Алвер
измерение
Диаметр трех- , пятизубого инструмента
48 повідомлень у цій темі
1 час назад, Dim сказал:
спец.микрометр
По ТУ  2-034-770-83 - их штук 15 видов
а время расчетов?
для трехзубого - сделать один замер и умножить на 1,155 - думаю не много времени :)
17 минут назад, Алвер сказал:
Упираюсь штангой в режущую кромку зуба и выдвигаю линейку глубиномера до касания с режущей кромкой зуба предыдущего.
 Допуск на биение кромки зуба 0,02 мм, погрешность измерителя (допустим цифровой штангель) как минимум 0,01 мм. Вот уже суммарная погрешность 0,023 мм (хотя для малого к-ва измерений справедлива просто сумма погрешностей).
Итого - погрешность такого метода измерения больше, чем допуск на инструмент (поле допуска).
Для хобби вполне,для серьезных дел, хоть глубиномером, хоть просто штангелем, без разницы, имхо.
Очень просто. При наличии токарного ( и не бьющих кулачков) зажимаем контрольный валик в патрон и обнуляем по нему индикатор. Отъезжаем продолькой, поперечку лучше не трогать( или обнулить лимб)
Потом ставим наш инструмент и подводим индикатор. Полученные отклонения множим на 2.
Как то так).
Только что, racerx сказал:
Кст. Так же можно использовать шпиндель фрезерного станка. Просто валик зажимаем в цангу. Так даже точнее будет.
26 минут назад, Алвер сказал:
спец.микрометр
Вас интересуют: МТИ, МПИ, МСИ - для 3,5,7-ми лезвийного инструмента. Забейте в гугл сразу найдёте.
Штангенрейсмас+плита(паралелька, бокова сторона штангенциркуля ... тощо)
2 часа назад, Одессит сказал:
проверяется исключительно методом контрольной фрезеровки-проточки
Безусловно , верно .
Но как быть ,например , когда нет оборудования . Или оно есть , но далеко , а Вы на Новой Почте , опять же к примеру, получаете тот же зенкер и нужно принять решение
Тема открыта именно для определения оперативного метода быстрой проверки или поиска (может и на блошином рынке , или у себя в кладовке) инструмента с нужными размерами и приемлемой погрешностью  . Со сложность измерения диаметра инструмента с нечетным количеством зубов сталкивались многие на практике.
Змінено користувачем Алвер
18 минут назад, Aluma сказал:
Вот, хорошо . Надо будет смотреть допуски.
11 минуту назад, Алвер сказал:
Вы же их написали h8, для размера вала от 10 до 18 мм это -0,027 мм.
Допуск u8  в плюсах.
Нашел - для пятизубого инструмента диаметр будет равен D = 1.7а , ( где а - измерена штангелем)
57 минут назад, Aluma сказал:
Пусть суммарная погрешность составит 0,04 мм при измерении .
Тогда D= (a ± 0,04)1,155 = 1,155 а ± 0,0462 мм ( для трехзуба)
И   D= (a ± 0,04)1,7 = 1,7 а  ± 0,068 мм  (для пятизуба)
1 час назад, Aluma сказал:
Можно ссылку - где посмотреть  ?
1 час назад, Sebra сказал:
Можете набросать эскиз , как это выглядит ?
15 минут назад, Алвер сказал:
 Я сейчас с другого компа, ссылки увы...
Запрос гуглу "зенкер ГОСТ", гостов несколько, на зенкеры с твердосплавными пластинами свой.
После расчетов видно , что возможно определить диаметр инструмента с точностью до 0,1 мм .
Наверно , в некоторых случаях это может служить подспорьем ( например ,при идентификации инструмента без маркировки или с непонятной маркировкой )
И для семизубого инструмента диаметр будет равен D = 2,305 а , ( где а - измерена штангелем)
 Умножьте погрешность измерения хорды на 2,3, это будет погрешность диаметра.
А так, конечно, способ имеет право на существование.
39 минут назад, Aluma сказал:
Нашел ГОСТ 21542-76 ,  допуск радиального биения главных режущих кромок 0,050 мм,  предельные отклонения зенкера №1  от  - 0,245 до  -0,290 мм ,    зенкера №2   от + 0,085 до + 0,040 мм
 С учетом рассчитанных погрешностей , получается , что зенкер 17,0 (см выше) - №1 (под последующее развертывание)
Думаю , что "первый пошел" 9_9 .
23 минуты назад, Aluma сказал:
А почему ?
32 минуты назад, Алвер сказал:
А почему ?
Ну представим, складываем два результата измерений 1плюс/минус 0,5 (т.е. 0,5-1,5) и второй такой-же.
получим 0,5+0,5=1, 1,5+1,5=3. Или 1плюс/минус 0,5+1плюс/минус 0,5=2 плюс/минус1.
13 минуты назад, Aluma сказал:
Будет время - беру 3-х и 5-ти зубое , маркированное , ГОСТ и измеряю .
Нужна хоть какая статистика.
11 час назад, Aluma сказал:
может проще считать через высоту треугольника , а не сторону ?
Змінено користувачем lord12378
1 час назад, lord12378 сказал:
считать, если по времени - также , а как померить ? Мне кажется сложнее
@lord12378 Такой вариант проще и точнее, чем ловить на глаз совмещение губки с краем напайки, имхо.
Но опять вопрос, зачем эти хлопоты, если дальше не работать этим инструментом?  А если работать и нужна точность, проще диаметр отверстия после развертки измерить, выше коллега Одессит уже говорил.
50 минут назад, Aluma сказал:
зачем эти хлопоты
может кому и понадобится , имхо ,мне помогло .
