Алмазный круг? 1965 год
17 повідомлень у цій темі
Прошу помощи в опознании маркировки круга. Размер круга 250/10/76 мм.
Нагуглить расшифровку не смог, какой-то отличающийся от современного тип маркировки.
М1 это я догадываюсь на медной связке
1965 очевидно год выпуска.
Все остальное не пойму.
Медная связка обычно выглядит красноватой.Тут другой цвет или это фотка такая?
АСП это марка алмаза расшифровываются как алмазы синтетические - прочные  , 12 это размер зерна, М1 - металлическая связка, 100 - концентрация алмаза в связке.
Эти алмазы представлены кристаллами и сростками неправильной формы с развитой поверхностью, что обеспечивает их высокую абразивность .
Раритетная вещь.
7 минут назад, Cracker сказал:
У меня есть полтавский круг, который брал запечатанный вместе с паспортом и маркировкой М2, с зерном 80/63, красноватым не отдавал, светло-серый металлический оттенок был.
Тут же цвет тёмно-серый, без металлического отлива. И зерно кажется очень мелким на глаз.
М это не медная, а на металлической связке а она разная бывает .
4 минуты назад, Vip сказал:
Понял, спасибо большое.
А 12 размер зерна это в микронах? Получается очень мелкое зерно?
Давно мечтаю о круге для чистовой доводки резцов просто. Всюду мерещится мелкое зерно)))
А круг этот в металлическом мусоре нашелся у соседа, с комментарием "эй смотри какой странный блин на штангу"
Да 12 микрон, для доводки инструмента в ювелирке и парикмагерского .
1 час назад, Disastrous сказал:
Ну и повезло же вам с соседями! Для одного - мусор, для другого - сокровище!
14 минуты назад, Romio сказал:
Согласен. Этот круг пожалуй самая ценная вещь что мне случайным образом попадала в руки и при этом действительно нужная для мастерской.
Иметь такой круг половина счастья.. надо еще станочек с микронными  биением тоже найти .....
Передняя бабка токарного с полноценным шпинделем и подшипниками взрослыми под это дело давно лежит. Для моих задач должно хватить с головой. Не в космос отправляться же)
4 минуты назад, Disastrous сказал:
От какого станочка ...Если не секрет.
2 минуты назад, Vip сказал:
Не известно. Похоже по строению на 16у04п и аналоги, только на размер больше и без шестеренок передач, дизайн форм корпуса обтекаемый старинный как у тв16 только раза в два больше размерами, шкив на отдельных подшипниках висит, спереди двухрядный роликовый подшипник, сзади два радиальноупорных. Внутри шпинделя были остатки механизма для быстрого зажима цанг. Скорее всего с какого то старого автомата, полуавтомата, однооперационного поточного станка. Кстати шкив под плоский ремень времён цеховых трансмиссий, что необычно.
17 годин назад, Disastrous написав:
Я так в гуртку серед чер.мету знайшов іржаву залізяку - питаю керівника, шо за таке? "А, то мабуть кільце від підшипника".
Порозглядав, тернув щіткою - виявися профільний алмазний круг під велику оправку, з металічною зв’язкою.
Металічна зв’язка М1 це олов’яний + мідний порошок
PS. Круги на металічній зв’язці зазвичай використовують для шліфуваня твердих крихких матеріалів - скло, камінь, кераміка, оскільки зерно міцнише тримається і ріже навіть коли тупе.
Для металів потрібне гостре зерно і здатність самозаточуватись, тому органічна зв’язка типу бакеліта краще. Але думаю для доводки ТС цілком згодиться, тим більше вибору зараз майже немає.
изменено
Просто надо каждым материалом или инструментом уметь работать.
Про металлическую связку -- брусочки для заточки ножей работают и с металлом причем разным по вязкости, надо уметь работать на такой основе.
А так все верно это не просто как круг на абразивной основе электро корунд поставил и точи.
Можна офтопну? А убиті/спрацьовані в нуль алмазні круги бувають?
Только что, Vadym сказал:
Видел что они достаточно легко скалываются от ударов. После чего отправляются в металлолом.
Были идеи пару крупных кругов таких применить как колеса на ленточную пилу, но увы не попадаются сколотые.
От я теж шукаю алюмінієвий убитий прямий 125мм, фіг там. Думав, що їх повторно переробляють/переклеюють.
16 минут назад, Vadym сказал:
В барахолку куплю напишите.
