Евгений
станки доводочные, какие бывают
10 сообщений в этой теме
#179787 Опубликовано: (изменено)
Всем доброго времени суток, Спасибо администрации сайта за создание ветки  по доводочным станкам,  тема на сайте не розкрыта к сожалению совсем,в данной теме буду выкладывать станки с которыми мне приходилось иметь дело, описывать принципы  работы и для чего применяются в рамках знаний и имеющейся  информации, если  вдруг на сайте есть люди занимающиеся доводкой прошу  Всех поделится кто чем богат,
Изменено пользователем Евгений
#179793 Опубликовано: (изменено)
Всем доброго вечера
читаю тему на форуме и лезу в инет понять о чем она
(Принцип работы доводочных станков. К доводочным станкам относятся хонинговальные, притирочные и станки для суперфиниширования. Эти станки служат для исправления ат­клонений обрабатываемых поверхностей от правильной геомет­рической формы и обеспечения их высокого качества поверхно­стей /Rz=0,16-0,32 мкм/.)
здесь очень много людей скажем так которым нравиться заниматься с железяками
но можно как то по проще  (так долго живу что вспоминаю как выступал по телеку Горбачев  ( куча терминов и половина людей не понимала о чем  говорит ) -- тут желательно по проще -- чтоб всем понятно было
бо на своем веку повидал людей которые говорили скажем так терминами (со стороны вумный аж  аж ) а сам по себе и гвоздя в стену не вбил - без обид так к слову - а может я страдаю серостью
тема как для меня интересна  скажем как  узнать что то новое в металлообработке  так как профильного образования по этой теме нет
Я рад что инициатива которая бывает наказуема встречена интересом, для начала хочу представить один из самых заурядных доводочных станков  скажем так "местного производства" сделаных в моем родном городе Харькове, станок  занимался доводкой уплотнительных колец топливной аппаратуры и игл распылителей дизельных форсунок, принцип работы станка если в двух словах следующий, два паралельных неподвижных чугунных диска, верхний из которых может подниматся посредством рейки вверх вниз для загрузки заготовок,  диска  между которыми вращается с эксентриситетом около 10-15 мм стальной сепаратор, за счет того что цилиндрические заготовки расположены под углом к нормали  выполняется назовем ее выкатыванием доводка внешней поверхности цилиндра  иглы распылителя, или доводка плоских поверхостей доводочных колец
По-большому счёту: тема "доводочных станков" сводится к снижению затрат в серийном производстве для достижения заданных допусков "параллельности-перпендикулярности" (и прочих "шероховатостей").
При том, что все "параллельности-перпендикулярности" можно и "пришабрить".
Есть ряд весьма интересных нюансов!
каленое и круглое особо не пришабришь,мелкое тоже.Для этого всякие почему-то названные "оптикошлифовальные",как будто они или оптику или оптикой шлифуют.На самом деле точный шлифовальный с оптическим увеличением и шкалами на этом увеличителе,такой себе экран 21 дюйм.Довольно подслеповатый.Может пилить всевозможные хитровыдуманные хворым конструктором пятеренки.Хонингование-доводочная операция,не исправляющая например несоосность.Некруглость да,если хон жесткий.Есть и не жесткий,с подпружиненными брусками,этот для "чище" и для рисования маслоудерживающей сетки-царапин.
Притиры-довольно редкая работа,нужна в основном в производстве точных станков и измериловки.
И таки да,довести до идеала большие плоскости и призмости можно только рученками и глазенками.Еще одно назначение шабрения,кроме циклевки паркета-нанесение маслоудерживающего рисунка,что позволяет дольше жить направляющим и лучше-шабровщикам.Совсем зеркальная поверхность-зло для работающих металлов,хороша только в мерных плитках господина Йогансона.
1 час назад, Viktor_KVS сказал:
Всем доброго вечера
я помню похороны Буденного и что?Самообразовываться никогда не поздно,просто нужно читать соответствующую литературу,попроще без терминов не получится,иначе вместо них надо матюки вставлять,это чревато баном во первых а во вторых такую терминологию поймут только практикующие суперспецы.
#179840 Опубликовано: (изменено)
10 часов назад, Евгений сказал:
Что=то совсем отупел к старости. Можно еще раз, для тупых как я, но более понятным языком.
Не пойму как в такой конструкции можно добиться параллельности верхнего и нижнего дисков?
Но что-то никто других доводочных не показывает. Я бывает довожу в сверлилке отверстия с помощью оправки , на которую наждачку наматываю. Поругайте, но я пока по умному не умею, а сделать как-то надо бывает.
@Дядя Уєф то ви не доводкою займаєтесь...
#179843 Опубликовано: (изменено)
11 минуту назад, aegis сказал:
Я сам це розумію, але якось треба деталь зробити, щоб замовник своє питання вирішив. Получалося не раз. Усі були задоволені. А як його назвати, то вже справа для дуже грамотних.
11 час назад, Евгений сказал:
"Выкатывание"  и "доводка плоских поверхостей" не очень стыкуются .
Там точно нет абразива?
