lissr
ЧПУ мастерская Лысый Токарь
319 повідомлень у цій темі
В 17.01.2021 в 18:27, olkogr сказал:
Можу вас познайомити, головне щоб ви цінник потягнули.
Познакомьте, очень интересно. Ценник - не важно. Насколько глубоко человек знает системы ЧПУ, умеет настраивать привода. В компаниях на этим работают целые инженерные группы и бывает не один год.
Как проверить. Да запросто. Берете любой станок последних годов, стираете параметры и пускай опять введёт в строй. Начиная с 80-х годов параметров в стойках становилось все больше и больше. В новых стойках их очень очень много. Чтобы понять глубину глубин, то можно посмотреть документацию на Синумерики, она вся в свободном доступе, количество параметров, которое нужно посчитать и ввести, да так чтобы никаких ошибок и погрешностей не набегало при работе станка 24/7.
Речь идёт о том, чтобы станок с новой стойкой работал также надёжно и удобно, а по идее должен работать быстрее. Но тут хотя бы также. Таблица ошибок, ограничений, также нужно обязательно ввести таблицу тепловых расширений. Также бумажная схема и документация для дальнейшего ремонта.
4 часа назад, olkogr сказал:
828 сіменс це потягне без проблем.
Сама система - да. Привязать кто может?
За границей считают, что привязать стойку также хорошо как на заводе не получится, поэтому станок с неродной стойкой не катируется.
По ИРам остался один специалист, живёт возле Москвы, очень умный дядька, наверное все его знают. Дак и при союзе стойку привязывало целое КБ и не быстро.
Йой як все страшно  :search:
Вот допустим даже сейчас функция автоматического контроля тока нагрузки есть не в каждом станке.
Допустим Вы делаете партию деталей целый день и сверлить сверлом 8 мм. В определенный момент что-то пошло не так и сверло резко затупилось. Станок должен остановиться и выдать ошибку. Так происходит на Хайденхайне 80-х годов. А тут у Вас шпиндельный двигатель 25 кВт со щетками(разгон шпинделя до 2000 об/мин 0,2 сек)  и осевые по 4 кВт, тоже со щетками. А щёточный двигатель может на 1-2 сек взять перегруз до 4 раз. Ого что могли бы натворить!
На ускоренной заезжает в кулачки, дак пластинка с резца не успевает отлететь, ее просто немного подрывает.
Может кому пригодится. Комплект Сименс дляф фрезера 6720: стойка и три сервы с драйверами можно взять до 3к у.е. Только обратная связь будет по энкодерам двигателей, линейки самая дешёвая стойка не поддерживает.
9 годин назад, cop511 написав:
Познайомити щоб просто поговорити? Ні то вже не до мене. Давайте технічне завдання, вам порахують ціну, заплатите завдаток згідно договору тоді зможете говорити хоч луснути. Проблем в пусконаладці на базі сіменса в Україні немає. Якщо ви готові за це викласти в районі 10к євро за 4 осі.
Змінено користувачем olkogr
Жахи, як тепер жити. Помре дядько і всі Іри викинуть.... Ви щось занадто все ускладнюєте і згущаєте фарби. Купу верстатів люди модернізовують і розробляють з нуля. І повірте запрограмувати стійку це не саме важке з того всього.
10 евро это не большие деньги.
Что значит техническое задание, договор, задаток. Прежде хотелось бы увидеть примеры работ. Сколько лет занимается этим делом. Какое свое оборудование есть или доступ. И не знаю что тут скрывать. Вроде как наоборот реклама никому не помешает.
А договор составить не проблема, токо это головняк для исполнителя. Чуть влево, чуть вправо и задаток заберут и должен ещё будешь. Знаем уже хорошо, сталкивались.
Тех. задание напишут за бугром и проверять приедет человек из-за бугра и берет он 300 евро в час, так что 10-ка за стойку это ещё цветочки. Далее пробная деталь, на профилеметр и координатно-измерительную машину. Вот после этого начинаются проблемы.
Если все получается, значит установщику низкий поклон.
А дядька тот по ИРам, очень образованный и грамотный человек, не просто на работе и бабки считает, фанатик своего дела. И стойки он ставит на станки( не только на ИРы) уже лет так сорок. И то, что мы тут пробуем и пытаемся, то он давно уже проел и про..рал. Как говорится лучший из лучших.
Таких как он не много знаю. Ещё один в Киеве живёт. Ещё один в Италии в Тоскане, тот по Гильдемастерам токарным, очень крутой спец, швейцарец сам.
