woodshop
Посоветуйте фрезер до 2 т. при бюджете до $4-5тыс.
18 повідомлень у цій темі
Планирую к осени приобрести фрезер по металлу, в рабочем состоянии.
Бюджет на сам станок до 140 000 грн.
На что рассчитывать, какие посоветуете модели до 2 тон? Если с возможностью установки чпу в будущем -- отлично.
Работа предстоит по производству инструментов (снаряжения), в основном из нержавейки  толщиной до 20мм.
Замало інфи.
Які ходи по осях потрібно?
Яким конусам надаєте перевагу?
Які вимоги до точності та жорсткості?
4 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
500x250x150 хотілося би
поки ніяким, інструмент буде куплятись під станок
точність до 0.5мм влаштує, вироби/деталі невиликі (200x70x50), розміру ручного інструменту.
Змінено користувачем woodshop
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
Замало інфи.
Цієї інформації
1 час назад, woodshop сказал:
вважаю цілком достатньо. Це один з тих поодиноких випадків коли бюджет дозволяє диктувати свої умови продавцю.
При таком бюджете ИМХО лучше думать не об одном станке с дальнейшим, возможным оЧПУшиваним а о двух, один ручной универсал + в дальнейшем еще один в качестве донора под ЧПУ
Запросы по точности у Вас мягко говоря черновые (вообще не требовательно)
Под подобного рода работу ИМХО подойдут широкоуниверсальные разновидности 675-676 серии со съемным столом.
675е фрезер (хода по памяти 320х200мм) от 30тыс грн и до бесконечности. Вес что то около тоны (800кг примерно) ИМХО самый распространенный.
Ну или же 676 чуть побольше, слегка потяжелей (1100кг) ну и подороже.
"соразмерники" ,но более модные и подороже 6720 и 67к25
Ну или же консольные (ИМХО более жесткие но чуть менее униврсальные и подороже) 6т80ш и подбные (от 1500кг)
В общих чертах ознакомится (полистать характеристики) можно к примеру здесь http://stanki-katalog.ru/sprav.htm
Так же в распределении бюджета будьте готовы к тому что покупка фрезера это всего лишь 1/2 всего мероприятия. Поиск и покупка оснастки это на вскидку по деньгам, занимаемому месту и т.п. потребует много ресурса.
Мутная тема...
"О-ЧПУ-шить" 675-676 - та ещё задача. Да и ушатаны они к тому времени уже изрядно.
Рассматривайте станки на "плоских направляющих (что-то вроде 67К25) (и прочие "махо-подобные"). Там всё проще с т.з. "механики", и надёжней с т.з. "направляющих".
Всем спасибо, на данный момент склоняюсь к 67К25.
Могу Вам предложить чешский TOS FGS 25/32, состояние идеальное. Вот такой, как первый  http://passion-usinages.forumgratuit.org/t4533-tos-fgs-25-32
Если подходит пишите ЛС
Пропоную  на  цю  суму  два  станка.  Фото  паскудне,  вибачте.  Фрезер  2М82.
В 17.05.2019 в 18:58, woodshop сказал:
На 67м20вф на всех осях швп стоит, для будущего чпу самое то.
На данный момент запускаю 67к25 ЧПУ Heidenhain TNC135.  Буду продавать.
В 17.05.2019 в 16:08, woodshop сказал:
20 мм, еще и нерж ?
Это уже называется - драть
Все 67ХХХ станки - слабоваты в этом плане.
Тогда уже:
5 часов назад, cop511 сказал:
Это серьезный аппарат.
Ну и состояние без проблем.
И еще.
 не стоит гнаться за универсальностью - все в одном станке.
Практичнее и надежнее иметь :
- для начала - надежного мощного ручного универсала.
- потом, при явно вставшей необходимости - задуматься о втором, с ЧПУ.
Первый будет оставаться в строю и закрывать прежние объемы работ, пока Вы будете играться с ЧПУ-шением.
13 минуты назад, технократ сказал:
20 мм, еще и нерж ?
Тогда уже:
И еще.
Пожалуй соглашусь с Вами. У меня трудится 67к25пр. Восстанавливаю болгарина фу 321 . Аппарат посерьёзнее на 50 м конусе. Потом всё же хочется заЧПУшить 67к25.
Я бы выбрал из вышепредложеного чеха однозначно, от себя бв посоветовал немца Heckert FUW 315 или 250, у самого такой трудится, очень жесткий и точный станок. Вот в барахолке висит
6р10
маючи бюджет5 баксів забудьте про все що стосується ссср...шукайте іномарку....
MAHO 300-500.
В эти деньги СССР даже не смотрите. Это сложно объяснить, нужно поработать, чтобы понять.
Пропоную фрезерний верстат (ЧЕХ) в гарному стані модель ТОС FA-3A-U|AC-3
