AS_DS_
Обозначение тумблера, нужна помощь в подключении
22 сообщения в этой теме
Добрый день.
Растолкуйте мне пожалуйста. Надо подключить тумблер в схеме они обозначены В7 и В4. На тумблере по 8 контактов и два положения. Вкл и Выкл. 4 контакта туда и 4 туда.   Что куда. Когда там замкнуто и разомкнуто.
Чего то я запутался.
@AS_DS_ Римсмими цифрами обозначены положения тумблера, точка на соответствующей им черточке - замкнутое состояние контактов. Например крайний левый В7 замкнут в положении I.
27 минут назад, Aluma сказал:
Спасибо, это понятно. А провод 3 и 40 а так же 99 и 138. Не говоря про других. Они в положении І замкнуты или разомкнуты - в этом вопрос.
#179777 Опубликовано: (изменено)
https://asenergi.com/catalog/tumblery/tv1-4.html
https://asenergi.com/catalog/tumblery/tv1-2.html
Изменено пользователем Vitaliy5
#179779 Опубликовано: (изменено)
17 минут назад, AS_DS_ сказал:
В7
3-99
40-138
96-97
Тумблера частенько глючат,мне пришлось поменять на рабочие.
26 минут назад, Vitaliy5 сказал:
Спасибо, я знаю марку тумблера.  Там в одном положении работает четыре контакта, в другом - другие четыре. И есть куча обозначений по ГОСТ с разными тумблерами. Такого обозначения нет. Вопрос по контактам, к примеру 3-40  /// 99-138 . В положении ! (один)  3-40 включен или выключен.
#179785 Опубликовано: (изменено)
29 минут назад, Vitaliy5 сказал:
В7
3-99
40-138
96-97
Там есть еще В7 ниже 9-40. Вопрос все в том же. Какие контакты в положении ! включены.
Может так будет проще. Мои номера контактов тумблеров В7 и В4  и номера на тумблере. Какой куда.
Изменено пользователем AS_DS_
5 минут назад, AS_DS_ сказал:
Разве 3-40,по моему 3-99 и 40-138,лень ити к станку смотреть.
, AS_DS_ написав:
Провод 3 и контакт ниже, а так же провод 40 и его контакт (вроде 138 там написано) в положении ! (один) замкнуты.
19 минут назад, AS_DS_ сказал:
мне проще ,я станок давно наладил.
3-99 и 40-138 замкнути и 96-97,9-40 разомкнути  и наоборот
11 минуту назад, Vitaliy5 сказал:
Как по мне, что я понял в В7 3-40 включен в положении 1, 138-99 выключен в положении 1, 96-97 включен в положении 2, а то что в низу В7 - не поймешь, положение 2 включен 9-40 (то что понял я это 40 перемычка на положении 1 и 2).
По В4 -  в положении 2 (138 включен, 95 -выключен) в положении 1 (97 выключен, 98 включен) там по схеме ранее еще есть.
Vitaliy5 - а у Вас есть где посмотреть, это на плоскошлиф 3Г71М, завтра сможете утром посмотреть. А то уже второй день мучаюсь, туда сюда паяю.
, AS_DS_ написав:
Что значит 3-40?
@Vitaliy5  правильно говорит, 3-й замыкается с 99-м, 40-й со 138-м.
2 минуты назад, AS_DS_ сказал:
Два дня не срок, у меня неделя точно,утром на станке гляну.
#179798 Опубликовано: (изменено)
15 минут назад, Vitaliy5 сказал:
Это так, проверьте по В7 :).
Сейчас нарисую В4.
40 как понял надо перемычку кинуть.
По В4 вообще заморочка, не понял что по В4 контакт 68-78 он куда и как.
20 минут назад, Vitaliy5 сказал:
И если можно фото трансов подсоединения. У меня Т1 стоит какой то не тот. По схеме надо (5-22-36)24 у меня стоит (29-110) 22 и все оборвано.
Я наладил автоматическую подачу камня,но на проверку оказалось трубки от золотника к цилиндру подач кто то обрезал и заклепал,и я понял что автоматическая подача мне (идет обращение к листочкам из дерева инжир) не нужна ,от горя подальше.
Току мало,бирки дублируют номера контактов тумблера.
#179835 Опубликовано: (изменено)
52 минуты назад, Vitaliy5 сказал:
Спасибо. Попробую как Вы рассказали. На фото не понятно. А можете по свободе фото трансформатора Тр 1 и ТР2 - которые поменьше с проводами по разветвлению - может визуально определюсь что куда. По 40 я оказался прав, у Вас тоже перемычка. Может и В4 сфотографируете - посмотрю как там по кол-ву проводов. Спасибо.
дополнение
1 час назад, Vitaliy5 сказал:
Спасибо. А траснформаторы Тр1 и Тр2  которые поменьше - может получиться сфоткать - посмотрю разводку с подводных проводов может определю какой куда.
9 часов назад, Vitaliy5 сказал:
Подскажите пожалуйста. Как привести в движение на автомате крестовой стол, тот который крутиться левой ручкой. Он включается  сам или где есть кнопка.
