tripod
Чем и как высверлить закисшие винты ?
26 повідомлень у цій темі
Худо-бедно проблему решил следующим образом, вдруг кому пригодится мой опыт!
Исходные данные - в силумин (очень мягкий), вкручены винты, стальные, сталь твёрдая. Винт 2,5 мм. Никаких фиксаторов на винтах не было и закисшими они тоже небыли, как я предполагал изначально. Подозреваю, что  стальные винты с натягом вкрутили в мягкий силумин. Само изделие - фашистский аэрофотоаппарат с самолёта-разведчика Luftwaffe, выпускался до 42-го года! Технологии уже тогда у немцев были хорошие, я интересуюсь темой старой и раритетной фототехники. Почитал все вышеизложенные советы и стал пробовать... Размачивал WD-40 и керосином, полагаю, что они закисшие, но результата это не дало, так как закисшими небыли. Нетерплячка заставила идти дальше - высверливать... Первый винт (всего 4 шт) сначала зенкером высверлил шляпку - И ЭТО БЫЛА ОШИБКА! Попадать в тело винта потом было сложнее. Инструмент - бытовая ручная дрель Bosch, свёрла из набора этой дрели 2,5 и 3 мм. После первого винта я понял, что в качестве кондуктора нужно использовать шляпку самого винта, сталь твёрдая, выдержит! Накернить не получалось - средней силы удар следа на шляпке не оставлял, бить очень сильно не хотел, внутри стоит блок оптики, жалко было разбить!  Самое сложно было засверлиться по центру шляпки - шлицы я уже сорвал и шляпки винтов потеряли всё свою геометрию. Пришлось потихоньку минимальными оборотами "нащупывать" то место, которое на глаз определял как центр. При этом и дрель была ручная и само изделия  также держал рукой (и поджимал ногой). После того, как "впоймал" центр уже стал добавлять оборотов, периодически останавливаясь и очищая место от стружки, чтоб видеть "результат". Так как сталь твёрдая а силумин мягкий, при отклонении сразу чувствовал, что "ухожу в сторону" и возвращался.  На фото пример моей "точности", винт 2,5 мм. сверло около того. Когда прошёл насквозь, менял сверло на 3 мм и уже по отверстию также аккуратно высверливал остатки винта, по характерному хрусту стального "стакана" это уже сделать было проще. Если бы материал изделия и винта были бы близки, было бы сложнее, не так чувствуется отклонение.
Итого:
_ кондуктор из шляпки самого винта
_ сверло чуть меньше диаметра винта
_ ручная дрель с регулируемыми оборотами и твёрдая рука
_ острое сверло без биения
_ ну и без фанатизма, с перекурами и кофе
PS также прикреплю фото самого изделия, вдруг кому интересно будет. Сама камера - прородитель многих моделей воейнных ручных аэрофотоаппаратов, выпускавшихся многими известными производителями фототехники (например Hasselblad) уже после войны (Шведы, Американцы, Японцы). Но изначально - концепцию заложил "создатель" именно этой камеры, немец, Fritz Völk, Mechanische Werkstätten, Berlin Germany
Змінено користувачем tripod