Ну,раз пошла такая пъянка,то и я,дабы не засорять форум еще одной темой,спрошу тут.Имеется такой новый круг.Прошу помощи в расшифровке,и примерной оценочной стоимости.
С вашим по идее все просто
АЧК - Алмазная Чашка
Цитата
Наряду с кругами плоского прямого профиля алмазные круги делают чашечными, тарельчатыми, специальными (профильными) по ГОСТ 16167—70— 16181—70 выпускается 14 форм алмазных кругов различных размеров. При обозначении формы алмазных кругов впереди ставится буква А (например, АПП, АПВ, АЧК).
200х10х3х50 -- размерность. 200мм диаметр, 10мм ширина абразивного слоя, 3мм - толщина, 50 - вот не уверен, или посадочный диаметр , или глубина чашки
АСВ
Цитата
АСО - в основном, применяется для изготовления инструментов на органических связках;
АСР - применяется для изготовления инструмента на металлических и керамических связках;
АСВ - для изготовления инструмента на металлических связках, который работает при повышенных удельных нагрузках;
АСК - для инструментов, обрабатывающих минералы;
АСС - изготовление бурового инструмента, инструмента для правки абразивных кругов и резки корунда.
В данном перечислении марок шлифпорошков, хрупкостьалмазов уменьшается, а прочность увеличивается. Природные алмазы (марка А) используют для изготовления инструмента на металлических и органических связках
16 - размерность зерна
М1 - тип связки
Цитата
М1-01 (МВ1)
Шлифование   титановых сплавов, шлифование, заточка и доводка твёрдосплавного инструмента.
50 - содержание алмаза в связке
Цитата
Выпускаются алмазные шлифовальные круги со 150-, 100-, 75-, 50- и 25-процентой концентрацией. За 100% принимается 4,39 карата (1 карат равен 0,2г), содержащихся в 1см3, что соответствует 0,878 мг/мм³.
Вот 390  вам не опознаю, это пусть зубры скажут.
А так - в принципе, и так все понятно, вы бы предидущий ответ-расшифровку почитали, у вас маркировка 1:1
10 минут назад, az113 сказал:
АСВ
М1 - тип связки
Спасибо,читал предыдущие посты внимательно,и примерно понял что к чему,но Ваш ответ практически исчерпывающий,скопирую и сохраню.Там  по размерам все  понятно и так,и вот со свем остальным-нужно было ткнуть носом.Спасибо.Ориентировочно бы еще оценить....
@KOLIAN75 Вдогонку вам, и тем, кто тему читать будет в будущем:
Цитата
14A1 (А1ПП) – плоский цилиндрический, с размерами D 6-13 H 6-10 S 2-4, предназначен для шлифования конических и цилиндрических глухих и сквозных отверстий;
1А1 (АПП) - плоский прямого профиля, с размерами D 16-500, H 2-50, S 2-5, для шлифовки заточки и доводки конических и цилиндрических поверхностей, твердосплавных деталей;
6А2 (АПВ) - плоский с выточкой, с размерами D 80-300, H 18-32,S 1,5-5, для плоской заточки, шлифования и доводки;
9A3 (АПВД) - с двусторонней выточкой, с размерами D 100-250, H 6-25, S 1-5 для доводки, заточки и шлифования режущих частей твердосплавных инструментов;
12V5-45 (АЧК) - чашечный конический, с размерами D 50-250, H 20-52, S 1,5-5, для шлифования, доводки и заточки твердосплавных инструментов;
11V9-70 (А1ЧК) - чашечный конический, с размерами D 50-150, H 20-40, S1,5-5, для шлифования в углах деталей и работе с твердосплавными инструментами, камнем и стеклом;
1EE1 (А2ПП) - с коническим двусторонним профилем, с размерами D 125-250, H 6-20, S 2-4, для обработки выступов торцов цилиндрических поверхностей, шлифования пазов и шлицев;
1F6V 1FF6V (А5П) - с профилем полукругло-выпуклой формы, с размерами D 50-150, H 2-32,S 2-7, для шлифования кругло-вогнутых канавок и поверхностей;
1A1R (АОК) - алмазный шлифовальный круг отрезной, с размерами D 50-400, H 0,5-2,5, S2,5-5 , для резки деталей и заготовок из керамики, закаленных сталей и твердых сплавов.
Информация, в основной массе, взята отсюда, но в сети ее много, это первый же, по сути, ссыль из выдачи гугеля.
обычно на металлической основе для обработке стекла или камня  белым камнем  снимаем вскрываем   алмазы  при засаливании и работаем с водой
 при  износе их как то наращивают
изменено
