#179700 Опубліковано: 15 травня, 2019 Ребят, подскажите плиз. Такая ситуация. Вставляю деталь в патрон. Обтачивают одну сторону - получается обточка типа эксцентрика по отношению к необточеной стороне, ставлю индикатор - биение на обточенной стороне на вылете 250 мм составляет не более 2 сотки. Деталь точно выровнять державой с подшипником не получается, прыгать начинает. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179705 Опубліковано: 15 травня, 2019 патрон у вас плохой. нужно или кулачки расточить или искать другой... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179706 Опубліковано: 15 травня, 2019 Була подібна проблема. Заміна равлика патрона і розточування кулачків вилікували недолік. Але з початку я би уважно почистив равлик і гребінки кулачків. Буває випадкова стружка вносить такий екцентирисітет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179725 Опубліковано: 15 травня, 2019 3 часа назад, Igorkawa сказал: патрон у вас плохой. нужно или кулачки расточить или искать другой... Хм... возможно. Патрон родной 250 станок 1м61 армянин ....старенький дед Есть патрон 200 без планшайбы. Походу на этом станке не вариант планшайбу делать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179728 Опубліковано: 15 травня, 2019 Ещё проверьте на своих ли местах стоят кулачки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179778 Опубліковано: 15 травня, 2019 улитка никак не влияет на точность нормального патрона,а если кулачки болтаются в направляющих то не получится добиться точности.Временно помогает расточка через обойму подшипника с зажимом одним меченым квадратом,чтоб все перекосы были примерно одинаковыми.Временно-до замены патрона на новый.Когда снова разживусь своим токарным,поставлю 4-х кулачковый,без улитки.Для домашнего пользования,единичных деталей выгоднее. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#179781 Опубліковано: 15 травня, 2019 8 часов назад, sergeylubenets сказал: Хм... возможно. Патрон родной 250 станок 1м61 армянин ....старенький дед Есть патрон 200 без планшайбы. Походу на этом станке не вариант планшайбу делать. 250 великуватий для нього рідний його мабуть 200 (в мене стояв 200 поляк на конус) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
