39 сообщений в этой теме
Если Вы будете разбирать все остальное суппорт и его гидравлику, рекомендую запастись разными диаметрами круглых резинок. маслостойкими, Ой пригодятся.
Самое-самое неудобное  и болеющее место в это станке, это поперечная подача, все фотографируйте при разборке.
А если попала эмульсия или вода в систему, то нужно разбирать все. Ничем Вы не промоете есть много тупиковых мест в этой гидросистеме.
#183974 Опубликовано: (изменено)
Понял, а должны стоять шарики внутри там, где резьбовые заглушки? Я о редукторе маслостанции. Внутри есть конуса под них, резьбовая заглушки до них не доходят, но шариков-клапанов, которые аж туда просятся, там не было.
Изменено пользователем Резник Сергей
#184032 Опубликовано: (изменено)
В Масло станции шариков-клапанов не предусмотрено,  там все прямая подача масла,  а вот в суппорте они есть, и там можно запутаться, потому, что есть много штекеров где как бы должны стоять шарики а их там нет. фотографируйте - зарисовывайте при разборке. На механизме поперечной подачи, установлено два штекера с шариками к ним прикручиваются медные трубки. Ода трубка идет прямая возле винта, вторая подключается с левой стороны от дверцы закрывающей маслостанцыю.
Изменено пользователем Baronessa
А для чего в верхней и нижней крышках редуктора резьбовые заглушки сбоку?
Какой редуктор? узел в масло станции или где-то в суппорте?
Редуктор в маслостанции, который сбрасывает лишнее давление, прикреплён к корпусу фильтра, я сейчас им занимаюсь, и все вопросы лишь о нем :D до суппорта я ещё не дошел, переборку веду поузлово, поэтапно-постепенно.
Редуктор по паспорту вроде бы называется напорный золотник Г54-23. И второй вопрос, из маслостанции выходит два шланга высокого давления, одна на подачу масла в суппорт, а вторая? тоже идёт в суппорт. Есть и третья для слива масла в отстойник.
В 16.06.2019 в 17:38, Резник Сергей сказал:
У нас так же было, стоят заглушки, Видать для многофункционального подключения или для удобства подключения с разных сторон.
В 16.06.2019 в 22:21, Резник Сергей сказал:
Так точно, есть такой золотник Г54-23. давление в системе им регулируется. Сначала, перед первым пуском, винтик почти полностью закручиваем, затем нажимаем на кнопку манометра-держим ее и откручиваем винтик (выставляем давление Но кнопку на манометре продолжаем держать по паспорту кажись 8-10)
Два шланга с резьбовыми соединениями то подача и обратка. Третий шланг то слив с поддона суппорта, четвертая трубка (медная) слив масла с призматических направляющих.
Вот Вам фото нашего станка, может помогут. Маркировка осталась еще после капиталки.
Спасибо, красиво, я сейчас все от мазута чищу. Разобрал сетчатый фильтр кинул пластинки в чистую соляру, она стала чорной, потом долго собирал: скребочек, звёздочка, кружочек - скребочек, звёздочка,  кружочек... три дня по часу в день. Думаю поставить ещё один фильтр, после штатного, есть от 1к62 пластинчатый.
И скажите, второй шланг с резьбовым соединением - обратка, он подаёт масло в бак под давлением? Может тоже какой нибудь фильтр перед входом в бак поставить?
Перед входом в бак фильтр, на патрубок обратки? А зачем там фильтр, система суппорта чистая, в ней фрикционов или электромуфт нет, маслице всегда чистенькое.
НА залив, то уже как кому, я заливаю всегда новое чистое масло, вроде без мусора.
Нашел у себя пару фотографий суппорта снизу. перед разборкой, если нужно, закину сюда.
А сетчатый фильтр в барахолке на продаже видел цена около 400грн, новый.
Фото никогда не помешают, но у меня вроде ничего не перекручено, рук ремонтников до меня там не обнаружил, комплектный, хотя можно сравнить. А фильтра у меня есть, покупать ничего не буду, затрат пока хватает.
У кого есть фото как собирается начинка напорного золотника Г54-23. Вроде правильно собрал, но почему когда я в трубочку дую ртом никакой приграды не чувствуется от затяжки или отпускания пружины? Или он делает свое дело только под давлением?
Разобрался по золотнику, поршенек отверстием вниз переставил, ртом подул - все как надо. И нашел инфу: http://gidro-sklad.ru/ktalog/gidroklapana/davleniya/gidroklapanyi-davleniya-tipa-g54-2.html
