#179999 Опубліковано: 17 травня, 2019 Доброго времени суток всем! Поступил интересный заказ по изготовлению шнеков. Но мы особо с ними не работали, поэтому прошу информационной (или другой) помощи ! Нужно изготавливать витки шнека ф130, толщ. витка 30мм., сталь 20Х, шаг 70, отв. внутри ф72. Шнеков нужно 20 шт длинна 1500мм. Я так понимаю нужна матрица и пуансон. Пресс для изгиба есть 50 тонн. (Хватит?). Может кто сталкивался прошу совета как все начать. Кто может изготовить такие матрицы или как они делаются ( у нас есть станки 1М63, 6Р83Ш - на таких можно сделать?). какой допуск делать на "отпружинивание" (возврат при гибке)? За хорошую инф. готов внести фин. довольствие! Заранее Всем благодарен! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#180003 Опубліковано: 17 травня, 2019 Совет теоретика) Матрица и пуансоны - красиво, правильно. Но не рационально а соответственно и не технологично. Размеры на лопасти шнека "приблизительны". В Ютюбе есть видео, когда лопасти вырезают резаком из листа, а сам шнек формируют путём сварки и разтяжки на основании шнека с помощью лебёдки. В вашем же случае можно дипом пользоваться если рмц позволяет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#180006 Опубліковано: 17 травня, 2019 Спасибо. Разъясню . Витки режим поштучно на плазме ЧПУ. потом на матрице гнем и уже на шнеке варим в один виток... вот такой план. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#181153 Опубліковано: 25 травня, 2019 На плазмi кiльця I домкратом розгинати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#181155 Опубліковано: 25 травня, 2019 Советчики! Запаритесь вы домкратом разгинать 30мм сталь! Шнек, поди, не простой и подразумевает последующую обработку на токарном после сварки. Нарежьте эти детали на своём 1М63 из болванки и все. 20 штук не партия, чтобы заморачиваться с оснасткой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#181159 Опубліковано: 25 травня, 2019 (змінено) да да. нарезать Змінено 25 травня, 2019 користувачем Днепровский 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
