leopold
Интересный двигатель
25 сообщений в этой теме
#179485 Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте,  уважаемые форумчани купил для станка двигатель на 2.2 кВт но он оказался не обычный,  объясните что это,  спасибо.
Изменено пользователем leopold
С электротормозом.
Электромагнитный тормоз.
9 минут назад, Иванович сказал:
С электротормозом
@Валентин В.В.
Спасибо за быстрый ответ.  Каким образом он срабатывает,  при отключении напряжения?  Насколько он мощный и где такой двигатель используется и как его отключить?
А для какого станка?
Токарный ит1м
Я б подключил .
#179504 Опубликовано: (изменено)
Будет коробка работать на удар,  не лучшее решение,  на сколько резко тормозит? К тому же у меня одна фаза, планировал через конденсаторы подключать, как тормоз тогда вести себя будет..
Выкинуть коробку поставить частотник.  Я так сделал и не жалею .правда тормоз от частотника.
Все частотник отпадает)) 380 нет))) снимите его и все))
Почему частотник отпадает?  Есть однофазные частотники, планирую купить пока что не могу себе позволить.. У вас какой станок?
Вот вот я тоже так когдато думал))) но моторка ваша на 380 в
Читайте тут электрики все красиво обяснили)) у вас моторка 380 .вот если бы 220/380 тогда можно было бы через частотник .
52 минуты назад, leopold сказал:
    Электродвигатели с тормозом - https://cable.ru/articles/id-1383.php
При  исправном тормозе  и  отсутствии напряжения ротор  должен быть заторможен, Чтобы он начал вращаться  и  двигатель заработал ,нужно  вывод  W 2 соединить с нулем сети и на выводы двигателя подать 380 вольт. На входе выпрямителя появится 220 вольт, тормоз освободит якорь.
 Если  этот девайс не нужен, он просто демонтируется с мотора вместе с выпрямителем.
Чтобы подключить данный  двигатель к частотнику  нужно  разобрать, найти  соединение  звездой и сделать от него  отдельные выводы, для коммутации в  звезду и подключения  в трехфазную сеть 220 вольт.
@sergeyf2c  к частотнику планировал брать мотор на 3 квт.  @Иванович подскажите получиться этот двигатель подключить на 220через конденсаторы?
@Иванович то есть получаеться что если на табличке написано 220/380 это означает только то что в кремной коробке,  находится не 3 вывода а 6?
   Не получится.  ОБмотки должны быть включены в треугольник ( писал выше). Читайте,тем полно по  этому вопросу.
6 минут назад, leopold сказал:
Да
#179547 Опубликовано: (изменено)
@Иванович я знаю про подключение в треугольник,  уже приходилось делать выводы концов обморок в кремную коробку на 3квт двигателе, через конденсатор, я, его запустил.  В этот раз решил взять мение мошьный двигатель, и с меньшим числом оборотов,  так как предыдущий 3квт 1500об стоял на компрессоре и сильно просаживал сеть при пуске...
@sergeyf2c  сбил меня с толку, я уже подумал что с этим так не получиться
@Иванович подскажите 2.2кВт на 980 об будет с большим крутящим моментом нежели 2.2кВт 1500об?
#179555 Опубликовано: (изменено)
38 минут назад, leopold сказал:
Ну не знаю чем я вас сбил с толку .я только сказал что этот двигатель нельзя подключить от сети 220 через частотник .так как он чисто на 380 в. А сказал так потому что у меня такой же мотор. И ссылку дал .правда от кондеров мне смысла запускать нет .Имею 380в
Изменено пользователем sergeyf2c
37 минут назад, leopold сказал:
Да.
@sergeyf2c не в обиду было сказано,  просто было не понятно,  спасибо что ответили на мою тему
@Иванович спасибо что розжевали и в клюв положили))
Да какие обиды ) я вообще первый раз слышу что можно там чегото из мотора вывести и получить 220/380  для меня на шилде звезда это 380 все приехали))
Значит тема была полезна не только для меня,  это хорошо)
