torri
Маленький винт для силовой нагрузки
16 сообщений в этой теме
#181806 Опубликовано: (изменено)
День добрый прошу помощи коллективного разума. Необходимо  сделать некое устройство. Для наглядности макет  (красный это привод самого устройства, снизу редуктор   слева сам винт толщиной 12мм и гайка диаметром  до 50мм, а лучше до 40мм)
В данном устройстве должен быть линейный актуатор на основе винта. Иными словами винт с гайкой  у которой есть ушко. Вращая винт  в одну сторону ми тяним гайку вращая в другую толкаем ее от себя. При этом нагрузка на натяжение  2500 Н (250 кг ) на отталкивание в районе 100Н (10кг ).  Утройство будет работать часто и почти всегда под нагрузкой не меньше 1000Н (100кг). Рабочий ход 40мм
Просчитав можно увидеть что нагрузка на сам болт в пределах нормы, Но вот вопрос как обеспечить долгосрочную работу пары трение и каков тип резьбы выбрать.  Логика подсказывает что тут бы не помешало ШВП.   В общем готов выслушать идеи и мысли опытных людей.
Желаемый  ресурс   от  10 000 циклов.
Варианты с гидравликой или пневматикой пока не рассматриваю
Изменено пользователем torri
если нагрузка именно как на рисунке-наперекос.долго не выживет,думайте в эту сторону для начала или конкретно выдайте как оно должно работать.
3 минуты назад, Barth сказал:
да нет, нагрузка строго по оси.   Предположим что это лебедка
Так а в чем вопрос? Берете винт Трап. 12х3 и гайку метчиком режете из бронзы какой надо длины. Витков на 10 или 15.
Если люфт не важен, то с хорошей смазкой и 100000 циклов выходит. Винт нужен каленый и шлифованный.
на предмет трап,лента или упорная я бы еще прикинул,условия работы,пыль-грязь-улица,возможность защиты от этого всего и посчитал усилие на разрыв стержня диам.9мм.Это примерно то,что останется от нарезаных 12.И шо там будет висеть и с какой высоты падать,если конструктор или конструкция подведут.
#181819 Опубликовано: (изменено)
6 часов назад, Barth сказал:
9мм диаметра, это 63мм сечения. По Анурьеву допустимые напряжения для стали меньше 7 кг/ мм2 у  не бывает ни при каких условиях. Итого 445 кг получается. Запас 2 маловато конечно, но реальное сигма временное для стали Ст3 23 кг/мм2 для статики. Тут правда есть еще скручивание от трения и концентраторы напряжения в ямках резьбы. И усталость тоже учесть надо. Но если резьбу сделать хотябы Тр18х3, то можно не переживать.
А насчет висеть и падать, так на то есть испытания регулярные с нагрузкой 1,5 от номинальной. И тогда ничего не подведет.
А так нельзя?
#181827 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, Barth сказал:
Если конструкция  подведет ничего страшного не случиться просто будет жалко труда.
10 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Спасибо будем пробовать. Просто хотел посоветоваться с более опытными людьми
1 час назад, Karmadon сказал:
А так нельзя?
Нет. Нужно минимально возможных размеров.
В общем всем спасибо будем пробовать
А так нельзя?
кстати у "так-а" есть пару совсем плохих моментов,на автомобиле это мало чувствуется,макс усилие от сложенного полностью,т.е.рычаги выпрямлены вдоль винта.
46 минут назад, Barth сказал:
Скільки я їх з клинком у гайці бачив на ломі !
#183096 Опубликовано: (изменено)
Если еще актуально:
Винт из чего-то твердого, шлифованого. Резьба Tr. Типоразмер хоть 10x2 или чуть больше (по нагрузке хватит, см. рис.). Материал ходовой гайки - типово бронза (БрАЖ). Колхозинг из китайских домкратов - плохая идея, если нужна надёжность.
Изменено пользователем trurl
1 час назад, trurl сказал:
Шо вы все набросились, как... эти?! :)
Я ж имел ввиду принцип работы механизма, а не сам тот домкрат.
в современных домкратах пластиковая гайка,предназначено для использования раз в никогда,так часто и бывает.Надежная система от 124 мерсов,большого диаметра винт,стальная гайка,домкрат типа "джек".Можно его и без проблем перевернуть.
Если швп использовать?
2 часа назад, strit сказал:
У нее нагрузочная способность меньше чем у трапеции.Насколько я знаю.
да,швп для точности а не для усилий.
