az113
Откуда следы меди в подшипнике?
18 сообщений в этой теме
Ходил сегодня на метлом за парой обойм от подшипника, приволок парочку.
Пока от чачи оттирал - увидел странное.
Подшипник 60-42207КМ, роликовый, у него все ролики пятнами, и внутренняя дорожка целиком и одна сторона покрыты слоем меди.
Сепаратор был железный, явно не он так постарался.
Откуда такое диво?
Очевидно последствия  закладки в подшипник медьсодержащей смазки.
Вы уверены, что это - именно медь ?
Мои предполагаемые варианты :
1. Возможно, это хим. оксидация (цвет похожий.
2. Если все же, это медь, - возможно, подшипник лежал в воде, в одной емкости с другим цветметом.
И получилась электрохимическая пара, результат - гальванический налет.
Якщо це десь біля Боярки і підшипник від якоїсь частини маршрутки))) то це сліди використання присадки до мастила розроблене у якомусь НІІ Києва, приблизно років з 10-12 тому. Я купляв тв 4 у Боярці ще через чіп тьху, і туди власник теж заливав цю мачмалу, від чого усі контактуючі поверхні, підшипники, шестерні, покривалися шаром міді (не жарт), також він лив цю чудо рідину у весь свій парк маршруток, отакі от припущення.
8 часов назад, karp сказал:
 точно была такая присадка в масло лет 10-15 тому название уже не помню. Я ее даже видел в продаже в Белой Церкве на рынке. Маленький флакончик где то на 50 мл с золотисто-медной жидкостью которую перед использованием надо взболтать.
Консистентная смазка с дисперсной медью (можно так гугл и спросить), на моём ниссане такой были смазаны механизмы задних барабанных тормозов. Выглядит как чистая медь.
#182052 Опубликовано: (изменено)
Подшипник вроде с КПП грузовиков типа ГАЗ53, ГАЗ66.
Приемка в Киеве, возле Берестейской.
Цвет чисто медный, ради прикола попробую хлорным железом капнуть, поглядим...
Изменено пользователем az113
8 минут назад, az113 сказал:
Сожгли медные втуки вторичного вала.
медьсодержащую смазку от вюрта,использую постоянно,для смазки крепежа,сильно нагревающегося,типа выхлопных коллекторов и сильно нагруженного,вроде болтов головки,иногда она к ним и в комплекте идет,в кулечке,держит 1100 град,есть и других производителей,но эта лучшая по концентрации меди.В КПП не используется медь,только бронза,во втулках и синхронизаторах,последние могут быть и чугунными,от материала зависит допуск масла, GL-4 -GL-5,с неправильным маслом бронзовые синхронизаторы растворяются,как и втулки=капец коробке,вот эта пакость и может быть вкатана в дорожку подшипника.
@Barth Прошу прощения за оффтоп, можно я тут спрошу?
Впервые снял с машины развалившийся термостат, латунь точно как растворилась. Вам такое попадалось и что могли лить в двигатель?
левый антифриз,раз в неделю в среднем попадаются прогнившие головки,прокладки и реже латунные термостаты,стальные-да.Кроилово приводит к попадалову,меняйте антифриз раз в 3 года или 100тык,что раньше наступит,берите только сертифицированный у нормальных барыг,когда не лень-открывайте пробку радиатора или расширительного бачка,увидев бурую жидкость и -или почувствовав запах аммиака немедленно мойте систему многократно водой и потом хороший антифриз,который тоже надо будет заменить примерно через месяц,он быстро выработает нейтрализующие присадки.
@Barth Понял, спасибо.
То до меня колхозили, млин, 70 тыс, машина вся в лейблах и прибамбасах, а топливный фильтр с завода.
1 час назад, Barth сказал:
Ть-ть
https://ukrautoparts.com/p337346057-vtulka-shesterni-vtorichnogo.html
@Stebium1 Шо интересно, в инструкции на газ-53 написано про бронзовые втулки.
то шо пишут продаваны-к продаванам.Медь в проводке,обмотках и клеммах.
#182106 Опубликовано: (изменено)
19 минут назад, Barth сказал:
В КПП ГАЗ-53 ставят медные втулки, возможно медно-графитовые, почему и от чего ХЗ, но это факт. И очень хорошо помню когда шофера при ремонте газончиков ругались если привозили другие втулки. Возможно это и бронза какая то, но и меющая ярковыраженный медный цвет, анализ как понимаете ни кто не делал. Ни втулок ни налёта.
медно-графитовые втулки в стартерах,хорошо держат кратковременную нагрузку и не требуют смазки.
И это-шофера точно так знают состав комплектующих,как и менегеры,желтое-медь или золото,без вприантов,кстати некоторые бронзы,БРБ-2 или БРАЖ не отличаются от золота,если отполировать,а первая еще и долго не окисляется,если рученками не хватать,она больше для контактов.Чистая медь НЕ используется в нагруженных агрегатах,она слишком мягкая,имеет склонность к наволакиванию и очень плохо обрабатывается.Что пластилин сверлить-точить.
12 часа назад, Stebium1 сказал:
Бронзы БрОФ и БрОЦ имеют медный цвет, чем меньше олова тем краснее.
