Денис Левишко
Резьба на внутренним конусе
8 повідомлень у цій темі
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как и каким инструментом можно сделать канавку та которая на чертежи?
Запорка Л4.pdf
Это вариация "архимедовой спирали".
На "рукопашных" фрезерных станках исполняется посредством делительной головки соединённой через "гитару" с приводом оси Х.
Ну и фрезерная головка должна быть угловой. Либо очень специальная фреза с заточкой соответствующей радиусу канавки и углу наклона витка.
Думаю, имея конусную линейку на токарном, точим конуса и ,задав шаг , режем двухзаходную резьбу .
интересно чисто,как на токарном нарезать резцом канавку в конусе,при таких размерах и адекватной оценке работы пропилил бы бормашинкой по разметке.Линейка на такой угол не повернется.Редкий мех привод салазок тоже на подобный шаг не поедет.Он есть у 16к25 и модификаций П и А.
У 1е61м максимальный шаг резьбы 240 мм, здесь меньше. Если это канавки для схода масла, то и продолбить прямые можно, точность не нужна. Или бормашинкой.
в данном случае,если бы деталей было 5,настроив если возможно для конкретного станка шаг,проворачивал патрон вручную,а в резцедержке бормашинка или корпус вала от нее,у меня как раз есть такое счастье,промышленное,не китайское.И если это не замок,о чем написано на чертеже,а именно маслоподача,то геометрия канавки строго на глаз.
Канавка не замок. Кто сможет выполнить такую работу?