@cop511 , якщо хочете, то давайте техзадачу в приват, а то тему хорошу загаджуємо холіваром. Люди є..., станки їздять, роботу роблять, всі задоволені.
В 21.01.2021 в 16:07, cop511 сказал:
Зайдите на мой канал ютуб. Там плейлист ИР500ПМФ4  и посмотрите, как мы их востанавливаем и модернизируем.
Мелким ремонтом не занимаемся
Змінено користувачем ПроизводительСтружки
12 часа назад, ПроизводительСтружки сказал:
Дайте ссылку,а то что-то не могу найти или не там ищу. Уже не надо  ,нашел.
Змінено користувачем omp151
, lissr написав:
В момент переворота револьвера из-за ошибки программирования
Какая у Вас стратегия проектирования?У меня немного "кривой" постпроцесор и создание УП выглядит так:Мастеркам- создание траекторий и предварительные настройки,потом Симко-редактирование,потом на стойку.Основное редактирование это быстрые отьезды для замены инструмента,включение-выключение сож,зажим-отжим з.б.Довольно часто после ручной правки и случаются казусы,то точку забыл поставить то ноль после точки...
Змінено користувачем viksel
Всем спасибо! Я сдался.
Ребята, вы лучшие, горжусь что имел с вами дело.
Уже 6 месяцев станок трудится на другого владельца и трудится очень успешно.
Спасибо, Gildemeister CT40. Спасибо, что научил программировать токарно-фрезерные станки ЧПУ. Спасибо, что доказал что Германия уникальная страна, симбиоз ума и амбиций. Спасибо, что поднял мою техническую грамоту в космос. Спасибо, за новые бренды ~~ Gildemeister, DMG, Okuma, Mazak, Sauter. Спасибо, за новые скиллы Solidworks, Autocad, G-Code, ASME, DIN, VDI. Gildemeister, danke schön . На этом с ЧПУ точно все. G0 Х0 Z0 G97 S0 M0 M30
9 годин назад, lissr написав:
Ого яке серйозне рішення! Тепер тільки ручні станки?
@lissr печалька..
Ну, тут убуло, десь же-ж повинно добавитись?
Всем добрый вечер, запускаем токарный станок с ЧПУ Gildemeister CT40 стойка EPL2, слетела прошивка, пришлось вводить заново параметры станка, изрядно намучались, но ввели, сейчас при запуске станка ошибок нет, запускается, но теперь возник другой вопрос, как вывести станок в референтные точки, принцып как это сделать с клавиатуры, мы знаем! Но почему то станок не выходит в нужные точки, сначало револьвер поднимается вверх по оси х, затем начинает перемещаться по оси z, до самого конца без остановок, пока не садится на концевик. Подскажите что мы делаем не так? Может что то в параметрах нужно поменять? Может у кого то есть рабочие параметры на данный станок, буду благодарен, помогите. Почта [email protected]
Или подскажите как побороть эту проблему? В какой из параметров нужно забивать нулевые точки по осям х и z.
Всем, добрый день, станок запустили, все работает, ура!
Есть проблема, не получается привязать инструмент, может кто нибудь описать процесс привязки инструмента на станке Gildemeister NEF CT40. Буду очень благодарен. Ось z привязать получается, ноль детали. А вот с осью x проблемы, протачиваю заготовку, измеряю размер, фактический диаметр заготовки после проточки, захожу в ручном режиме станка  в parametr, меню инструмент,выбираю нужный инструмент, ввожу измеряное значение по оси х, резец в автоматическом режиме уезжает совсем не в ту точку! Что я делаю не так?
Слава Україні. Добрый день. Может мне кто ни будь помочь?
У меня СТ60 с EPL2 запустили все поехало нормально работало, потом при перемещении суппорта в сторону задней бабки выскочила ошибка 5 Systemerror
и перестало все двигаться и слетели все параметры. Вручную отодвинули за винт суппорт в сторону патрона. При перезагрузке выдало ошибку 964 PRUEFSUMMENFEHLER PARAMETER
в ручную записал все параметры по новой но это ни к чему не привело.
вытягивал микросхемы памяти чтоб стерлось все. Записал параметры по новой но та же ситуация.
Фото взято с форума но у меня такая же картинка.
Что делать где копать?
8 годин тому, Shtanya_78 написав:
помилка контрольної суми в пам'яті параметрів.
Судячи по екрану є дві області пам'яті - пам'ять програм - там все ОК і память параметрів - там помилка.
Я понимаю что там ошибка но в чем именно ошибка не понятно.
