7 сообщений в этой теме
Ребят, подскажите плиз. Такая ситуация. Вставляю деталь в патрон. Обтачивают одну сторону - получается обточка типа эксцентрика по отношению к необточеной стороне, ставлю индикатор - биение на обточенной стороне на вылете 250 мм составляет не более 2 сотки. Деталь точно выровнять державой с подшипником не получается, прыгать начинает.
патрон у вас плохой.
нужно или кулачки расточить или искать другой...
Була подібна проблема.  Заміна равлика патрона і розточування кулачків вилікували недолік.
Але з початку я би уважно почистив равлик і гребінки кулачків. Буває випадкова стружка вносить такий екцентирисітет.
3 часа назад, Igorkawa сказал:
Хм... возможно. Патрон родной 250 станок 1м61 армянин ....старенький дед
Есть патрон 200 без планшайбы. Походу на этом станке не вариант планшайбу делать.
Ещё проверьте на своих ли местах стоят кулачки
улитка никак не влияет на точность нормального патрона,а если кулачки болтаются в направляющих то не получится добиться точности.Временно помогает расточка через обойму подшипника с зажимом одним меченым квадратом,чтоб все перекосы были примерно одинаковыми.Временно-до замены патрона на новый.Когда снова разживусь своим токарным,поставлю 4-х кулачковый,без улитки.Для домашнего пользования,единичных деталей выгоднее.
8 часов назад, sergeylubenets сказал:
250 великуватий для нього рідний його мабуть 200
(в мене стояв 200 поляк на конус)
