок комплектный желательно иметь:
кстати,первое что нужно при нестандартном использовании сверлилки-убрать родной патрон,кто пользовал знает-при боковой нагрузке он любит ослабить крепление инструмента,хорошо если это будет пальчиковая фреза,а если болванки типа на фотках выше?
8 часов назад, newengine сказал:
Это все таки немного не то.Использование сверлильного станка для других целей,расширение возможностей так сказать.
 Не совсем по теме.
 Обратная сторона идей - цена, которую задерут продавцы при появлении спроса.
Станков и частей валом, продаются не особо, курс зеленого стоИт, а цены растут с каждым днем, двухнедельнеый пример - сегодня сверлилка 4500, завтра 5500, с какого?
 При своем большом весе (стоимость пересылки), например для фрезера, у сверлилки куча недостатков, дешевле сваять просто из железяк.
Имхо, конечно.
 А идеи может с другой стороны посмотреть - чего не хватает в хозяйстве для полного счастья?
Потом с калькулятором посчитать варианты.
11 час назад, Aluma сказал:
Ни думаю чтобы хоть какие то идеи мало мальски повлияли на цену остатков сверлилок.
никак не влияют,тем более что новые сверлилки иногда дешевле раритетов при схожем качестве,что китай что совок-одинаково.
В 17.05.2019 в 22:50, Barth сказал:
О чем речь? не совсем понял.
4 часа назад, Cracker сказал:
о подьеме цен на сверлилки,бо из них можно гравицапу получить....
#180392 Опубликовано: (изменено)
Этим думаю можно пренебречь.Да и тема не про это.
